Ev Eliminator / Behringer 4 sub-2top
(42 reacties. Pagina 2 van 5)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
7-11-2006 18:21
Het zal waarschijnlijk de Behringer set worden, ik doe toch geen verhuur, enkel drive-in, dus maakt klant niets uit.
Ik ga morgen luisteren naar een sub/top set (voor 600 euro).
Marijn
JozefStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 27-10-2009
14-11-2006 23:19
Denk er ook aan dat 4 subs en 2 tops een stuk meer ruimte in beslag nemen bij vervoer!
Bovendien denk ik ook dat de restwaarde van EV spullen ook positief is tegenover behringer speakers.
Ik spreek überhaupt geen Duits. - Herman Finkers
WackyStandaard Lid
Sinds: 15-11-2006
Laatste: 8-3-2007
7-12-2006 15:05
ben ik met Jozef eens.
EV heeft een (veel) hogere rest waarde. ook de kwaliteit is (in het algemeen)stukken beter.
Ik kan het ook mishebben maar ik hoor vaker klachten over Behringer in het algemeen al(!) dan over EV. ook de onderdelen van grotere merken zijn beter leverbaar sneaky :V
blijf jezelf... er zijn al genoeg anderen
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 25-11-2024
7-12-2006 15:23
Wacky] schreef:
Ook de onderdelen van grotere merken zijn beter leverbaar sneaky :V
Ook niet helemaal waar. Natuurlijk gaat dit wel op in grote lijnen maar toevallig weet ik uit ervaring dat JB-Systems (Wat toch ook een budget merk is) een uitstekende support heeft. Daarnaast zijn er ook een tal van grote merken waar dit verhaal niet op gaat.
Wat betreft de vergelijking: Heb zelf zowel een Dap AX set gehad, als een EV Eliminator. Met de Behringer kasten heb ik geen ervaring. Mijn voorkeur gaat toch sterk uit naar de EV set.
Dj RoyStandaard Lid
Sinds: 13-12-2006
Laatste: 5-1-2007
13-12-2006 11:24
Ik heb zelf ook de Ev Eliminators ik ben er zeer tevreden over en qua geluid is het echt top. Ev blijft waarde hebben, behringer is iets dat koop je vandaag en morgen is het niks meer waard. Als ik jou was zou ik de Ev's kopen.
Laatste: 23-11-2024
13-12-2006 12:01
Dat is nog maar de vraag. Misschien brengt een EV na een aantal jaren wel meer op, maar hij kost ook meer in aanschaf. Dus qua afschrijving kan de Behringer best eens winnen.
Smak-KrakStandaard Lid
Sinds: 5-2-2005
Laatste: 9-2-2012
13-12-2006 19:36
Mijn mening is Eliminator set is een geweldig goede set, zelf draai ik op twee versterkers met een EV digitale cross-over.
En dit gaat als een Beest! Zelf heb ik de subs laten reconen bij een bedrijf uit Apeldoorn, binnen 2weken waren ze klaar.
Deze service moet ik nog zien bij behringer.
De tops moet je ook is fullrange horen, je wilt niet weten hoeveel laag er nog uit kan komen. (echt Fantasties!! happy :) )
Wat ik wel vind dat de orginele buizen tussen de subs en tops in erg kort zijn, daarom heb ik nog 2 verschillende maten.
- 80cm
- 90cm
Hierdoor komen de tops net hoog genoeg (boven het publiek) waardoor je een beter rendement krijgt.
Groeten, Kevin
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
21-1-2007 21:31
Hallo Smak Krak,
Heb je het dan over de Eliminator of de Eliminator i?
Zit namelijk ook te denken aan een setje EV Eliminators.
En weet iemand het verschil tussen die twee, op de EV site is alléén info te vinden over de Eliminator i.
These go to Eleven ...
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 25-11-2024
21-1-2007 21:39
De Eliminator I (welke ik zelf ook gehad heb) is de opvolger van de Eliminator serie. De Eliminator I heeft een verbeterd filter met extra beveiliging tegen overbelasting. Daarnaast is de grille veranderd om beschadiging te voorkomen.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
21-1-2007 21:42
Hallo Max,
Dank je voor je post.
De gebruikte drivers zijn wel het zelfde gebleven?
