Als bassen mekaar wegspelen...
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
KriztovStandaard Lid
Sinds: 25-9-2006
Laatste: 24-4-2020
27-11-2006 21:29
Ligt dit aan mij of hebben sommige mensen hier nog last van. Heb het precies vooral bij trance platen, dat bij sommige overgangen de 2 bassen mekaar soms wegspelen en dan hoor je nl. Boem Boem pok Boem pok pok Boem Boem pok ...
Slechte plaat of slechte pitch??
Grtz
R'n'B = Rommel 'n' Bazaar
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-11-2006 21:38
Grtz
Laat je bij beide platen dan de lage tonen op je EQ ingedraaid staan?
Light Image
Sinds: 25-9-2006
Laatste: 24-4-2020
27-11-2006 22:16
Normaal niet neen... Draai altijd wel 1 minder. Of misschien toen niet ver genoeg teruggedraait...? Eens op letten shut up :X
Grtz
Laatste: 24-11-2024
27-11-2006 22:51
zijn je boxen wel goed aangesloten op de plus en de min?
Aan zowel de verterker kant als aan de luidsprekerkant?
Laatste: 23-11-2024
28-11-2006 09:20
Scherper met je EQ werken.
Strakker matchen.
En daarnaast: GEBRUIK dit gegeven. Je kunt er namelijk ook leuke dingen mee doen (en als goed verstoppen niet werkt dan kun je er beter voor kiezen het goed in het zicht te houden ;-)
Laatste: 23-11-2024
28-11-2006 12:27
Het klinkt inderdaad alsof het laag in tegenfase staat, wat Tom bedoelt. Dat zou ik eerst maar eens checken.
Gebeurt het alleen tijden een enkele overgang dan zal het iets met de mix(-techniek) te maken hebben.
Laatste: 23-11-2024
28-11-2006 13:58
OP spreekt duidelijk over boem boem pok pok tijdens overgangen!
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
28-11-2006 14:15
Ik heb dit ook weleens met het mixen. Door een heel klein tikje te geven aan het platter is het snel weer opgelost (in mijn geval dan). Zoals Dre al zei kun je hier ook leuke dingen mee doen: laat de bass tijdens je mix een beetje " wegzakken" op deze manier, wanneer je dan de nieuwe plaat (die je aan het inmixen bent) erin wil laten " knallen" draai je in een keer de ene bass weg en laat je de andere er vol inkomen.
Ik vind het een leuk effect om je nieuwe plaat net wat meer kracht te geven!
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
28-11-2006 14:38
van de in te mixen plaat gewoon altijd de bas wegdraaien, niks geen tikjes geven aan de platter.
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
28-11-2006 14:52
Dat sowiezo, maar mocht dat dan ook niet helpen kan dit een oplossing zijn eventueel.....
