Technics probleem
(45 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 22-5-2004 18:11 |
Bedoelde het pop-up lampje...1 begaf het en ik draai graag in het donker en irriteerde me vandaar een nieuwe erin. En tja......als ie toch open gaat dan meteen maar goed doen en alles controleren vandaar de vraag over de faders. De rode LED's ga ik vervangen voor blauwe LED's....het oog wil ook wat Dat balletje van die pitch ga ik dan idd maar weg laten halen aangezien het beter zonder "click" werkt heb ik ervaren, ten slotte hebben ze het niet voor niets aangepast bij nieuwe , toch? | |
No music - No life! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 22-5-2004 18:30 |
knip meteen het oranje draadje ff door, anders zit je nog met de qartzlock. | |
NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 22-5-2004 19:45 |
? Sorry.......ik ben een leek en het wordt gedaan. Waarvoor dient dat dan? Wat doet quartz lock dan? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 22-5-2004 19:49 |
de quartz lock laat de draaitafel de juiste snelheid draaien (33 1/3 of 45) maar dat is niet nodig bij DJ gebruik, als het groene lampje brand is de quartzlock actief. | |
NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 22-5-2004 19:59 |
ok bedankt , weer wat geleerd Waar zit dan oranje draad... kan ik dat doorgeven.... Die werking van die quartz lock is dat dan de reden van dat rottige verschil soms als de ene plaat precies in die lock valt en de snelheid dus net anders is als de andere? Dat is nl. mijn reden om die lock van die pitch af te halen | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 22-5-2004 20:02 |
www.new-line.nl/default.asp?i=62 daar staat ie helemaal uitgelegd. | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 22-5-2004 20:05 |
het oranje draadje tussen pitchfader en mainprint. het kan ook zijn dat het 0 punt verlopen is, zodat je 2 nulpunten krijgt. als je het oranje draadje hebt doorgeknipt kan je het 0 punt weer afstellen dmv de pitchpotmeter op de main print. je zou er niet aan moeten beginnen zonder verstand van electronica. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 22-5-2004 20:06 |
Diederik schreef: www.new-line.nl/default.asp?i=62 daar staat ie helemaal uitgelegd. | |
NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 22-5-2004 20:39 |
Bedankt voor de link | |
NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 23-5-2004 12:07 |
Hebben er mensen gebruikers ervaring nadat ze hun Technics hebben aangepast (de pitchclick en weghalen van de Quartz Lock zoals beschreven in het stuk van Ralph Encarnation) ?????? Mischien wat info van mensen die er wel of niet tevreden mee zijn..... | |
