Het profiel van Darbe
Laatste 16 bijdrage(n) van Darbe (Pagina: 1 van 1)
Topic: Crossfader probleem (4-2-2007 11:02:00)
Draaitafel naar de line ingang van je geluidskaart op de PC en vanaf daar weer met de line uitgang van je geluidskaart (welk kanaal op je 5.1 kaart zul je software matig in moeten stellen) naar je mixer en daar aanpluggen op een line ingang
Lees een handleiding of leer eens begrijpend lezen en nadenken, iedereen die een klein beetje in staat is zijn hersens te gebruiken had dit al lang en breed goed aangesloten en werkend kunnen hebben.je kan wel zeggen dat ik de handleiding moet lezen.. maar de duitse taal ken ik niet en engels gaat niet zo makkelijk.
PeaceTopic: Crossfader probleem (3-2-2007 23:09:00)
1. Waarom heb je je niet goed verdiept in het digitale systeem waar je voor gekozen hebt?
2. Waarom heb je je niet alsnog verdiept in de materie toen je in de problemen kwam?
De manier van doen komt op mij namelijk over als keer op keer tegen een muur lopen omdat de deur nu toevallig 1 meter naar rechts van je staat...1. als ik had geweten dat het digitale systeem zo ingewikkeld was dan zou ik dat zeker doen.. ik d8 dat de draaitafel een special plaat ging lezen verder niks..
2. ik heb alles op dinsdag gekregen.. 3 dagen geleden dus.. ik ben iemand die doorgaat totdat ik de oplossing heb gevonden dus ik ga me zeker verdiepen in de digitale wereldTopic: Crossfader probleem (2-2-2007 23:14:00)
Er staat onder meer welke geluidskaart je het beste kunt gebruiken, maar nog interessanter, dat je voor 2 turntables een ASIO geluidskaart met 2 inputs en 2 outputs moet hebben of 2 aparte geluidskaarten met input en output. Óók staat er precies in hoe je het geheel moet aansluiten: Turntable op line in, line out gaat naar de mixer. En ook de groundwire aan de computer knopen.je hebt gelijk dat je 2 inputs en outputs nodig hebt voor 2 draaitafels.. maar ik heb 1 draaitafel.. over die output wist ik niet omdat mijn geluidskaart dat niet heeft volgens mij.. ik heb wel een poortje waarbij SPDIF Out staat maar heb geen idee waarvoor dat is.
de grounding kan je toch niet op een pc aansluiten?? op de mixer toch bij channel 1?Topic: Crossfader probleem (2-2-2007 18:53:00)
Jouw manier van aansluiten verklaart je hele probleem. Een digitaal signaal bestaat uit enen (stroompje) en nullen (geen stroompje) en het apparaat dat de tijdcode signalen omzet in muziek maakt het tot een bepaalde hoogte geen donder uit hoe sterk het stroompje van de één is (dus hoeveel je doorlaat met je fader). Wanneer je de fader echter dichttrekt komen er helemaal geen enen meer, en zal hij dus inderdaad stil gaan staan.
Dus: geen tijdcode signalen door je mixer heen sturen, alleen gewone audio.
Je vertelt wel dat je een tijdcode vinyl hebt, maar wat voor pakket gebruik je eigenlijk? Waarmee zet je het tijdcode signaal om in een audiosignaal? Het zou eigenlijk een kwestie moeten zijn van nog eens heel goed de handleiding doorspitten.bedankt voor je uitleg René.. ik heb namelijk de tijdcode platen van Virtual DJ.
als ik de programma start dan zie je 2 decks.. op de ene zet ik dan een geluid om ermee te scratchen dus die deck wordt als het ware overgenomen door de draaitafel.. en op de andere deck zet ik een beat die gewoon op de laptop wordt afgespeeld. Alles gaat goed dus ik kan met mn draaitafel scratchen maar kan niet alles van mn mixer gebruiken.
Dj Get down van virtual dj kan dat wel met de crossfaders enzo..
voor verdere informatie : https://www.virtualdj.com/products/timecode/
DJ Get Down : https://www.youtube.com/watch?v=lpELAIGXNpMTopic: Crossfader probleem (2-2-2007 15:58:00)
Om te beginnen welk systeem gebruik je en hoe heb je het aangesloten?ok ik zal de aansluitingen vertellen:
-van mn draaitafel(Reloop RP-6000) gaat er een kabel die ik heb erbij heb gekregen naar channel 1 van mijn mixer.
- van mn mixer gaat er een kabel(2x RCA + mini jack) die is aangesloten op REC naar mijn externe geluidskaart (Line in)
zijn ze zo goed aangesloten?Topic: Crossfader probleem (2-2-2007 15:52:00)klopt.. ik hoor ook geen geluid als ik niet aan het opnemen ben.. ik heb ook de timecoded platen van virtual dj geprobeerd om met mp3's te scratchen.. daar hoor ook geen geluid als ik de fader dichtshuif.Dat is toch ook de bedoeling van de fader?het geluid blijft even luid klinken.. het moet toch zachter?Topic: Crossfader probleem (1-2-2007 23:59:00)
Je speelt dus geen vinyl af maar MP3's met een digitaal systeem! Dat is niet iets wat iedereen doet, je moet gewoon een software instelling veranderen in je PC/handleiding lezen van het systeem.ik had het ook geprobeerd met een normale plaat maar moest al snel stoppen dus daardoor wist ik niet zeker of het komt door de tijdcode plaat. morgen ga ik het nog een keer proberen met een normalen plaat.. de uitslag zal ik dan hier natuurlijk schrijvenTopic: Crossfader probleem (1-2-2007 23:10:00)klopt.. ik hoor ook geen geluid als ik niet aan het opnemen ben.. ik heb ook de timecoded platen van virtual dj geprobeerd om met mp3's te scratchen.. daar hoor ook geen geluid als ik de fader dichtshuif.Als je werkt met tijdcodeplaten dan werk je dus met een digitaal systeem. Enne... Dan is het zeker aan te raden je daar in te verdiepen (vooral in de werking). In zo'n geval gaat er namelijk geen audio meer door je mixer (maar alleen een "datastroom").
Probeer de combinatie eens met NORMAAL vinyl (nadat je alle handleidingen (nog een keer?) goed doorgelezen hebt).hmm.. maar kan ik dan iets kopen zodat ik de timecoded platen wel met mn mixer kan gebruiken??
en ik zal morgen met normale platen proberen.. tnx dre nu snap ik het een beetjeTopic: Crossfader probleem (1-2-2007 22:43:00)
Zo klinkt het (ik ken het pakket overigens niet, maar misschien helpt het je op weg...).
Renédank je wel René voor je reactie.. maar ik begrijp het nog steeds niet Topic: Crossfader probleem (1-2-2007 22:41:00)klopt.. ik hoor ook geen geluid als ik niet aan het opnemen ben.. ik heb ook de timecoded platen van virtual dj geprobeerd om met mp3's te scratchen.. daar hoor ook geen geluid als ik de fader dichtshuif.
het rare is ook de linefaders.. als ik ze omlaag doe dan moet de volume toch lager te horen zijn.. in mijn geval blijft het geluid hetzelfde.
stom dat het bij mij misschien voor het eerst is voorgekomenTopic: Crossfader probleem (1-2-2007 19:24:00)ja de plaat draait gewoon door.. wat bedoel je met faderstart aansluiten?? domme vraag van mij maar ik heb niet zoveel verstand van draaitafels en mixers.Topic: Crossfader probleem (1-2-2007 19:08:00)ik begrijp je.. heb de tekst inmiddels een beetje verandert.. de gebruiksaanwijzingen zijn niet zo goed of ik begrijp ze niet tnx voor je reactieTopic: Crossfader probleem (1-2-2007 18:25:00)
Reind schreef:
Mijn god (excuses voor de bewoording).... hoe moeilijk kan het zijn na al deze tekst.Draaitafel naar de line ingang van je geluidskaart op de PC en vanaf daar weer met de line uitgang van je geluidskaart (welk kanaal op je 5.1 kaart zul je software matig in moeten stellen) naar je mixer en daar aanpluggen op een line ingang
Peace
ik heb het geprobeerd met een normale plaat.. daar doen de faders het gewoon.. dus ik moet een geluidskaart met een line in en een line out hebben.. die moet ik verbinden met 2x RCA + 2x RCA kabels met de mixer toch?
Topic: Crossfader probleem (3-2-2007 12:34:00)ok ik begrijp nu alles behalve 1 ding :
hoe kan ik de grounding wire op mn laptop(Acer Aspire 5612) aansluiten?? want hij heeft niet zo een knopje net als bij de mixer.. kan iemand dat uitleggen.. niet te vergeten ik ben een newbie
(ASIO4ALL driver had ik al dinsdag geinstalleerd en ingesteld)
Topic: Crossfader probleem (2-2-2007 23:20:00)hoe kan ik de grounding wire op mn laptop(Acer Aspire 5612) aansluiten?? want hij heeft niet zo een knopje net als bij de mixer.. kan iemand dat uitleggen.. niet te vergeten ik ben een newbie
Tijd om te gaan lezen dus. Overigens iets dat je natuurlijk had moeten doen VOORDAT je het aansloot (en zeker toen je problemen had gekregen met je installatie). Mag ik een paar dingen vragen:1. Waarom heb je je niet goed verdiept in het digitale systeem waar je voor gekozen hebt?
René Eppink schreef:
Grappig, alles wat je wilt weten staat op de site die je zelf geeft... (https://www.virtualdj.com/products/timecode/)Er staat onder meer welke geluidskaart je het beste kunt gebruiken, maar nog interessanter, dat je voor 2 turntables een ASIO geluidskaart met 2 inputs en 2 outputs moet hebben of 2 aparte geluidskaarten met input en output. Óók staat er precies in hoe je het geheel moet aansluiten: Turntable op line in, line out gaat naar de mixer. En ook de groundwire aan de computer knopen.
Je tijdcode-vinyltje geeft geen muziek weer, maar een digitaal signaal. Dat digitale signaal geeft feitelijk alleen maar een plaatsbepaling weer en moet eerst worden omgezet naar een audiosignaal.Jouw manier van aansluiten verklaart je hele probleem. Een digitaal signaal bestaat uit enen (stroompje) en nullen (geen stroompje) en het apparaat dat de tijdcode signalen omzet in muziek maakt het tot een bepaalde hoogte geen donder uit hoe sterk het stroompje van de één is (dus hoeveel je doorlaat met je fader). Wanneer je de fader echter dichttrekt komen er helemaal geen enen meer, en zal hij dus inderdaad stil gaan staan.
Tribal Chef schreef:
Het geluid van de comp blijft hangen als ik het zo begrijp, maar het topic word zo steeds waziger ;) ik zou de op eens aanraden goed alle aansluitingen e.d. te controleren en de werking van het digitale systeem goed door te nemen,Om te beginnen welk systeem gebruik je en hoe heb je het aangesloten?
Dj pacific schreef:
Darbe schreef:
Dj pacific schreef:
of ben je aan het opnemen en zodra je de fader dichtschuift is er geen geluid meer te horen op de computer?het rare is ook de linefaders.. als ik ze omlaag doe dan moet de volume toch lager te horen zijn.. in mijn geval blijft het geluid hetzelfde.
wat bedoel je met het geluid blijft hetzelfde? Je hoort niks meer, je hoort het geluid vervormd, het geluid blijft even luid klinken? Probeer je vragen eens wat duidelijker te formulerenstom dat het bij mij misschien voor het eerst is voorgekomen
nijhuisr schreef:
In je lijstje word met geen woord gerept over tijd code platen, ik begreep het ook al niet.Je speelt dus geen vinyl af maar MP3's met een digitaal systeem! Dat is niet iets wat iedereen doet, je moet gewoon een software instelling veranderen in je PC/handleiding lezen van het systeem.
Darbe schreef:
Dj pacific schreef:
of ben je aan het opnemen en zodra je de fader dichtschuift is er geen geluid meer te horen op de computer?Probeer de combinatie eens met NORMAAL vinyl (nadat je alle handleidingen (nog een keer?) goed doorgelezen hebt).
renevanh schreef:
Een instelling die je een soort faderstart laat gebruiken wat ook bij de crossfader werkt??!Zo klinkt het (ik ken het pakket overigens niet, maar misschien helpt het je op weg...).
René
nijhuisr schreef:
En dit gebeurd met een draaitafel?? ik snap niet waar hij het signaal buffert om dan na 10 seconden vrolijk verder te gaan. Maar de plaat draaide toch gewoon door? of heb je faderstart aangesloten ofzo?ik zal het ff uitleggen..
geluid : ik heb een probleem
als ik nou gelijk na 'ik heb' de crossfader naar rechts of links maar dat hangt af van de channel haal.. dan loopt hij daar vast.. dus als ik bv. na '10 seconden' de crossfader weer naar midden haal.. begint het geluid bij 'een probleem'
het geluid moet toch doorgaan?? want eigenlijk dim je het volume maar bij mij laat hij het vastlopen
ik heb niks ingesleld.. gewoon zo aangesloten en met acid pro opgenomen.. moet ik iets instellen?
Topic: Crossfader probleem (1-2-2007 18:50:00)geluid : ik heb een probleem
nijhuisr schreef:
begrijp niet zo heel veel van je verhaal maar ik zou de gebruiks aanwijzings eens goed doorlezen, met name het stukje over adjustable curve...Hallo allemaal,
Apparaten (allemaal deze week gekocht) :
Draaitafel : 1x Reloop RP-6000 MK5
mixer : Reloop Scratch 2
element/naald : Shure M44-7
geluidskaart : Externe Creative Live! 5.1
Probleem :
Ik heb nu mijn draaitafel naar mn mixer aangesloten.. en mn mixer naar mn geluidskaart(line-in). heb mn draaitafel aangesloten op channel 1 van mn mixer. nu wil ik gaan scratchen met de platen die ik heb.. maar de crossfader en linefaders doen hun werk niet goed.. de volume van bv. channel 1 moet zachter worden als je de linefader lager zet > er gebeurt helemaal niks.. pas als je het helemaal naar beneden haalt > dan draait de plaat nog wel maar bij de opname gaat het geluid vastlopen.. dus alsof de plaat stopt met draaien.
als ik de linefader weer omhoog doe dan speelt het muziek weer door.
bij de crossfader is het ook zo.. als ik het naar rechts haal dan hoor ik geen geluid maar loopt het geluid weer wast en als ik het weer naar midden haal dan gaat hij weer door vanaf het punt dat ik de crossfader naar links heb gezet.. de faders heb ik juist nodig omdat ik wil gaan scratchen.. het is niet handig dat het stukje vastloopt als ik steeds met de crossfader speel.
weten jullie misschien waarom de faders raar doen?
Dank u wel
[EDITED]
Probleem :
Dank u wel
[EDITED]
