Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 213 van 345)Moderator(s): Dré
Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 5-1-2007 19:29 |
Ik snap het :) Ik ga deze week de tang van de pa van een maat van me lenen en dan zie ik vanzelf wel of die goed is he... | |
BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 8-1-2007 10:23 |
JVS schreef: Bij diverse popnageltagen is ook de kop voor 3mm popnagels net iets te dik (buitendiameter). Hierdoor zit je met de kop tegen de uitstekende rand van een XLR-chassisdeel aan en krijg je de popnagel niet mooi gepopt. Onder andere bij mijn Stanley handtang is dit het geval. Ik heb dit opgelost door op de draaibank een messing busje te draaien dat ik voor op de popnageltang zet. Hierdoor zijn nu ook popnagels op wat diepere plaatsen gewoon te poppen. Voor speakons / powercons is dit niet van toepassing, de opstaande rand hiervan is een stuk lager dan van de Neutrik DL-chassis.Ik hoop dat 't een beet begrijpbaar is. Zoniet, dan maak ik straks even een foto'tje van mijn tang + opzetstukje. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 11-1-2007 01:11 |
1 x bewerkt. Laatst door Martijn op 25-1-2008 20:54 Sinds zaterdag is de case al klaar, maar vandaag pas kans gehad om foto's te maken en ze online te zetten. Dit was ook de eerste case die ik met insteekprofiel en hardschuim heb getimmerd. Was even wennen, maar werkt uiteindelijk wel fijn. (Zeker het hardschuim tegenover het zachtschuim wat ik hiervoor had) De kist is voor een Atomic strobe.Dicht Van de achterkant En open Edit: links aangepast. | |
FritsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2004 Laatste: 7-4-2009 Berichten: 31 | 11-1-2007 12:34 |
Martijn, je mist 2 ponagels op de bovenkant van de deksel, boven de handgreep. Ongetwijfeld zal de kist er niet doro instorten, maar het is wel zo netjes... | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 11-1-2007 12:35 |
op de deksel ben je 2 popnagels vergeten!! netjes verder hoor, werkt dat nou fijn met insteekprofiel? ik neem aan je gebruikt dan 7mm hout? sdit frits was met net voor... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 11-1-2007 15:27 |
En ik was 'm nog wel een keer helemaal nagelopen. Straks gelijk maar even doen. Insteekprofiel werkt best prettig met bouwen. Je hoeft niet te wachten tot de lijm door is, en al het zaagwerk (dus ook voor de deksel) kun je in een keer doen. Ging me bij insteekprofiel dan vooral ook om het HD profiel, wat een afgeronde kant heeft. Het normale HD profiel wat erop gepopt moet worden heeft die ronding ook aan de binnenkant, waardoor je dus de randen van je kist zou moeten afronden. Dat probleem heb je niet met insteekprofiel. En als je dan toch overgaat, dan maar helemaal. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 11-1-2007 22:32 |
Martijn schreef: Je hoeft niet te wachten tot de lijm door is,Dat hoeft anders ook niet, het hout schiet je aan elkaar zonder te lijmen. Hardschuim is voor vele doeleinden een must, maar die opmerking had ik al eerder gemaakt Martin. | |
kvm entertainment | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 12-1-2007 00:33 |
Droog inderdaad. Alleen spijkertjes zonder lijm is lang niet zo stevig als met lijm, dus dat is voor mij geen optie. Ik neem aan dat we het dan over 1mm dikke spijkertjes hebben? (Ik gebruikte voor 9mm hout 30mm spijkertjes) Daar zou ik niet op vertrouwen. Natuurlijk scheelt het als de profielen en overzethoeken erop zitten, maar dan nog is het nog niet zo stevig als wanneer er ook lijm gebruikt is. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 12-1-2007 00:43 |
Martijn schreef: Alleen spijkertjes zonder lijm is lang niet zo stevig als met lijm, dus dat is voor mij geen optie.Met het profiel wat je voor deze case gebruikt lijm je ook niet. Dus waarom zou je een case met gebruik van gewoon profiel wel lijmen? Martin. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 12-1-2007 00:50 |
KVM schreef: Met het profiel wat je voor deze case gebruikt lijm je ook niet. Dus waarom zou je een case met gebruik van gewoon profiel wel lijmen?Daarom zou ik een gewone case naast schroeven ook lijmen... René | |
