Zelfbouw project 15'' subs (eigen ontwerp)
(66 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 4-3-2007 18:43 |
Blijft inderdaad wel wat groot ja, maar hier is ook om gekozen om praktische redenen (stevigheid bij stapelen als het er ooit nog 2 extra worden). | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 5-3-2007 22:01 |
Vandaag plamuur geschuurd en weer opnieuw geplamuurd (zodat alle gaatjes netjes weg waren ![]() ![]() | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 6-3-2007 18:03 |
Wat ik zelf graag zie bij luidsprekers is als de randjes met een freesje kwartrond gemaakt zijn. Een afgerond hoekje beschadigd ook minder snel. | |
Lost in Music | |
Juul krapuulStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-2-2007 Laatste: 13-1-2008 Berichten: 18 | 6-3-2007 18:39 |
Ik vind dit mooi gedaan en geef graag toe dat ik het zelf niet zou kunnen,maar loont het de moeite.Ik denk dat wanneer je elke cent welke je uitgeeft om dit te maken opteld en dan bedoel ik alles elk schroefje,velletje schuurpapier enz...je evenveel kwijt bent dan bij een kant en klare speaker waarvan je het resultaat wel kent.Het kan natuurlijk zijn dat je het doet om de zelvoldoening die het geeft wanneer je kunt zeggen ik heb dit zelf gemaakt | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 6-3-2007 18:45 |
Het is ook niet gemaakt met de bedoeling om goedkoper uit te zijn, het is deels een oefening voor mezelf, deels omdat ik toch 15" subs wilde, deels omdat het gewoon zo uitkomt ![]() | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 6-3-2007 20:05 |
Nooit gehoord van Zelfbouw FEVER ?![]() Mooie kassies hoor! 45 graden rondje frezen zou ik ook doen. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 8-3-2007 19:16 |
En weer wat vooruitgang geboekt, morgen komt hopelijk mijn pakketje met een aantal onderdelen van Ivo binnen dan kan ik alles afmaken na het lakken. Hier nog wat foto's van gisteren en vandaag: De speakers en kabels voor de x-over ![]() De kasten droog geladen (enkel nog primer erop) ![]() Het begint al ergens op te lijken ![]() Voorkant zwart gespoten ![]() Kabeltjes voor aansluiten connector paneeltje ![]() Morgen het vervolg met wat geluk ![]() | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 8-3-2007 19:43 |
Hallo Alleznet, Waarom heb je kroonsteentjes gebruikt? De schroefjes gaan geheid los trillen. Beter is om ze te solderen en te voorzien van een krimpkous. Of de doorlus maken op de speakons, nog netter. Hoe groot heb je nu uiteindelijk de boxen gemaakt, en welke poortafstemming heb je ze gegeven? Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 8-3-2007 19:51 |
Kroonsteentjes zijn niet zomaar kroonsteentjes ![]() ![]() Nieuwe kasten zijn als volgt geworden (was vrij makkelijk aan te passen), 25L kleiner (175 -> 150) en processor zo ingesteld dat alles een vloeiende lijn krijgt (highpass,lowpass en een beetje opgepoetst met EQ). Wellicht niet de meest ideale oplossing, maar het werkt wel. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 8-3-2007 20:04 |
Hallo Alleznet, alleznet schreef: Nieuwe kasten zijn als volgt geworden (was vrij makkelijk aan te passen), 25L kleiner (175 -> 150) en processor zo ingesteld dat alles een vloeiende lijn krijgt (highpass,lowpass en een beetje opgepoetst met EQ). Wellicht niet de meest ideale oplossing, maar het werkt wel.Nu heb je waarschijnlijk heel weinig ruimte meer om, als het écht nodig is, te EQen. Laat staan wat het effect nu al is op de Powerdip en andere belangrijke zaken. Ik had toch maar eerst beter mezelf voorbereid, en het advies alsnog van Tcmc opgevolgd. (box kun je niet zomaar kleiner maken zonder dat dit gevolgen heeft op je poorten (oppervlakte en lengte)). Greetz Webbie... | |
