Rookmachine reinigen
(150 reacties. Pagina 13 van 16)Moderator(s): Dré
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 25-10-2006 18:24 |
En waarom gebruik je ontkalker voor je rookmachine... Als je dit topic had doorgelezen had je jezelf een rookmachine kunnen besparen. René | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 31-1-2007 12:26 |
Ik heb net een rookmachine terug die defect is. Komt wel rook uit maar heel weinig, minder dan een 700 watt rookmachine.(het betreft een Profog k-50 een 1000 watt rookmachine) heb hem helemaal uitelkaar gehaalt, om te kijken wat er kapot was. Als eerste het pompje getest, die deed het gewoon goed. Alleen op het moment dat je het pompje weer bevestigt op het element, zuigt hij geen vloeistof meer aan. Ik denk dat het element verstopt is geraakt, normaal zou je hem even door spuiten met 90 % gedestileerd water en 10% azijn maar helaas zuigt het pompje op dit moment geen enkele vloeistof aan. Heeft iemand enig idee hoe ik dit krijg opgelost? Ik hoop dat iemand enig idee heeft, marc | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 230 | 31-1-2007 12:45 |
Ik heb wel eens alleen het verwarmingselement losgehaald en met een trechter met pure azijn doorgespoeld, op een gegeven moment liep de azijn er aan de onderkant uit dus was hij weer open. | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 31-1-2007 12:56 |
Bedankt voor de tip! ik zal vanavond eens rustig kijken of het lukt! | |
Night06Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 22-12-2010 Berichten: 100 | 31-1-2007 15:31 |
Marc Ebbers schreef: Ik heb net een rookmachine terug die defect is.Komt wel rook uit maar heel weinig, minder dan een 700 watt rookmachine.(het betreft een Profog k-50 een 1000 watt rookmachine) heb hem helemaal uitelkaar gehaalt, om te kijken wat er kapot was. Als eerste het pompje getest, die deed het gewoon goed. Alleen op het moment dat je het pompje weer bevestigt op het element, zuigt hij geen vloeistof meer aan. Ik denk dat het element verstopt is geraakt, normaal zou je hem even door spuiten met 90 % gedestileerd water en 10% azijn maar helaas zuigt het pompje op dit moment geen enkele vloeistof aan. Heeft iemand enig idee hoe ik dit krijg opgelost? Ik hoop dat iemand enig idee heeft, marc | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 31-1-2007 22:43 |
Pomp heb ik gewoon inelkaar gelaten, alleen losgekoppeld van het element. Pomp apart getest en loopt als een tierelier. Heb inmiddels het element los, alleen ben benieuwd of ik het schoonmaak azijn er fatsoenlijk door heen kan laten lopen. Op het moment dat ik namelijk mors loopt het azijn tussen de "watten" die om/ in het element zitten. En ik denk dat de rookdoos dat niet zo leuk vind ![]() Ik kan hem nog verder uit elkaar halen alleen het probleem is of ik de watten er dan weer fatsoenlijk in krijg en tevens de nodige kabels, van de stroomtoevoer en de thermostaat er weer in krijg. Marc | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 31-1-2007 23:07 |
Dat is isolatiemateriaal om te voorkomen dat de heater teveel warmte afgeeft aan de omgeving. Heeft verder geen invloed op de werking van de machine. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 1-2-2007 10:58 |
Martijn schreef: Dat is isolatiemateriaal om te voorkomen dat de heater teveel warmte afgeeft aan de omgeving. Heeft verder geen invloed op de werking van de machine. | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 7-2-2007 08:44 |
Heb de rookmachine een paar keer proberen door te spoelen met azijn, helaas kwam het azijn er niet aan de andere kant uit. Rookmachine is nog steeds niet schoon ![]() Gaat waarschijnlijk een dezer dagen de kliko in, of iemand moet nog een knutselobject willen hebben ![]() | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 8-2-2007 18:45 |
Zonde om je rookmachine weg te gooien. ![]() Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) |
