beyma 18g50 - weinig voelbare bass
(63 reacties. Pagina 4 van 7)
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
28-11-2006 19:40
versterkers zijn zeker niet te licht.
instellingen crossover of processor goed?
zou normaal goed moeten blazen in zo'n ruimte.
fase probleem kan idd, maar denk eerder aan constructiefout van je kasten.
juiste afmetingen? basreflexen op juiste lengte.
Voor de duidelijkheid je hangt dus 8 kasten aan 4 versterkers allen in bridge mode en het geeft niet genoeg druk?
plaatsen mer dergelijke afmetingen zou je in principe genoeg hebben aan de helft
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-11-2006 19:47
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 28-11-2006 19:55
GateWay schreef:
maar we zijn wel vrij offtopic aan het gaan
Persoonlijk vind ik het toch wel on-topic, iedere aanpassing afwijkend van het orgineel kan een verbetering of verslechtering zijn. Ook niets mis mee om die info dan te delen.
zonder
met
Dave22 schreef:
plaatsen met dergelijke afmetingen zou je in principe genoeg hebben aan de helft
Vergis je niet, huidige zalen die voldoen aan alle eisen, en soms nog bouwtechnisch verder gaan, zijn niet de gemakkelijkste.
Martin.
kvm entertainment
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 19:54
poortlengte had ik ook aan dieter gevraagd, en deze zou 7 cm zijn , bij mij zit de mouse wel niet tegen de korf van het speaker zelf geplakt maar zit gewoon los in de kast (aan de kanten vast gemaakt met nieten)
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 19:55
dus het gaat om een cirkel met een gat erin die om de magneet geschoven word.
wat voor schuim is het? en hoe dik? de cirkel is dus ongeveer een cm of 50 in omtrek?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 19:57
bij mij zijn de poorten 9 cm,wat volgens andre de juiste maat is.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 19:58
foutje, 7cm
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 19:58
welke instellingen zouden kunnen fout zijn op de proc ? ik heb hem gewoon gebruikt als x-over op 110 hz
afmetingen zijn normaal gezien allemaal juist. wat voor fouten zouden er dna nog kunnen zijn ?
idd 1 versterker in bridge per 2 subs
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 15-11-2024
28-11-2006 19:59
7 dacht ik dat het moet zijn
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 20:00
was ik ook al achter ashamed :$
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-11-2006 20:11
Zou je in plaats van 3 keer direct achter elkaar, je post in het vervolg kunnen editten? (zie forum help)
Dat maakt het namelijk stukken overzichtelijker.
De geplaatste foto van mij is slechts een voorbeeld en heeft verder niets met de Beyma 18G50 te maken, nog met de soort kast. (Het getoonde model is een bandpass kast, die ook nog volledig word volgepropt met isolatie dekens)
Het is overigens geen cirkel met een gat erin, maar een Hoed met een gat erin. 2 cm flightcaseschuim, en als je de foto goed bekijkt zal je zien dat de hoed net zo groot is als de speaker. (in mijn geval 15")
Martin.
kvm entertainment
