DMX4ALL Interface
(63 reacties. Pagina 3 van 7)
Tomvz20Standaard Lid
Sinds: 18-6-2005
Laatste: 12-7-2017
11-12-2006 21:09
Tom schreef:
die figuren kan je zo aanpassen,
al wil je een atomium....
idd alles is mogelijk, je moet alleen zelf een beetje creatief zijn. als je alles goed opslaat en je programeert wat leuke dingen in heb je er 1 keer veel werk aan daarna is het gewoon laptop aanzetten en met een paar klikken heb je een lichtshow
DJbooths (dot) nl
Laatste: 22-11-2024
12-12-2006 00:40
Een van de dingetjes waar ik nog niet achter ben in freestyler is of je net zoals in lj een makro kan aantoetsen waardoor de beweging van 4 scans niet simultaan verlopen, maar achter elkaar.
Dus dat ze met een vertraging elkaar na doen.
Zeg ik het zo goed? ashamed :$
SkylightStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 13-6-2009
12-12-2006 03:34
Dit kan helaas niet, maar je kan wel heel makkelijk shapes aanpassen zodat je alsnog delays in je chases kan gebruiken.
Je kan bijvoorbeeld de circel-shape 3x 90 graden gedraaid opslaan (0, 90, 180, 270). Je geeft elke scan een eigen shape en je hebt een chase met delay. (Als je de shapes duidelijk benoemd kan je ze heel makkelijk gebruiken om later chases te maken met andere/meerdere scan's).
Wordt zonder inhoud geleverd.
Laatste: 22-11-2024
12-12-2006 09:16
ook een manier happy :)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
7-4-2007 10:57
Kick
Heb vanav. mijn interface nodig (dmx4all) en ben de discette met drivers kwijt.
Aangezien dat alle linken dood zijn van de drivers op de dmx4all website, zit ik dus met een probleem...
Is er iemand die mij de drivers ofzo kan zenden? zodat ik freestyler werkend krijg tegen vanavond.
Alvast héél erg bedankt.
Marijn
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
7-4-2007 11:01
https://dmx4all.de/shopx/shop_content.php?coID=9
De laatste doet het licht uit
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
7-4-2007 11:05
Oké, heb de 1e driver gedownload.
Gewoon installeren? of wat moet ik ermee doen?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
7-4-2007 12:26
Niemand?? dan zit ik met een groot probleem...
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
7-4-2007 13:15
Ik neem aan gewoon instaleren, en dan je usb dmx dongle in je computer steken, en als het goed is zou hij hem dan moeten herkennen.
EDIT
Ik zie dat er geen setup bij zit in de zip. Je moet zoiezo eerst de zip file unzippen. Dan zou je dus gewoon je Dongle in je computer moeten steken, en als hij vraagt naar een bepaalde driver, dan moet je de map selecteren die je hebt ge-unzipped. Dat zou moeten werken.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
7-4-2007 13:33
Eerst kwam er op: nieuwe hardware gevonden..
nu komt er niets meer op.
greetz
