uitwisselbaarheid elementen en naalden van ortofon concorde
(66 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 13500 | 1-10-2003 18:28 |
Ik heb toch een aantal klanten die de Night Club E zonder problemen "in het veld" gebruiken MAAR die hebben dan wel een optimaal afgesteld setje SL's eraan gemonteerd ;-) De Night Club E is, vanwege z'n soepele ophanging, kritischer qua arm en qua afstelling (there's no free lunch). De DJ E is inderdaad een compromis tussen de Night Club E en de Pro. | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 1-10-2003 21:05 |
Ikzelf heb de Nightclub E-versie en neem die altijd mee als ik elders dan thuis draai. Problemen met stabiliteit en dergelijke heb ik nooit, zelfs niet met de arm van m'n Numark TT-100 thuis (die toch wel wat minder is dan een Technics-arm). Wel moet ik erbij zeggen dat ik bij die elementen altijd een naalddruk van 3,5 gebruik, of dit nu thuis of op verplaatsing is, voor een opname, om te mixen of om gewoon een plaatje te beluisteren (ja zelfs bij eventueel scratchen van vocals -> hier skipt de naald wel veel; is er ook niet voor gemaakt natuurlijk). Altijd staat de naalddruk op 3,5 gram. -> Volgens het boekje mag je tot 5 gaan en dan nog zullen zo niet zo snel slijten. Verder heb ik geen vergelijkingsmateriaal; ik heb alleen déze naalden in m'n bezit gehad (wel een audio-technica elementje dat bij de Numark TT-100 zat) en als ik op verplaatsing ga zet ik er steevast m'n eigen setje op. | |
NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 16-12-2003 16:32 |
Ik ben inmiddels trotse eigenaar geworden van 2 setjes Concorde Nightclub E. Ik wil ze vanavond of morgenavond gaan monteren en afstellen. Aleen is me 1 ding opgevallen en zou graag willen weten hoe of wat voordat ik begin nl. -> Er staat bij de ene Concorde op de onderkant een 1 en bij het andere setje een 2. Weet iemand hoe of wat en moet ik dus nog ergens rekening mee houden? | |
No music - No life! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 13500 | 16-12-2003 18:46 |
Ik heb een paar Concorde Night Club E's open getrokken: Allemaal 2 Ik heb 1 Concorde Night Club S open getrokken: 1 Het zou zo maar kunnen dat dit toeval is en dat het nummer staat voor de matrijs o.i.d. Het zou ook kunnen dat de S een "1" stempel krijgt en de E een "2" stempel (om ze zo bij productie beter uit elkaar te houden???). Niet druk over maken dus. Controleer wel even of beide elementen een E naald bevatten. | |
NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 16-12-2003 20:08 |
Bedankt voor het uitzoeken Dré. Zitten wel allemaal "E" naalden is dus prima in orde lijkt me. Ik ga meteen vanavond beide monteren. Zijn er nog meer dingen om op te letten naast het stukje van Reind over afstellen elementen..... ![]() | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 16-12-2003 20:56 |
Ja, een kleinigheidje dat ik vroeger meegemaakt heb. Enkel van toepassing op Concorde's. Indien je géén Technics platenspelers hebt, kan het gebeuren dat je de ring van de elementhouder op de arm van je draaitafel niet ver genoeg kan aandraaien. Dan krijg je een soort speling van het element in je arm -> je kan het een torsie meegeven van ongeveer een millimeter (dit was het geval bij mijn Numark TT-100). De oplossing voor dit toch wel 'ambetante' probleem is simpel: neem de rubberen ring van de bijgeleverde headshell van je draaitafel af en doe deze om je nieuw element. Broodje gebakken. | |
NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 16-12-2003 21:51 |
![]() Maar toch bedankt. ![]() | |
Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 24-10-2004 13:12 |
*Kick* Ik zat gisteravond na te denken over welke elementen ik op mijn xtm's ga zetten, nou had ik het volgende bedacht: Bij de xtm's word standaad een stanton 505 mee geleverd, dan draai ik daar gewoon mee netzolang todat ze het begeven. Dan bewaar ik die elementen en koop de concorde pro s (((www.ortofon.dk/html/body_disco_coil_technical_d... ))) (past mooi bij m'n xtrm's ![]() ![]() Als die naalden daar van kapot zijn koop ik nightclub E naalden en zet die in die concorde pro S elementen (als dat mogelijk is). Nou heb ik in het verleden wel eens een vraag gesteld over die concorde pro s, daar was iets speciaals mee, weet alleen niet meer wat (en ja, ik heb gezocht)... Zitten er nou echte nadelen aan dit element of is het bijna hetzelfde als de concorde pro (de zilvere)? En het idee dat ik heb, is dit mogelijk? | |
*Quukske* | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 24-10-2004 13:20 |
De Pro S is de Z(S)warte ![]() De pro s heeft een afwijkende naaldtip die groter is dan alle anderen. Groter betekend meer slijtage. Maar wat volgens mijn logica dan ook op gaat, als je altijd een naald gebruikt die een grotere naaldtip heeft en je gaat terug naar de concorde pro dat zo'n naald dan veel slechter wil tracken. Ow en even ht verschil.... De Swarte heeft een naaldtip van R 26 µm De Pro heeft een naaldtip van R 18 µm | |
Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 24-10-2004 14:05 |
Reind schreef: De Pro S is de Z(S)warte![]() De pro s heeft een afwijkende naaldtip die groter is dan alle anderen. Groter betekend meer slijtage. Maar wat volgens mijn logica dan ook op gaat, als je altijd een naald gebruikt die een grotere naaldtip heeft en je gaat terug naar de concorde pro dat zo'n naald dan veel slechter wil tracken. Ow en even ht verschil.... De Swarte heeft een naaldtip van R 26 µm De Pro heeft een naaldtip van R 18 µm ![]() ![]() Liefst de concorde vorm (de banaan ![]() Maar ligt die onstabilietijd (of hoe je het ook schrijft) van de concorde nightlub E aan het element (dus de vorm) of aan de naald? p.s. iemand nog andere idëen? | |
*Quukske* |
