keuze versterker voor budget bassbox
(24 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
9-1-2007 21:36
dag allen (fantastisch, mijn 1ste post)
ik zit met een geldprobleem :)
maar ik wil wel geluid.
IK ben reeds in het bezit van een
beat SP-210 versterker...
deze voldoet voor de 2 boxen
nl: 2* beat sp15
nu zou ik een (budget)bassbox willen bijkopen
spec: Power: 400WRMS / 800W Peak ==> waarschijnlijk zoiets
nu het probleem is de versterker.
Ik heb absoluut geen idee welke versterker hiervoor te kopen (heb al heel het forum afgezocht, heb veel voorstellen gelezen, maar wil over paar dingen nog wat duidelijkheid)
welk is de goedkoopste versterker die jullie mij kunnen aanraden hiervoor?
dient enkel voor de bassbox...
hou er wel rekeing mee dat er liefst geluid uit de box komt :d
dus die inbouw overweeg ik ook wel :)
dan zoek ik ook nog een voorstel voor een "klankverbeteraar"
nl: zoiets dat je geluid luider gaat zonder een extra versterker, zoiets da de pieken eruit haalt... ben de naam kwijt...( compressor of limiter of wa is da? Ik weet wa ze doen ma ni hoe ze heten momenteel :d) ma heeft iemand hier een budget oplossing voor? vb : /webshop/reviews/read.asp?i=14387
(toch als dit een vb is van wat ik zoek)
de laatste keer toen ik mijn boxen gebruikten ging de versterker wel eens in 'clip'... ik hoop dit hierdoor te kunnen vermijden, of werkt dit zo niet en zijn mijn boxen veel te slecht?
het viel me wel op dat dit tegen het einde van de avond was en dat mijn versterker veel te heet was geworden... dus ik ga in elk geval een fan in de flightcase inbouwen
(zo'n industrieel geval da je soms op wc's tegen komt :d)
dus de vragen zijn nu dus eigenlijk:
welke (budget) versterker voor een bucht bassbox?
is een geluidsverbeteraar nuttig? Zoja welke (budget)?
en dan nog 1 mss domme vraag:
Neem nu dat ik 2 gewone boxen erbij koop (neem aan nog eens 2* SP-15)...
ik zet deze bij achter elke box (dus parralel zeker?)... dan krijg ik dus 2*8Ohm op elk kanaal, dus 4 Ohm belasting, waardoor m'n versterker meer geeft, namelijk 300W i.p.v. 200W RMS
moet ik dit dan delen door 2 omdat er 2 boxen per kanaal opstaan, maw ontvangt elke box nu 150 watt of 300 watt?
alle suggesties zijn welkom, en alvast bedankt aan de mensen die hier tijd in steken om mij verder te helpen.
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
9-1-2007 22:06
Je kan natuurlijk op z'n minst vermelden WAT je budget is.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
9-1-2007 22:32
Hallo,
Beetje warrige msn-brij...
Eerste stuk gelezen, en er snel mee opgehouden.
(ik zal de enigste niet zijn)
Op zijn minst kun je toch proberen woorden volledig te typen.
Je zal ook verstelt staan wat punten en hoofdletters met de leesbaarheid doen.
These go to Eleven ...
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
9-1-2007 23:01
Oké dan, herformulering.
Ik ben in het bezit van budget materiaal, en zou deze trend graag verderzetten.
Namelijk 2* beat Sp15 boxen
en een beat sp-210 versterker.
Nu wil ik ook nog meer aandacht besteden aan de lage tonen.
Ik zoek nu dus nog een versterker voor de basbox die ik ga kopen.
De basbox is 400watt RMS ( op 8Ohm) en kost +- €100
De nieuwe versterker gaat enkel dienen voor de basbox, dus eventueel inbouw voorstellen? Ik heb de andere topic's hierover al gelezen, en ik weet wat ze hier aanbieden, maar ik had graag meer meningen gehad, zeker voor deze situatie.
Verder zoek ik ook nog een apparaat dat de pieken wegfilterd, om zo de algemene geluidsdruk te verhogen. De naam ontgaat me. Ik vraag me ook af of dit in mijn geval nuttig is. De laatste maal dat ik alles opendraaide ging mijn versterker redelijk snel in "clip" functie. Kan dit dat verhelpen? of is dit niet de moeite? welk apparaat stellen jullie dan voor aan een schappelijke prijs?
Voor de versterker voor de box is mijn budget max +-€200, liefst zo weinig mogelijk.
In het begin zal ik wat ik laatst typ eerst zetten, want dat was eigenlijk een korte samenvatting van wat ik wou, dus als je enkel de laatste alinea nog eens wilt lezen, daar staat nog iets in :)
Dank u.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
9-1-2007 23:18
Welke is dat dan?
welke dan?
dat zou dan een compressor worden, maar vraag me af of dat verstandig is voor je budget installatie, als je installatie namelijk te snel clipt heb je gewoon een te krappe installatie...
Een DAP palladium 400 leverd 400 watt in brug (mono) aan 8 ohm, en dit is op marktplaats al voor een 100 euro te krijgen. heb je echt een prima versterker voor dat geld!
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
9-1-2007 23:31
Eerst even een kleine opmerking.
Je geeft zelf al aan dat het bucht boxen zijn, waarom wil je er dan toch je geld insteken.
Is doorsparen voor een betere set geen optie?
In ieder geval voor 200€ heb je niet veel versterker.
Uit deze rij zou ik persoonlijk gaan voor één van de paladdiums. Deze hebben zich toch al redelijk goed bewezen als budgetversterkers.
Maar zoals je ziet is er geen enkele uit deze rij die aan 400Watt komt.
Waar je dan ook nog moet aan denken is een crossover om je signaal op te splitsen in sub en top zoals deze bijvoorbeeld.
Moest ik van jou zijn zou ik eens 2e hands gaan kijken, daar valt mss wel nog iets te vinden
[edit]Rob was me net even voor razz :p[/edit]
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
9-1-2007 23:36
De basbox is de goodkoopste Duitse bucht die je vind.
Ik weet helaas momenteel niet welke (is dat van belang? dan zoek ik het wel op in mijn geschiedenis, maar nu zit ik op een andere pc)
Wel, ik heb in de zoekfunctie al "inbouw versterker" ingegeven, en de drie resultaten volledig doorgelezen.
Dus daarvan ben ik +- op de hoogte.
Hoe komt het dat hij clipt? te slechte versterker of te slechte boxen?
Maar ik denk ook deels dat het kwam omdat alles in een zelfgemaakte flightcase stak, en het werd echt te warm :s. Kan dit een oorzaak zijn waardoor hij in clip schiet?
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
9-1-2007 23:42
momenteel niet neen.
Aangezien het maar voor 1 box is kan ik in bridge mode gaan zoals hierboven gezegd?
Dus ik kom wel aan 400 watt dan neem ik aan.
Zit er normaal gezien niet altijd een filter in een subwoofer?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
9-1-2007 23:43
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 10-1-2007 10:29
Een budget box uit welke land dan ook voor 100 euro kan geen 400 watt RMS zijn...
Dat een versterker in de clip schiet heeft alles te maken met de maximale uitsturing, dus als je versterker (volgens jou) te vroeg clipt dan is deze te ligt.
Heeft niks te maken met warmte of speakers, maar als je een zwaardere versterker erop zet kunnen de speakers het misschien niet aan. Daarom is misschien de hele set te licht waarvoor je het gebruikt.
in je sub zit waarschijnlijk wel een passief filter, maar het gaat een stuk harder als je de juiste frequenties naar de juiste boxen stuurt. maar of je top kasten dat aankunnen is dus weer de vraag.
dus deze versterker
Edit Mod: Dré: Verwijderd. Links naar fabrikanten is geen probleem. Links naar collega webshops wel.
en deze boxen
wel fijn een versterker met ingebouwde versterker, maargoed.
veel piezo voor weinig geld. daarbij past een budget box zoals www.new-line.nl/v/5450
daarvoor hoef je dat echt niet uit duitsland te halen.
hiervoor is de p400 van dap echt wel genoeg met reserve.
crosover erbij en klaar.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
10-1-2007 00:14
Hebben wij hier nou een zondigende VIP? shocked 8O Foei! wink ;)
Ontopic: Hoe gebruik je de set die je nu hebt en hoe wil je de set gaan gebruiken na de nieuwe aanschaf?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan aantal personen, grootte van de ruimte, of je er bijvoorbeeld drive-in mee draait of alleen achtergrondmuziek.
