Het profiel van Nomar
Laatste 14 bijdrage(n) van Nomar (Pagina: 1 van 1)
Topic: Technics probleem (23-5-2004 14:45:00)
ik heb 2x Technics sl1210 staan dus het zal wel goed gaan.
Maar toch bedankt.
Topic: uitwisselbaarheid elementen en naalden van ortofon concorde (16-12-2003 20:08:00)
Wat als je nou alleen het "clickje" (balletje) uit de fader haalt ???
Topic: Technics probleem (23-5-2004 12:07:00)Hebben er mensen gebruikers ervaring nadat ze hun Technics hebben aangepast (de pitchclick en weghalen van de Quartz Lock zoals beschreven in het stuk van Ralph Encarnation) ??????
Mischien wat info van mensen die er wel of niet tevreden mee zijn.....
Topic: Technics probleem (22-5-2004 20:39:00)Mischien wat info van mensen die er wel of niet tevreden mee zijn.....
Bedankt voor de link
Topic: Technics probleem (22-5-2004 19:59:00)
ok bedankt , weer wat geleerd
Waar zit dan oranje draad...
kan ik dat doorgeven....
Die werking van die quartz lock is dat dan de reden van dat rottige verschil soms als de ene plaat precies in die lock valt en de snelheid dus net anders is als de andere?
Dat is nl. mijn reden om die lock van die pitch af te halen
Topic: Technics probleem (22-5-2004 19:45:00)
? Sorry.......ik ben een leek
en het wordt gedaan.
Waarvoor dient dat dan?
Wat doet quartz lock dan?
Topic: Technics probleem (22-5-2004 18:11:00)
Bedoelde het pop-up lampje...1 begaf het en ik draai graag in het donker en irriteerde me
vandaar een nieuwe erin.
En tja......als ie toch open gaat dan meteen maar goed doen en alles controleren vandaar de vraag over de faders.
De rode LED's ga ik vervangen voor blauwe LED's....het oog wil ook wat
Dat balletje van die pitch ga ik dan idd maar weg laten halen aangezien het beter zonder "click" werkt heb ik ervaren, ten slotte hebben ze het niet voor niets aangepast bij nieuwe , toch?
Topic: Technics probleem (21-5-2004 21:08:00)
Vraagje........
Is het noodzakelijk om na je pitch fader te vervangen van me Technics 1200?
Mijne zijn inmiddels een jaar of 8 en gaan volgende week open voor vervangng van wat led's en de neon light.
Ik wil dan eventueel meteen nieuwe faders plaatsen.......en lees dit "Als je dan toch bezig bent met je fader kun je meteen het klikje eruit halen."
Hoe doe je dit precies?
Zit er naast dit nog meer verschillen tussen faders van technics 1200???
Alvast bedankt!
Topic: uitwisselbaarheid elementen en naalden van ortofon concorde (16-12-2003 21:51:00)Is het noodzakelijk om na je pitch fader te vervangen van me Technics 1200?
Alvast bedankt!
Maar toch bedankt.
Bedankt voor het uitzoeken Dré.
Zitten wel allemaal "E" naalden is dus prima in orde lijkt me.
Ik ga meteen vanavond beide monteren.
Zijn er nog meer dingen om op te letten naast het stukje van Reind over afstellen elementen.....
Topic: uitwisselbaarheid elementen en naalden van ortofon concorde (16-12-2003 16:32:00)Zitten wel allemaal "E" naalden is dus prima in orde lijkt me.
Ik ben inmiddels trotse eigenaar geworden van 2 setjes Concorde Nightclub E. Ik wil ze vanavond of morgenavond gaan monteren en afstellen. Aleen is me 1 ding opgevallen en zou graag willen weten hoe of wat voordat ik begin nl.
-> Er staat bij de ene Concorde op de onderkant een 1 en bij het andere setje een 2. Weet iemand hoe of wat en moet ik dus nog ergens rekening mee houden?
Topic: Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level (6-11-2003 21:55:00)-> Er staat bij de ene Concorde op de onderkant een 1 en bij het andere setje een 2. Weet iemand hoe of wat en moet ik dus nog ergens rekening mee houden?
Ik heb ook een Dateq XTC. Een van de eerste generatie. Heb toen zelfs op een wachtlijst gestaan toen de verdeling van de eerste versie verkocht werden. Dit was in alweer in september 1996 geweest. Dus alweer meer dan 7 jaar plezier!
Erg veel plezier dus van mijn XTC. In 1999 heb ik hem vanwege problemen in de gain potmeters opgestuurd naar Dateq en daar hebben ze deze toen vervangen en meteen gratis de modificatie toegepast van de crossfader curve (zonder dat ik het had aangegeven, goede service
. Sinds die tijd is bij mij ook het verschil veel kleiner (3db). Omdat ik de crossfader nooit gebruikte stoorde me het niet eerder
Tot nu toe heb ik verder geen problemen en raadt deze mixer aan iedereen aan die een compacte maar toch compleet mengpaneel wil
Ik gebruik maar 2 draaitafels en heb een cd speler op het 2e kanaal zitten, gebruik zelden de crossfader dus het zit wel goed.
Dit onderwerp is alweer wat ouder, heeft iemand inmiddels nog nieuws mbt. aanpassingen of veranderingen in dit model. anders ga ik Dateq maar weer eens bellen om te vragen of er veranderingen zijn in de laatste generatie tov. mijne (buiten die crossfasder om
Topic: Spherisch of Elliptisch ?? (25-10-2003 16:15:00)Erg veel plezier dus van mijn XTC. In 1999 heb ik hem vanwege problemen in de gain potmeters opgestuurd naar Dateq en daar hebben ze deze toen vervangen en meteen gratis de modificatie toegepast van de crossfader curve (zonder dat ik het had aangegeven, goede service
at dacht ik eerst dus ook en vandaar dat ik ook de vraag maar eens weer naar boven heb gehaald wat nu beter en wel niet waar is.
Ik heb nu begrepen dat een Elliptische naald bij gewoon normaal gebruik (en dus niet bij scratchen) geen schade aanricht aan je plaat, zelfs minder dan een spherische door een hogere wrijving
. Hij is dus geschikt voor een gevorderd Dj zoals jij aangeeft.
Lijkt mij duidelijk dat ze echt niet je platen bij gewoon dance dj gebruik beschadigen, waarom zouden ze anders nog voor DJ's deze naalden maken en verkopen
Ze zijn wel duurder maar het geluid blijkt duidelijk beter te zijn (niet onbelangrijk toch?). Er staat op het forum wel een hoop info hierover moet je maar even omhoog scrollen met o.a. een aantal links naar engelse pagina's over naalden.
Ik kan je budget niet bepalen maar je zou eens kunnen kijken naar de Concorde DJ E, en lees het onderstaande stuk even door. Zie je ook onder Onderwerp: Welke elementen + naald moet ik kopen ?
home.zonnet.nl/r.dooyeweerd/element.htm
Succes, laat even weten wat jij gaat nemen
Topic: Spherisch of Elliptisch ?? (23-10-2003 14:01:00)Ik heb nu begrepen dat een Elliptische naald bij gewoon normaal gebruik (en dus niet bij scratchen) geen schade aanricht aan je plaat, zelfs minder dan een spherische door een hogere wrijving
kijk daar hebben we wat aan
Zoveel moeite moet het toch niet zijn omdat even schoon te maken
Ik vind het niet meer dan normaal om regelmatig (natuurlijk niet elke dag) je spullen schoon te maken, doe je met de andere spullen thuis toch ook
, dus zeker met je trotse en toch kostbasre apparatuur.
Ik denk dat ik wel weet wat ik ga doen van mijn 13e maand......2 setjes Concorde Nightclub E
Bedankt tot zover
Topic: Spherisch of Elliptisch ?? (23-10-2003 13:24:00)
Bedankt tot zover
Waarom de OM versie en niet die "mooie" bananen versie (concorde)? Omdat deze nogal eens problemen hebben met het wegvallen van kanalen
Ik wil nu mijn keuze maken tussen de Concorde Nightclub E en de OM Nightclub E. Mijn voorkeur gaat uit naar de Concorde vanwege het aanzicht en geen draden zichtbaar (dus aanzicht
. Verder vindt ik het prijsverschil wel meevallen
Maar ik draai met de Technics 1210 MKII zal ik dus ook uitval problemen krijgen???
Is dit probleem dan niet te verhelpen? Is dit niet inmiddels aangepast door Ortofon???
