Studiereis over het Internet: Enclosure Damping.
(38 reacties. Pagina 4 van 4)
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
13-3-2007 18:54
kitman, als je dit even zou kunnen opvragen zou ik je zeer dankbaar zijn.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
13-3-2007 22:59
Hallo,
Toch nog wat gevonden aan info.
Geluidabsorptiecoëfficient (a)
Het geluid dat op een constructie valt zal voor een deel doorgelaten worden en voor een deel worden teruggekaatst in de ruimte.
De hoeveelheid geabsorbeerd geluid wordt uitgedrukt in de absorptiecoëfficiënt.
Een absorptiecoëfficiënt van 0,35 betekent dat 35% van het geluid wordt geabsorbeerd en 65% van het geluid wordt teruggekaatst.
Harde materialen zoals beton of gipskartonplaten hebben een lage absorptiecoëfficiënt (a).
Akoestisch open materialen zoals glaswol hebben een hoge absorptiecoëfficiënt.
De absorptiecoëfficiënt is onder andere afhankelijk van de frequentie en de dikte van het materiaal.
Met behulp van de absorptiecoëfficiënten, de oppervlaktes en het volume van de ruimte is de nagalmtijd van een ruimte uit te rekenen.
De massa van de glaswol speelt geen rol, de dikte van het product en het oppervlakte wel.
Om in het spraakgebied (500 tot 2000 Hz) een beter akoestisch klimaat te krijgen is een dikte van 25 mm glaswol onder een geperforeerde ondergrond toereikend.
Om frequenties beneden de 500 Hz beter te absorberen kan er een grotere dikte toegepast worden.
Geschikte producten zijn Isover sonebel 113 of sonebel 123.
Het insealen van glaswol in een dunne polyethyleenfolie (Isover soneseal 143) heeft geen invloed op de geluidabsorptie.
Tabel geluidsabsorbtiecoefficiënt
Bron: Isover
Technische info:
Zachtboard (SB)
Isover SoneRoll
Nog meer technische info te vinden in PDF formaat:
Rockwool, Isover, Eurothane, Foamglass, Styrofoam, enz...
These go to Eleven ...
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
14-3-2007 10:01
Wat ik nog mis in je verhaal, is dat de dikte van het dempingsmateriaal minimaal 1/4 moet zijn van de (staande) golf die je wilt dempen. Je zit dan op de buik van de golf, waar de trillingsenergie het grootst is.
Laatste: 23-11-2024
14-3-2007 10:05
Dat vraag ik me af. De dempingspanelen in bijvoorbeeld die telefoon cubicals zijn ca. 2cm dik (maar dempen een fiks gedeelte van het spraakgebied dat van zo'n 300Hz tot zo'n 3kHz loopt). Het zal wellicht zijn dat de demping dan optimaal is (bij 1/4 lambda of dikker).
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
14-3-2007 19:41
Hallo,
Uit mijn eerdere post (Isover quote), wordt je verhaal bevestigd.
Om in het spraakgebied (500 tot 2000 Hz) een beter akoestisch klimaat te krijgen is een dikte van 25 mm glaswol onder een geperforeerde ondergrond plaat toereikend.
Wellicht dat de geperforeerde zachtboard plaat hier behoorlijk een steentje aan meedraagt. Waar volgens mij, i.s.m. dempingsmateriaal, die hokjes van gemaakt zijn.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
16-3-2007 09:27
De diameter van de perforatie gaatjes bepaalt de frequentie die gedempt wordt. Het idee is dat de frequenties door de gaatjes passen en dan eigenlijk "opgesloten" worden achter de plaat en dan gedempt worden door het isolatie materiaal. Veel systeemplafonds met perforatie werken ook volgens dit princiepe. Meestal wordt daar bovenop een deken van isolatie materiaal gelegd.
Ik kan zo de naam even niet vinden maar ik dacht dat ze dat princiepe een helmonds resonante noemen ofzo. Heb het paar jaar terug op school gehad maar kan er even niet op komen. Wordt veel in schouwburgen gebruikt in de wanden. Het is een opening in de wand met een kamer erachter.
Cyberlights in the house :D
Laatste: 23-11-2024
16-3-2007 10:24
Hou er rekening mee dat LANG niet elk paneel met gaatjes op deze manier werkt! Er zijn criteria waaraan voldaan moet worden. Zie ook hier.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
16-3-2007 12:46
Het verhaal van die site wordt ik niet veel wijzer. Ik houd het op de volgende formules.
Een resonator (gat in de wand met een hok erachter):
f0= c/2pi * Wortel(S/l*V)
f0= resonantiefrequentie in Hz
V= Volume in M^3
S= Dwarsdoorsnede in M2
L= lengte kanaal in M
Geperforeerd paneel:
f0= c/2pi * Wortel(P/(t+1,6r)*d)
C= geluidssnelheid in m/s
p= perforatiegraad
t= plaatdikte in M
r= straal in M
d= spouwdiepte in M
In die spouw zou je dan ook nog absorptiemateriaal kunnen plaatsen die de dikte van 1/4 van de staande golf moet hebben.
Verder is een goede combinatie van poreuze plaatmaterialen met geperforeerde panelen ideaal aangezien Poreuze materialen alles isoleren 1000 Hz en hoger. En geperforeerde panelen isoleren tussen de 300 en 1500 Hz. Dan heb je dus het hele spraak gebied te pakken.
Edit: Ik heb zojuist ook de goede benaming gevonden van de resonator Helmholtzresonator. En tot mijn verbazing heeft de ontdekking van deze man ervoor gezorgd dat wij tegenwoordig bassreflex boxen hebben. Deze link geeft trouwens erg veel informatie over het bassreflex princiepe en maakt het voor een leek erg duidelijk hoe een bassreflex systeem eigenlijk werkt.
Edit Mod: Dré: Typfout Helmontzresonator maar even voor je omgezet naar Helmholtzresonator
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
16-3-2007 13:54
De Helmondse Resonator.
Hoe meer bier erin, hoe lager de klank. razz :p
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
