Impedantie
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
30-6-2003 23:17
Reliable schreef:
[... schreef:
tech:) als een versterker het gevraagde vermogen niet meer kan leveren gaat de muziek vervormen (dit noemen we clippen). Dan gaat er geen sinusgolf ~ naar je speakers maar een constante stroom. De spoel in de speaker kan hierdoor doorbranden. als eerste zijn vaak de tweaters aan de buurt. Ik heb weleens een speaker gezien waarvan de soel zo heet was geworden door dit geintje dat de boel gesmolten was.
dit verklaard ook tevens dat je speakers VEEL eerder opblaast met een te lichte versterker dan met een "te zware".
[... schreef:
Sluit ze seriaal aan en je komt uit om 8 ohm, dit is niet aan te raden. De geluidskwaliteit is dan ver te zoeken !
Muziek is zeker GEEN sinusgolf! en van clippen gaan NIET de tweeters kapot omdat dc spanning een frequentie van 0hz heeft. De condensator in je filter raakt vol en dan loopt er geen stroom meer door de tweeter. Daarnaast heeft de spoel die parallel aan je tweeter staan een dc weerstand van zo'n 0,2-0,4Ohm (ik ga hier dus uit van het veelgebruikte 2e orde scheidingsfilter). Het is dus juist de woofer die je sloopt met clippen.
Dat verhaal over te lichte en te zware versterker moet je ook met een korrel zout nemen. Als je een erg lichte versterker hebt zal deze niet vermogen kunnen leveren om de spoel van je woofer te doen smelten, uiteindelijk zullen de torren het zelf begeven omdat de versterker niet berekend is op langdurige overstuur. Met een te zware versterker kun je de speakers al opblazen zonder dat de cliplampjes gaan knipperen, met een te zware amp blaas je de tweeters juist vaak op omdat die wat minder lang een te hoge belasting kunnen hebben dan de woofer.
Laatste: 15-4-2025
1-7-2003 04:56
Het filter heeft naar mijn idee niets met het fenomeen "opblazen" te maken. Een beetje systeem is actief gefilterd, en ook dan worden woofers en tweeters opgeblazen door clippend signaal.
Of dat nou eerder gebeurt met woofers of met tweeters? Ik vind het geen boeiende vraag. In de 20 jaar dat ik nu drive-in shows draai zijn er enkele woofers verbrand (door clippende versterkers) en nog nooit een tweeter. Maar dat kan ook komen omdat een hoop dj's graag veel laag horen en dat dan maar eens ver (te ver) opendraaien.
Laatste: 24-4-2025
1-7-2003 13:09
Tweeters worden vaak het eerste bij bands (sologitaar) opgeblazen,
Woofers meer in de disco.
Vanwege zoals Victor al aangaf: de alles doordringende bass die de Dj's graag willen hebben.
Weten jullie ook waarom ze steeds meer bas willen?
Het heeft voor een grot deel te maken met de boemdoofheid.
Je oren beschadigen langzaam van een overvloed aan bastonen, en worden steeds minder gevoelig voor het laag. Om dan toch nog het juiste geluid te krijgen, gaan ze dat op de mixer steeds verder compenseren. Het zelfde maar dan omgekeerd zie je bij sologitaristen in het hoog.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 23-4-2025
1-7-2003 13:28
Hmmm
En toch hoor ik nog vaak zeggen: Bas moet je niet horen, die moet je voelen !!! laugh :D
Worden die dj's dan toch ongevoelig voor alles...?
Laatste: 24-4-2025
1-7-2003 13:34
Reemski schreef:
Hmmm
En vanaf welk toongebied begint bij jouw dan de bass?
<100Hz of zo?
Zelf heb ik eens geleerd:
Hoog: 7000-20000Hz
Mid: 500-7000
Bas: 80-500Hz
Sub: 20-80Hz
Als je die 80-500 Hz er uit zou filteren dan heb je wel een heel raar geluid hoor shocked 8O
Maar ja, dat was dan weer in de 70er jaren wink ;)
Correct me if i'm wrong.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
1-7-2003 23:25
Ik zou zeggen sub is <50Hz bas 50-150/200??
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
1-7-2003 23:56
Maar dan begint je mid erg laag. Of je zou dat op moeten splitsen laagmid en hoogmid.
Door internet beperkt
DJ Hugo PStandaard Lid
Sinds: 29-6-2003
Laatste: 3-7-2003
2-7-2003 01:19
4 x bewerkt. Laatst door DJ Hugo P op 2-7-2003 01:58
Pardon my mistake het was al laat!
Maar wat ik wilde uitleggen wat jij bedoeld maar dan minder technisch. Een sinus is het zeker niet, maar de boodschap is wel duidelijk.
wat betreft het clippen heb ik toch andere ervaring. Misschien heb jij die opgedaan met PA. Ik met mijn Hifi hobby. Om een woofer te slopen moet er behoorlijk wat stroom lopen. tegen de tijd dat het gebeurt slaat mijn versterker al in de beveiliging.
het verhaal over de versterkers ben ik met je eens. ik doelde alleen op een veel voorkomende situatie dat jongens van de buurman een stel oude hifispeakers krijgen (met vaak een lage gevoeligheid) en die vervolgens aan een alles in één sony setje hangen van 100 pleuro's.
Fighting against war, is like fucking for virginity!
Sinds: 29-6-2003
Laatste: 3-7-2003
2-7-2003 01:27
Tom schreef:
DJ Hugo P schreef:
4. Sluit ze seriaal aan en je komt uit om 8 ohm, dit is niet aan te raden. De geluidskwaliteit is dan ver te zoeken !
Dat is niet waar, en zeker geen regel.
Toch raar dat bij de grootste pa's set ups de meeste versterkers gebrugt worden, meestal 8 ohm zijn en dan een sub laten spelen.
Van de week nog gezien met Carver 2400's
Je zegt het zelf al gebrugd. Je maakt van een stereo versterker een monobak en sluit daar een speaker op aan die alleen laag weergeeft. werkt PRIMA dan
We hadden het hier alleen over een hifiset waarbij 2 verschillende fullrange speakers seriaal aan de uitgang geprikt worden. Stap iedere betere hifizaak in en vraag wat ze er van vinden. De speakers gaan elkaar beïnvloeden en je raakt ECHT hele stukken kwijt!
PA en Hifi mensen worden het nooit eens !
mzzl
Laatste: 24-4-2025
2-7-2003 01:44
Komt omdat beiden vaak een fiks gat in hun kennis hebben EN het gat in kwestie bij beiden niet hetzelfde gat is. laugh :D
In serie plaatsen van drivers is geen probleem mits drivers identiek (en bij voorkeur gematched) zijn. In serie plaatsen van complete kasten wordt alweer een stuk moeilijker (omdat er dan nog meer parameters zijn waar je niet de volledige controle over hebt).
