Het profiel van Patrick van Vugt
Laatste 200 bijdrage(n) van Patrick van Vugt (Pagina: 1 van 10)
Topic: Oude Platen / Nieuw Jasje (28-6-2006 23:37:00)Het kan belachelijk overkomen maar ik vind een clubdeejay die enkel staat te draaien met twee cdj100's echt niet goed overkomen bij het publiek.
GroetenTotaal niet mee eens, het gaat er om hoe, wat voor muziek je draait. Boeit het de toeschouwer die niks van dj gear af weet wat met welke speler of tt jij staat te draaien...Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (20-3-2006 14:15:00)
zou je misschien van het vervangen van het loopwerk een soort tutorial willen/ kunnen maken (bv. fotootjes van de belangrijke punten e.d)?
ik zal dit namelijk binnekort ook een keer moeten doen (ik krijg binnekort 2 cdj's waarvan er een loopwerkje vervangen moet worden) en dan is het makkelijk/ handig om te weten waar ik op moet letten!Ik zou het kunnen proberen, weet niet of ik tutorials kan schrijven;)
Een paar fototjes kan ik in iedergeval wel maken.Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (19-3-2006 16:18:00)
Let ook goed op de veertjes. In dit loopwerk zitten 2 verschillende soorten veertjes. Zet ze dus één voor één over (en op precies dezelfde plaat) anders zul je ontdekken dat het loopwerk na vervanging niet goed meer veert.
Bandkabeltje bij het loshalen en vastzetten met groot respect behandelen!!!Ok, daar zal ik op letten. Dat is zoiezo de vaste werkwijze voor reparties;), 1 voor 1.
Ik vermoed ook dat het vet op de glijbaan van de lazer zegmaar, niet vet genoeg meer is. waardoor deze doorslipt.Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (18-3-2006 22:36:00)De vinyl-dj's die ergens binnen hoppen voor een dance-setje van een uur misschien, maar alle anderen (dj's die een hele avond draaien, dance of allround) hebben er honderden tot duizenden bij zich. In mijn geval, pakweg 600 cd's voor een hele avond, waarvan het grootste deel verzamelaars, gaat om duizenden nummers.Dat noem ik platen selecteren;) ik (en vele andere) hebben geen zin om met 300 platen te gaan zeulen. Maar je het idd wel gelijk als het om cd's gaat. Gelijk een goed voorbeeld van het verschil. 600 waar je erg trots op bent, of 1 stom stuk plastic...Topic: Pioneer doet mee aan I-Pod hype? (29-1-2006 16:46:00)
Hierop replyde ik: dan wis ik toch mijn MP3 en wissel ik in feite toch alleen van medium en is er geen kopie?
Daar heb ik geen antwoord meer op ontvangen...Als je je aanmeld bij beatport e.d. moet je de overeenkomst accepteren, ik heb die ff heel snel door gelezen. Daarin staat dat je de nummers niet openbaar mag afspelen. Wat heeft dit dan voor zin? Als het downloaden van muziek (zonder je het verspreid) legaal is, dan betaal je dus eigenlijk voor jan l*l...
Maargoed, ze stikken er maar in bij de buma/sterma (vind maffia ook wel erg mooi;)) Als ze nu eerst eens die idiote regelingen correct maakten, en de vinyl/cd prijzen zouden een stuk zakken, dan zou er ergens over te praten vallen... Nu in de verste verte niet (en geloof me, die is ver)Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (18-12-2005 16:31:00)
Rendezvous - Tiesto feat. Paul van Dyk
That Sound - Steve Lawler
Love Generation - Bob Sinclair
De eerste is niet echt legaal verkregen dus misschien noemt die wel anders...Het is Paul van dyk ft. Tilt - Rendezvous, hij staat wel op een oud album van tiesto...Topic: Reacties op het "welke draaitafel voor welk budget" topic. (6-12-2005 19:06:00)
Wat is nog het verschil met de Numark TT1650, Stanton T.60 en de Stanton STR8-30 L die allemaal rond dezelfde prijs schommelen.
Vriendelijk bedankt,De Stanton S60 heeft een straight arm, de numark heeft armlagers die niet af te stellen zijn, die andere stanton kan ik niet vinden...
Bedoel je met dat HQ 30 de JB-Systems q30?(mk11) Zoja, dan zou ik er een reloop rp 4000 bij halen. Maar echt mooi is dit natuurlijk niet. Je kunt ook je q30 verkopen, en 2 rp4000 halen...Topic: Synq SMX-2 (6-12-2005 19:00:00)mocht je hem verkopen, houd ik me aanbevolen
Ik zou als ik jou was even wachten tot de smx2 gerealsed word. Dan zakt de prijs van de smx-1 ook waarschijnlijk... Of hij gaat er helemaal uit.Topic: Synq SMX-2 (6-12-2005 17:44:00)
(DUH?)
De kabel van de 2000 is iets anders. Past wel als je de boel wat verkracht MAAR waarom zou je...Tja, dat kan natuurlijk ook...
Ik wist niet dat die ook in de shop staat;)Topic: Nieuwe stanton dj pro 3000 hoofdtelefoon? (29-11-2005 18:38:00)
Helemaal boven aan bij de conector.
Ik probeer hem nog te maken maar ik weet niet zeker of dat dat lukt.
Maar welke kabel past? Zou de kabel voor de pioneer hpj-1000 ook passen?
zo nee zou new-line wel de stanton kabel verkopen?
Met vriendelijke groet,
Bjorn BerkvensHet lijkt me gewoon de kabel die ook aan de 2000 past, ik heb deze volgens mij wel eens in de web-shop gezien (pin me d'r niet op vast)Topic: Het Denon DN-S3500 topic (29-11-2005 18:37:00)
Zoals ik bij een TT even met mijn vingers met de platter meedraai om te corrigeren, doe ik dat bij cd-spelers met de pitchbend. Gewoon even 4% sneler of langzamer, en dat is echt onhoorbaar als je hem even indrukt, maar daardoor loopt hij wel weer lekker strak! Als ik het met de pitch zelf doe, is het lastiger voor mij om het goed te doen. Meestal loopt hij er dan juist uit bij mij. Of ik schiet door, waardoor hij weer later loopt, of whatever. Nu heb ik het wel over een Gemini CDJ-02, waarbij de picht best langzaam reageerd, het duurt hoorbaar langer voordat hij op de ingestelde snelheid is.Dat is zeker iets heel anders als een cdj 800, ik heb deze zelf niet, maar weet wel hoe het voelt. Pitchbend is zeker handig, maar als je sommige nummers grof op elkaar gooit is het zeker wel hoorbaar, en dan pak ik pitch fader...Topic: Het Denon DN-S3500 topic (27-11-2005 17:00:00)Dan slippen die matjes een stuk lekkerder als die gewone vilte, ik denk dat ik daar dan nog maar een setje van ga halen (heb die reloop gekregen, het was er maar 1)Topic: flodder muziek?? (26-11-2005 18:19:00)
Of je sampelt hem uit de film zelf (flodder 1)...
Het is idd best stevige rock, moet niet zo moeilijk om te vinden zijn lijkt me;)
TBA - Direct Disko (svd Remix)
Topic: Het Numark CDX-1 Cd-speler-topic (9-4-2006 19:24:00)teknoknights schreef:
Victor schreef:
Dat zeker. En de geruchten gaan dat Numark ook iets heeft gedaan aan de zwakke punten van de CDX (m.n. problemen met de cd-drive). Helaas heeft dat alles wel zijn prijs...Groeten
spacecrap schreef:
hey patrick,zou je misschien van het vervangen van het loopwerk een soort tutorial willen/ kunnen maken (bv. fotootjes van de belangrijke punten e.d)?
Enige soldeerwerk is het desolderen van de ESD brug.Let ook goed op de veertjes. In dit loopwerk zitten 2 verschillende soorten veertjes. Zet ze dus één voor één over (en op precies dezelfde plaat) anders zul je ontdekken dat het loopwerk na vervanging niet goed meer veert.
Ok, na dat verhaal van mezelf net gelezen te hebben van 2 jaar geleden, heb ik weer een probleem... Het is volgensmij hetzelfde probleem als de topicstarter. Als ik een cd probeer te laden dan gaat de cdspeler enorm kraken, ik vrees dat het loopwerk aan z'n eind is gekomen.
De speler naar de reparateur brengen is hij niet meer waard, maar is het mogelijk om er zelf een nieuw loopwerk in te zetten?
Topic: Handleiding of tutorial voor Reason 2.5 (4-3-2006 11:57:00)De speler naar de reparateur brengen is hij niet meer waard, maar is het mogelijk om er zelf een nieuw loopwerk in te zetten?
Ik heb sinds kort ook Reason 3.0, en ben al een tijdje wat aan het proberen. Nu heb ik 1 vraag waar ik nergens andwoord op kan vinden, namelijk: Als ik samples wil selecteren, bijvoorbeeld voor de nn-xt sampler, dan kan ik deze niet afspelen in het "select window" zegmaar (waar je de samples moet selecteren, om ze daarna in te laden), bij bijvoorbeeld de Redrum kan het weer wel:S? Ook zijn de samples die ik wel af kan spelen (met autoplay, of gewoon play), bijvoorbeeld uit redrum. Wat kan ik daar aan doen?
Topic: Pioneer doet mee aan I-Pod hype? (29-1-2006 22:23:00)Sylvia schreef:
Patrick van Vugt schreef:
De meeste dj's hebben zo'n 150 nummers bij, en that's it.Ergens zal het toch wel ophouden denk ik...wat kun je nu met een stick van 10 gb. Een dj heeft echt geen playlist waarvoor hij zoveel 1000 nummers nodig heeft. De meeste dj's hebben zo'n 150 nummers bij, en that's it. Weet jij welke nummers je dan wilt luisteren als je ff een muziekje op wil hebben? Reken maar eens uit hoeveel uur muziek je kwijt kunt op 10 gb;) Ik heb nu een mp3 speler van 1 gig, en dat vind ik (voor mezelf) zeker wel genoeg. En zoals al eerder gezecht is het exclusief hebben van iets dan verdwenen. Iedereen kan gewoon alles voor een paar pleuro downloaden en op dat ding flikkere, inplaats van eerst een draaitafel te kopen en er dan nog is platen van 8 euro per stuk te kopen. Niet dat dat nou weer zo goed is, maar dat is weer het andere uiterste;)
Topic: Tijdelijke regeling BUMA/STEMRA (12-1-2006 21:17:00)En hoe zit het in deze questie met promo vinyls? Ik heb er wel een paar, staat met koeieletters op "NOT FOR SALE" en toch worden ze verkocht door platenwinkels (Dancegrooves, chemical records ect). Een voorbeeld Sting & Police - Message in a Bottle (Sander van Doorn Remix). Beter bekend als TBA - SOS... En zo kan ik er nog wel een paar noemen.
Mogen de winkels deze nu wel of niet verkopen? En hoe zit het er mee als ze je daar mee "pakken"?
Topic: Tijdelijke regeling BUMA/STEMRA (10-1-2006 19:38:00)Mogen de winkels deze nu wel of niet verkopen? En hoe zit het er mee als ze je daar mee "pakken"?
djpieterl schreef:
Ik koop mijn MP3's via Dance-tunes, Beatport e.d. Maar ik wou wel eens weten wat dat voor gevolgen had als ik dat in een club zou spelen. Maar dat mag dus blijkbaar ook niet want ik kopieer mijn MP3 file op een audio CD, en dat is dus de bekende thuiskopie, niet bedoeld voor 'on the road'.Hierop replyde ik: dan wis ik toch mijn MP3 en wissel ik in feite toch alleen van medium en is er geen kopie?
DJ Munch schreef:
Tijdens "het prutsen" ben ik op de volgende combinatie uitgekomen :Rendezvous - Tiesto feat. Paul van Dyk
redgoblin83 schreef:
Vermits Reloop Rp 4000, JBSystems HQ30, Akiyama 3000 en DAB 2500 dezelfde draaitafels zijn, weet iemand ook nog welke andere merken deze leveren. Namelijk heb ik een HQ30 en zou ik nog een tweede willen.Wat is nog het verschil met de Numark TT1650, Stanton T.60 en de Stanton STR8-30 L die allemaal rond dezelfde prijs schommelen.
Maargoed, ik heb voorlopig nog meer dan genoeg aan m'n smx-1;)
Dat ziet er wel heel mooi uit:| zie hem al helemaal staan tussen m'n 2 xtrm's...
Ik ben eigelijk meer benieuwd naar die nieuwe toploader, wanneer word die verwacht?
Topic: Nieuwe stanton dj pro 3000 hoofdtelefoon? (30-11-2005 17:13:00)Maargoed, ik heb voorlopig nog meer dan genoeg aan m'n smx-1;)
Ik zou voor de DJ Pro 3000 de DJ Pro 3000 kabel nemen...(DUH?)
djberjo schreef:
Bij mij is er een soort kabelbeuk in de kabel.Helemaal boven aan bij de conector.
Bjorn Berkvens
DJ Delay schreef:
En de Pitchbend? Zie ik die nou over het hoofd?Zoals ik bij een TT even met mijn vingers met de platter meedraai om te corrigeren, doe ik dat bij cd-spelers met de pitchbend. Gewoon even 4% sneler of langzamer, en dat is echt onhoorbaar als je hem even indrukt, maar daardoor loopt hij wel weer lekker strak! Als ik het met de pitch zelf doe, is het lastiger voor mij om het goed te doen. Meestal loopt hij er dan juist uit bij mij. Of ik schiet door, waardoor hij weer later loopt, of whatever. Nu heb ik het wel over een Gemini CDJ-02, waarbij de picht best langzaam reageerd, het duurt hoorbaar langer voordat hij op de ingestelde snelheid is.
Ik heb eerst op cdspelers leren beatmixen, en dus ook corrigeren met pitch fader, en dan de waarde terugzetten door op het display te kijken. Dus b.v. hij is +1,2 gepitched, ik maak een correctie met de fader naar 1,4 en kijk dan op het display zodat ik hem percies terug kan zetten op de originele waarde (in dit geval 1,2 dus).
Maar ik heb sinds een maandje 2 oem bakken, en daar moet ik toch wel erg aan wennen. Ik corrigeer het meest op de rand van de platter, of op de plaat... Maar dan geen zwiepen, maar rustig mee benden b.v.
Topic: Stroef? (26-11-2005 18:20:00)Maar ik heb sinds een maandje 2 oem bakken, en daar moet ik toch wel erg aan wennen. Ik corrigeer het meest op de rand van de platter, of op de plaat... Maar dan geen zwiepen, maar rustig mee benden b.v.
DJ Delay schreef:
Echt helemaal flexibel alle kanten op kan buigen en vouwen, en hij dikker is dan een normaal matje (bijna halve centimeter, ongeveer), dan is het waarschijnlijk neophreen.jelmer schreef:
En natuurlijk proberen de inmiddels wereld beroemde "maar buurman! Wat doet u nu!?" sample te bemachtigen
