Crossfader probleem
(38 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
DarbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2006 Laatste: 4-11-2007 Berichten: 16 | 1-2-2007 22:43 |
renevanh schreef: Een instelling die je een soort faderstart laat gebruiken wat ook bij de crossfader werkt??!Zo klinkt het (ik ken het pakket overigens niet, maar misschien helpt het je op weg...). René | |
ik doe maar wat wat ik doe doe ik op gevoel | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 1-2-2007 22:47 |
Darbe schreef: Dj pacific schreef: of ben je aan het opnemen en zodra je de fader dichtschuift is er geen geluid meer te horen op de computer?Probeer de combinatie eens met NORMAAL vinyl (nadat je alle handleidingen (nog een keer?) goed doorgelezen hebt). | |
DarbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2006 Laatste: 4-11-2007 Berichten: 16 | 1-2-2007 23:10 |
Dré schreef: Darbe schreef: Dj pacific schreef: of ben je aan het opnemen en zodra je de fader dichtschuift is er geen geluid meer te horen op de computer?Probeer de combinatie eens met NORMAAL vinyl (nadat je alle handleidingen (nog een keer?) goed doorgelezen hebt). en ik zal morgen met normale platen proberen.. tnx dre nu snap ik het een beetje | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 1-2-2007 23:40 |
In je lijstje word met geen woord gerept over tijd code platen, ik begreep het ook al niet. Je speelt dus geen vinyl af maar MP3's met een digitaal systeem! Dat is niet iets wat iedereen doet, je moet gewoon een software instelling veranderen in je PC/handleiding lezen van het systeem. | |
DarbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2006 Laatste: 4-11-2007 Berichten: 16 | 1-2-2007 23:59 |
nijhuisr schreef: In je lijstje word met geen woord gerept over tijd code platen, ik begreep het ook al niet.Je speelt dus geen vinyl af maar MP3's met een digitaal systeem! Dat is niet iets wat iedereen doet, je moet gewoon een software instelling veranderen in je PC/handleiding lezen van het systeem. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 2-2-2007 01:04 |
huh? Met een gewone plaat kun je niet een digitaal systeem besturen. welk systeem heb je dan? is het nou zo onduidelijk of begrijp ik het gewoon niet? | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 2-2-2007 09:43 |
Darbe schreef: Dj pacific schreef: of ben je aan het opnemen en zodra je de fader dichtschuift is er geen geluid meer te horen op de computer?het rare is ook de linefaders.. als ik ze omlaag doe dan moet de volume toch lager te horen zijn.. in mijn geval blijft het geluid hetzelfde. wat bedoel je met het geluid blijft hetzelfde? Je hoort niks meer, je hoort het geluid vervormd, het geluid blijft even luid klinken? Probeer je vragen eens wat duidelijker te formulerenstom dat het bij mij misschien voor het eerst is voorgekomen | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 2-2-2007 14:50 |
Het geluid van de comp blijft hangen als ik het zo begrijp, maar het topic word zo steeds waziger ;) ik zou de op eens aanraden goed alle aansluitingen e.d. te controleren en de werking van het digitale systeem goed door te nemen, Om te beginnen welk systeem gebruik je en hoe heb je het aangesloten? | |
DarbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2006 Laatste: 4-11-2007 Berichten: 16 | 2-2-2007 15:52 |
Dj pacific schreef: Darbe schreef: Dj pacific schreef: of ben je aan het opnemen en zodra je de fader dichtschuift is er geen geluid meer te horen op de computer?het rare is ook de linefaders.. als ik ze omlaag doe dan moet de volume toch lager te horen zijn.. in mijn geval blijft het geluid hetzelfde. wat bedoel je met het geluid blijft hetzelfde? Je hoort niks meer, je hoort het geluid vervormd, het geluid blijft even luid klinken? Probeer je vragen eens wat duidelijker te formulerenstom dat het bij mij misschien voor het eerst is voorgekomen | |
DarbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2006 Laatste: 4-11-2007 Berichten: 16 | 2-2-2007 15:58 |
Tribal Chef schreef: Het geluid van de comp blijft hangen als ik het zo begrijp, maar het topic word zo steeds waziger ;) ik zou de op eens aanraden goed alle aansluitingen e.d. te controleren en de werking van het digitale systeem goed door te nemen,Om te beginnen welk systeem gebruik je en hoe heb je het aangesloten? -van mn draaitafel(Reloop RP-6000) gaat er een kabel die ik heb erbij heb gekregen naar channel 1 van mijn mixer. - van mn mixer gaat er een kabel(2x RCA + mini jack) die is aangesloten op REC naar mijn externe geluidskaart (Line in) zijn ze zo goed aangesloten? | |
