Het Denon DN-S3500 topic
(168 reacties. Pagina 10 van 17)Moderator(s): Dré
Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 27-11-2005 17:00 |
Ik heb eerst op cdspelers leren beatmixen, en dus ook corrigeren met pitch fader, en dan de waarde terugzetten door op het display te kijken. Dus b.v. hij is +1,2 gepitched, ik maak een correctie met de fader naar 1,4 en kijk dan op het display zodat ik hem percies terug kan zetten op de originele waarde (in dit geval 1,2 dus). Maar ik heb sinds een maandje 2 oem bakken, en daar moet ik toch wel erg aan wennen. Ik corrigeer het meest op de rand van de platter, of op de plaat... Maar dan geen zwiepen, maar rustig mee benden b.v. | |
*Quukske* | |
DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 27-11-2005 21:29 |
Sylvia schreef: Ik had MT standaard aanstaan, totdat ik ergens eens een opmerking van Dré las dat de MT op een bepaald pitchpercentage heel slecht gaat klinken. Sindsdien heb ik hem eigenlijk standaard uit, en gaat-ie alleen aan als ik iets wil mixen wat eigenlijk helemaal niet te mixen valt (debiele pitchpercentages dus).Ik kom zelden buiten de + of - 5% tijdens het mixen, uitschieters naar de 7% maar verder nooit, en merk dan in elk geval zelf niet dat het slecht gaat klinken. Mijn reden om mt te gebruiken is ook niet zozeer het vermijden van chipmunk stemmetjes maar het onhoorbaar kunnen corrigeren dmv de jog. Als ik mt uit heb staan en correcties maak op de jog zijn deze namelijk WEL duidelijk hoorbaar in een mix en met mt niet. En juist bij debiele pitchpercentages (niet voor een mix, maar bijvoobeeld een vocale sample (laten we zeggen een gil) op -50% doe ik dan weer zonder mt, omdat het anders ruk klinkt. Heb jij dan geen last van hoorbare correcties, gezien het feit dat jij aangeeft op de jog te corrigeren op de CDJ800? | |
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 27-11-2005 21:34 |
DannyK78 schreef: uitschieters naar de 7% maar verder nooitDannyK78 schreef: Heb jij dan geen last van hoorbare correcties, gezien het feit dat jij aangeeft op de jog te corrigeren op de CDJ800?En daarom is corrigeren met pitch zo lekker, gaat beheerster en dus heb je minder risico op hoorbare uitschieters. | |
DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 27-11-2005 22:02 |
Ik gebruik een grove correctie op de jog niet zozeer bij 1 op 1 beatmixen, eerder om een de muziek na een live-net-niet-nauwkeurige-gemaakte-loop van zeg 32 beats (die ik dan maak omdat de kale beats van de ene plaat op zijn om de break van de andere plaat vol te beaten) toch weer synchroon te krijgen. Bij een normale mix zijn het inderdaad kleine correcties, maar ook die vind ik zelf nog hoorbaar zonder mt aan, maar dan vooral bij een duidelijk te onderscheiden hoge toon in de muziek. Maar ik zal morgen of overmorgen eens een avondje zonder mt oefenen en kijken of het voor mij een kwestie van wennen is. Wie weet mix ik door dit verhaal over een half jaar wel op de pitchfader zonder de mt. | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 29-11-2005 18:09 |
En de Pitchbend? Zie ik die nou over het hoofd? Zoals ik bij een TT even met mijn vingers met de platter meedraai om te corrigeren, doe ik dat bij cd-spelers met de pitchbend. Gewoon even 4% sneler of langzamer, en dat is echt onhoorbaar als je hem even indrukt, maar daardoor loopt hij wel weer lekker strak! Als ik het met de pitch zelf doe, is het lastiger voor mij om het goed te doen. Meestal loopt hij er dan juist uit bij mij. Of ik schiet door, waardoor hij weer later loopt, of whatever. Nu heb ik het wel over een Gemini CDJ-02, waarbij de picht best langzaam reageerd, het duurt hoorbaar langer voordat hij op de ingestelde snelheid is. | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 29-11-2005 18:37 |
DJ Delay schreef: En de Pitchbend? Zie ik die nou over het hoofd?Zoals ik bij een TT even met mijn vingers met de platter meedraai om te corrigeren, doe ik dat bij cd-spelers met de pitchbend. Gewoon even 4% sneler of langzamer, en dat is echt onhoorbaar als je hem even indrukt, maar daardoor loopt hij wel weer lekker strak! Als ik het met de pitch zelf doe, is het lastiger voor mij om het goed te doen. Meestal loopt hij er dan juist uit bij mij. Of ik schiet door, waardoor hij weer later loopt, of whatever. Nu heb ik het wel over een Gemini CDJ-02, waarbij de picht best langzaam reageerd, het duurt hoorbaar langer voordat hij op de ingestelde snelheid is. | |
*Quukske* | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 29-11-2005 18:39 |
Ik probeer juist af te leren de pitchbend te gebruiken, niet elke speler heeft deze knopjes. Zie dan maar eens netjes bij te sturen zonder die knopjes... | |
FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 29-11-2005 20:00 |
Het is natuurlijk goed om meerdere technieken te leren, maar ik zou gewoon gebruiken wat je zelf het makkelijkst vindt. Die ene keer dat je ergens anders mee draait moet het dan maar... Als mn SL-1210 pitchbend knoppen zou hebben zou ik die ook gebruiken. Eigenlijk best jammer dat er aan het corrigeren relatief weinig aandacht wordt besteed door cdj fabrikanten. Buttons zijn een imo heel handig maar 4% is wel wat veel. Jammer dat je het percentage niet naar eigen wens kan instellen (zoals de pitchrange), ook is het een kleine moeite om een systeem te maken dat automatisch de toonhoogte corrigeert op het moment dat je bijstuurt. Met mastertempo kan dat soms maar het zou eigenlijk ook moeten kunnen zonder dat de MT aan staat. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 29-11-2005 20:45 |
Een speler met een fatsoenlijke jog heeft imo geen pitchbendbuttons nodig. Bij een fijne grote jog kun je uitstekend doseren, beetje veel - beetje weinig benden, en zit je dus niet aan die vaste percentages van een button vast. Voor al die verschillende jogs (en pitchbendbuttons) zul je eerst even moeten wennen aan de werking, maar dat gaat voor een beetje ervaren dj snel genoeg. Op zich hoeft het nog geen reden te zijn voor een fabrikant om pitchbendbuttons achterwege te laten, beide kan ook, maar ik heb het idee dat om bovenstaande reden de jog het aan het winnen is van buttons. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 29-11-2005 21:36 |
Bij de S3500 (en de S3000/5000) kan je kiezen: de draaiende platter iets afremmen of een zetje geven, de pitch bend-buttons gebruiken of de platter stilzetten en met de hand draaien (Pioneer style). De buttons werken echt retegoed. Korte tikjes geeft een gelijk effect aan het werken met de pitchfader, zónder het probleem dat die daarmee van de goede stand af komt. Langer ingedrukt houden geeft grotere correcties. | |
