Zero88 Lightmaster 1200 & Rackmaster 660
Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 58 | 16-1-2007 12:55 |
Hallo, Ik heb een zero88 rackmaster 660 (dimmer) en een lightmaster 1200(lichttafel) die allebij 0-10 volt zijn en die wil ik op elkaar aansluiten. Dus ik pak een 7 polige kabel en die zet ik ertussen. Dan gaan alle kanalen op de rackmaster aan, ook als alle schuiven ed naar beneden staan. Weet iemand dit op te lossen? Als ik de lightmaster aansluit op een showtec d-pack 6 werkt het wel gewoon goed.. Maar dan sluit ik de +20 volt van de d-pack aan op de xlr connector van de lightmaster, en kanaal 1 tot 6 gewoon op de daarvoor bedoelde pinnen. Handleidingen van de apparaten heb ik wel kunnen vinden maar die zijn ook niet echt duidelijk.. | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 16-1-2007 13:17 |
Bij zeven polen kom je er 1 te kort. CH 1-6 naar de dimmer, +20 V voor de voeding van de tafel en de ground. Als je de gnd niet aansluit krijg je allicht dit effect. | |
Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 58 | 16-1-2007 13:24 |
En de ground moet bij de +20 of apart? | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 16-1-2007 13:29 |
Apart. De ground of 0V is de verbinding tenopzichten waarvan je +20V voeding en de 0-10V kanaalspanningen meet. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 16-1-2007 13:44 |
1 x bewerkt. Laatst door Big bang op 16-1-2007 13:47 Aart schreef: Bij zeven polen kom je er 1 te kort.CH 1-6 naar de dimmer, +20 V voor de voeding van de tafel en de ground. Als je de gnd niet aansluit krijg je allicht dit effect. ![]() | |
Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 58 | 16-1-2007 13:46 |
Ah.. dan denk ik dat ik het snap. want ik had er een kabel bij gekregen zonder metalen omhulsel om de connector zegmaar.. En als ik het goed begrijp loopt daar dus ook stroom over terug? [EDIT]Nog even iets anders.. In de handleiding van de dimmer staat: 7 pin XLR cables MUST NOT BE USED WITH VOLTAGE INPUT unless they are rewired with the SCREEN connected to the SHELL at BOTH ENDS. En wat bedoelen ze dan met screen en shell? Shell is denk ik de behuizing van de xlr.. Maar ik heb geen idee wat ze dan bedoelen met de screen.. Moet ik dus gewoon alles 1 op 1 bedraden of niet?:S[/EDIT] | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 230 | 16-1-2007 17:01 |
Met screen zullen ze de afscherming van de kabel bedoelen. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 4-2-2007 16:50 |
big bang schreef: Overigens meen ik me te herinnneren dat de gnd bij mij ook niet aangesloten werd in de kabel, maar ik kan dit voor je nakijken gezien ik de kabels hier nog heb liggen. (de lightmaster ook maar die doet momenteel weinig gezien het feit dat ie om een of andere reden oppeens maar voor ongeveer 80% wil uitsturen. Moet ik nog eens goed naar kijken) | |
FonsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2003 Laatste: 11-5-2007 Berichten: 4 | 6-2-2007 21:06 |
Bij de LM1200 en de Rackmaster 600 werd een switchcraft 7 polige connector gebruikt. Pin 1-6 -> kanaal 1-6 pin 7 -> +20V shield -> aarde Shield is de afscherming om je kabel, deze moet aan beide zijden aan de connector gesoldeerd worden, <r> Switchcraft 7 pin connectoren hebben hier een speciaal soldeer-lipje voor. Als je geen complete connector hebt kun je voor nood altijd de afscherming van de kabel aan het chassis van de rackmaster of LM1200 vastmaken. Je zult zien dat het dan werkt. Groet, Fons | |
