Dap AX-12 gaat hij snel 'kraken'?
SaschaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2007 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 20 | 10-3-2007 17:22 |
Waarschijnlijk weten al een paar mensen dat ik binnekort een Dap AX-12 setje wil aanschaffen. Ik heb nog eens verder gelezen onder de forums van de speaker zelf. Ze zeggen daar dat hij snel begint te 'kraken' bij hoge volumes, ik denk dat ze hem dan als fullrange gebruiken, maar daar is hij toch eigenlijk niet voor geschikt. Hij is meer geschikt als topkast met een subwoofer eronder. Maar als hij dus als topkast gebruikt wordt met subwoofer, 'kraakt' hij dan niet? Ze zeggen ook dat de AX-15 niet snel 'kraakt' maar dat komt zeker omdat hij gewoon meer bass kan verdragen. Die is dan ook beter geschikt als fullrange. Alsvast hartelijk bedankt! | |
Het kan maar niet hard genoeg gaan!!! | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 10-3-2007 18:12 |
Als je het volle signaal in die AX-12 gaat pompen zal hij vast sneller over zijn nek gaan dan wanneer je hem afkapt op pakweg 120 Hz (topgebruik dus) ja. De AX-15 zal zijn mannetje fullrange zeker beter staan. | |
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 10-3-2007 20:10 |
Als speakers gaan kraken zegt dat vaak meer over de gerbuiker. edit/ of een productiefout. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 10-3-2007 20:43 |
als speakers gaan kraken, zet je meestal de bas te hard. Zeker een EQ ertussen met de zgn. V eq erop? | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 10-3-2007 21:25 |
Ik heb 2 x AX-15b en 2 x AX12 tops op één palladium versterker. Ik krijg alleen maar complimenten over het geluid. Groepen tot 150 personen kan je dan makkelijk aan. En kraken hebben ze bij mij nog nooit gedaan eigenlijk... | |
DjREsound | |
SaschaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2007 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 20 | 10-3-2007 21:51 |
Waarschijnlijk hadden die mensen hem dan fullrange staan, en dan krijgt hij gewoon veel bass te verduren voor een 12'', ik koop later ook nog een setje subwoofers erbij (want eigenlijk is hij als top bedoeld en niet als fullrange en dan gaat hij waarschijnlijk 'kraken'), maar eerst nog even doorsparen Hartelijk bedankt iedereen! | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 11-3-2007 20:51 |
DjREsound schreef: Ik heb 2 x AX-15b en 2 x AX12 tops op één palladium versterker. Ik krijg alleen maar complimenten over het geluid. Groepen tot 150 personen kan je dan makkelijk aan. En kraken hebben ze bij mij nog nooit gedaan eigenlijk...Wij hebben hier sinds kort ook een set staan bestaande uit 2 AX-15B's en 2 AX-12's, gewoon doorgelust en versterkt door een Palladium 1600 (dus 525 watt voor 1* sub+top). Ik was eigenlijk teleurgesteld van de klank na allemaal positieve reacties gelezen te hebben op het forum hier. Mijn vraag (geldt alleen maar als je net zoals wij passief filtert): laat jij de set gewoon spelen zonder EQ ertussen? Want zonder EQ vind ik het niet bepaald goed klinken; er moet altijd mid en hoog gedempt worden. Dan nog over de AX-12's: Deze speakers zijn inderdaad niet gemaakt om fullrange gebruikt te worden. Als ik ze zonder subs laat spelen pas ik altijd een lowcut toe van 60-80 Hz met een Behringer FBQ-3102 om te zorgen dat ze geen tonen gaan moeten maken die ze eigenlijk niet 'kunnen' maken. Mvg | |
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi... | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 11-3-2007 21:25 |
Ik denk dat je met de bestaanden P-1600 op de 2 subs (wellicht niet helemaal open) en een nieuwe P-1200 op de toppen tezamen met een crossover en eq je veel meer uit de set haalt. Is wel weer een flinke investering (tenminste op hetgeen wat je hebt kost het wel behoorlijk wat weer) maar denk serieus dat er dan een stuk meer uit te halen valt. | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 11-3-2007 22:20 |
alleznet schreef: Ik denk dat je met de bestaanden P-1600 op de 2 subs (wellicht niet helemaal open) en een nieuwe P-1200 op de toppen tezamen met een crossover en eq je veel meer uit de set haalt. Is wel weer een flinke investering (tenminste op hetgeen wat je hebt kost het wel behoorlijk wat weer) maar denk serieus dat er dan een stuk meer uit te halen valt.Ik ben van plan om via de sub-out van de eq kanaal A van de amp aan te sturen. Op dit kanaal hang ik dan twee doorgeluste subs, die dan dus elk 400 watt krijgen. De sub-out ga ik laten 'stoppen' bij 125-130 Hz. Dan ga ik op de eq een lowcut van 125-130 Hz op de 'normale' uitgangen zetten, welke ik naar kanaal B van de amp laat gaan, waar 2 doorgeluste tops op hangen. Dan zou ik dus met de gain van kanaal B te regelen al iets gemakkelijker het mid en hoog kunnen dempen. Veel mensen zullen nu misschien denken van "hopeloze test", maar 'theoretisch gezien' zou dit wel een iets betere klank en makkelijkere afstelling tot gevolg kunnen hebben. Ik verwacht er welliswaar niet teveel van, maar iedere kleine vooruitgang is welkom! Mochten er nog mensen hier op willen reageren, dan mogen die altijd mailen aangezien ik dit topic hier nu aardig aan't vervuilen ben... (sorry voor de vervuiling dus...) Mvg Edit: alleznet schreef: Ik denk dat je met de bestaanden P-1600 op de 2 subs (wellicht niet helemaal open) en een nieuwe P-1200 op de toppen tezamen met een crossover en eq je veel meer uit de set haalt. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 11-3-2007 23:49 |
Xplod schreef: Veel mensen zullen nu misschien denken van "hopeloze test", maar 'theoretisch gezien' zou dit wel een iets betere klank en makkelijkere afstelling tot gevolg kunnen hebben. Ik verwacht er welliswaar niet teveel van, maar iedere kleine vooruitgang is welkom! | |
Light Image |
