KRACHTSTROOM
(105 reacties. Pagina 6 van 11)
Laatste: 22-9-2024
20-8-2006 10:24
Victor schreef:
Alleen zijn er voor 400V ook zwarte connectoren. Van diezelfde Mennekes...
Dat bedoelde ik! En mogen die nou wel of niet gebruikt worden in Nederland? Ik heb liever zwarte dan die lelijke rode dingen. Die zwarte vallen tenminste niet zo op. (Goed het is geen wereldramp, maar als je toch kunt kiezen...)
Laatste: 23-11-2024
20-8-2006 10:58
Ik sprak op de theaterbeurs met iemand van Vello (https://www.vello.nl) en die zei dat ze perfect legaal zijn.
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
20-8-2006 15:46
Die zwarte, ouderwetse krachtroomstekkers zijn 4polig!
Drie fasen en aarde. Kwamen vroegen vaak voor op boerderijen en dergelijke.
Ik meen dat, aangezien men toen niet met aardleks werkte, je bij zulke stekkers een gewone 220 stekker tussen de middelste fase en aarde steken waardoor dit gewoon werkte.
Komen tegenwoordig nog zleden voor, ik heb ze iig nog niet tegen gekomen.
Wat CEE materieel betreft geven inderdaad de kleuren het spanningsgebied van een stekker aan. Groene kom je vaak in vliegtuigtechnieken tegen.
Gele, 4 polige CEE stekkers worden ook gebruikt in de rigging techniek om chain-hoist (ketting-takels) een te sturen via speciaal daarvoor bedoelde schakelpanelen.
Laatste: 22-9-2024
20-8-2006 20:50
Waren gloedje nieuwe stekkers en 5 polig... (waar ik het over had dan).
Laatste: 23-11-2024
20-8-2006 21:31
Klopt helemaal, kijk maar bij https://www.vello.nl/licht_geluid/producten/index.htm > connectoren > CEE zwart. Van Mennekes.
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
21-8-2006 17:00
Zover ik begreep dacht ik dat het ging om die zwarte platte peueken dingen.
Deze break out's zij waarschijnlijk zwart om zo min mogelijk op te vallen.
Naar mijn mening dient dus wel overal duidelijk de nominale spanning en stroomsterkte op te staan maar zo te zien zit dat met deze typeplaatjes wel goed.
Maar in de licht/geluid/toneel-wereld wordt wel eens anders gedacht en gedaan als in de installatietechniek.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
22-8-2006 00:17
Je hebt inderdaad tegenwoordig CEE connectoren die eigenlijk rood horen te zijn, in het zwart. Er zit wel een extra sticker op om je te informeren dat het daadwerkelijk om een rode CEE-form gaat.
Persoonlijk ben ik geen voorstander aangezien de kleur veel duidelijkheid geeft over welk type CEE-form je tegenkomt, terwijl je aan het aansluiten bent.
Als je gewoon de kabels netjes wegwerkt ziet geen hond(lees: gewoon publiek) de bekabeling.
Tomvz20Standaard Lid
Sinds: 18-6-2005
Laatste: 12-7-2017
15-1-2007 13:44
om geen onnodige nieuwe topics aan te maken kick ik deze maar. ik heb een 4 aderig krachtstroomkabel van zo'n 50 meter gekregen, hij is aardig gebruikt maar slechts 4 aderig, wel met 5 polige connectoren.
het gaat om een 16A kabel. is het mogelijk om hier 3x 230v vanaf te halen? Als ik dit topic goed doorgelezen heb is het op een veilige manier niet mogelijk?
kan iemand die hier verstand van heeft mij een antwoord geven?
alvast bedankt
DJbooths (dot) nl
Laatste: 22-9-2024
15-1-2007 13:46
Klopt, het is helaas niet mogelijk om dat veilig te doen. Je zou de randaarde weg moeten laten met alle gevolgen van dien. NIET DOEN DUS!. Kabel lekker op marktplaats te koop zetten, stekkers gebruiken bij nieuwe (wel 5 aderige) kabel.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
15-1-2007 14:03
of mocht het met de dikte van de rubber/neopreen buitenkant gaan speakon4 van maken
