Impedantie
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
ReliableStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2003 Laatste: 14-9-2003 Berichten: 2 | 28-6-2003 22:44 |
Ten eerste, ik ben een leek op dit gebied, dus mijn excuses als ik 'domme' dingen vertel. Ik heb vandaag een 300 watts 8 ohms JVC versterker van me buurman gekregen voor me speakers (aangezien me oude receiver het niet aan kon). Het zijn Wharfedale Denton 2 en versie 3 (dus in totaal 4 speakers). Het zijn 4 ohms speakers. Nu de vragen, kan ik die 4 ohms speakers op die JVC versterker aansluiten zonder beschadiging? Ik heb al eerder een paar boxen opgeblazen, maar dat waren 8 ohms boxen op een 4 ohms versterker. Kan iemand uitleggen in begrijpbare taal wat ik het beste kan doen. Alvast bedankt! | |
WouterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 11-10-2012 Berichten: 20 | 28-6-2003 22:57 |
Als jouw versterker alleen op 8 Ohm kan werken dan mag je daar nooit boxen met een lagere weerstand op aansluiten. Omdat jij echter 4 boxen hebt kun je er per kant 2 serieel zetten. Dan wordt de totale weerstan per kant 8 Ohm en beschadig je als het goed is niks. Als je je boxen parallel zou schakelen wordt de weerstand per kant 2 Ohm en dus te laag. Dat moet je dus ook niet doen. | |
ReliableStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2003 Laatste: 14-9-2003 Berichten: 2 | 28-6-2003 23:04 |
Dank je voor je antwoord. Ik had eerst die 4 boxen serieel aangesloten op die 4 ohm versterker. Dat was dus ook niet goed? Want zo creerde ik dus 8 ohm impedantie. Maar opblazen kon ik ze toch niet op die manier aangezien de weerstand alleen maar groter was? En als ik aansluit zoals je zei, dan heb ik geen kans op beschadiging? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 29-6-2003 00:26 |
Reliable schreef: Dank je voor je antwoord.Ik had eerst die 4 boxen serieel aangesloten op die 4 ohm versterker. Dat was dus ook niet goed? Want zo creerde ik dus 8 ohm impedantie. Maar opblazen kon ik ze toch niet op die manier aangezien de weerstand alleen maar groter was? En als ik aansluit zoals je zei, dan heb ik geen kans op beschadiging? Dus als je een beetje op het volume let en je speakers aansluit zoals genoemd, zullen je boxen en versterker heel blijven. | |
Door internet beperkt | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 29-6-2003 11:52 |
Sluit alleen identieke speakers serieel aan. Als je verschillende speakers serieel gaat schakelen gaan ze elkaars freq. response beinvloeden en raak je gehele stukken kwijt, bijvoorbeeld je hoog. | |
Volgende keer Peter! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 29-6-2003 23:51 |
Ook is het weerstands-gedrag van verschillende speakers niet gelijk, en kan je alsnog problemen krijgen. Even voor alle duidelijkheid: Meer weerstand aan je versterker kan nooit kwaad. Er komt dan alleen minder geluid uit. Te weinig weerstand kan wel kwaad! | |
DJ Hugo PStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2003 Laatste: 3-7-2003 Berichten: 15 | 30-6-2003 00:45 |
Reliable schreef: Ten eerste, ik ben een leek op dit gebied, dus mijn excuses als ik 'domme' dingen vertel.Ik heb vandaag een 300 watts 8 ohms JVC versterker van me buurman gekregen voor me speakers (aangezien me oude receiver het niet aan kon). Het zijn Wharfedale Denton 2 en versie 3 (dus in totaal 4 speakers). Het zijn 4 ohms speakers. Nu de vragen, kan ik die 4 ohms speakers op die JVC versterker aansluiten zonder beschadiging? Ik heb al eerder een paar boxen opgeblazen, maar dat waren 8 ohms boxen op een 4 ohms versterker. Kan iemand uitleggen in begrijpbare taal wat ik het beste kan doen. Alvast bedankt! 2. Aangzien nul ohm kortsluiting is, kun je er misschien wat bij voorstellen dat een versterker het makkelijer heeft om 8 ohm speakers aan te sturen dan 4 ohm speakers. Bij 4 ohm moet de versterker (theoretisch 2x) meer stroom leveren om de boel onder controle te houden. Is o.a. de voeding hier niet op berekend gaat de versterker eerder clippen met het mollen van je speakers als vervolg 3. als er per kanaal op je versterker 2 uitgangen zitten kun je er vanuit gaan dat deze intern parellel aan elkaar verbonden zijn. Hou hier dus rekening mee mee het aansluiten van meer dan eén speaker per kanaal! In jouw geval zal dat uit komen op 2 ohm. Bij hogere volumes gaat de versterker vrijwel zeker over z'n nek. Maar is het proberen waard. Draai alleen niet meteen te hard! luister goed of het geluid zuiver blijft en of de versterker niet TE heet wordt tech:) als een versterker het gevraagde vermogen niet meer kan leveren gaat de muziek vervormen (dit noemen we clippen). Dan gaat er geen sinusgolf ~ naar je speakers maar een constante stroom. De spoel in de speaker kan hierdoor doorbranden. als eerste zijn vaak de tweaters aan de buurt. Ik heb weleens een speaker gezien waarvan de soel zo heet was geworden door dit geintje dat de boel gesmolten was. dit verklaard ook tevens dat je speakers VEEL eerder opblaast met een te lichte versterker dan met een "te zware". 4. Sluit ze seriaal aan en je komt uit om 8 ohm, dit is niet aan te raden. De geluidskwaliteit is dan ver te zoeken ! serieel is: + uitgang amp naar + speaker1, - speaker1 aan + speaker2, - speaker2 aan de - van de amp. | |
Fighting against war, is like fucking for virginity! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 30-6-2003 10:21 |
Het gaat hier om een oudere hifi-versterker. Die zal vrijwel zeker *niet* overweg kunnen met 2 ohm belasting. Ik zou het afraden dat toch te proberen, vooral omdat de beveiliging van dit soort versterkers vaak niet veel voorstelt. 4 ohm zal over het algemeen bij normale geluidssterkte geen probleem zijn. Langdurig hoge belasting op 4 ohm zal waarschijnlijk weer niet goed gaan. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 30-6-2003 20:50 |
DJ Hugo P schreef: 4. Sluit ze seriaal aan en je komt uit om 8 ohm, dit is niet aan te raden. De geluidskwaliteit is dan ver te zoeken !------------------ Toch raar dat bij de grootste pa's set ups de meeste versterkers gebrugt worden, meestal 8 ohm zijn en dan een sub laten spelen. ------------------ Van de week nog gezien met Carver 2400's | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 30-6-2003 21:11 |
DJ Hugo P schreef: De spoel in de speaker kan hierdoor doorbranden. als eerste zijn vaak de tweaters aan de buurt. Ik heb weleens een speaker gezien waarvan de soel zo heet was geworden door dit geintje dat de boel gesmolten was.dit verklaard ook tevens dat je speakers VEEL eerder opblaast met een te lichte versterker dan met een "te zware". | |
Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... |
