Faders schoonmaken.
(114 reacties. Pagina 10 van 12)
J0wStandaard Lid
Sinds: 14-11-2006
Laatste: 15-11-2006
15-11-2006 13:17
Ok ik dacht spuit even een klein beetje contact spray erin, shut up :Xblijkbaar had iemand het verlengstukje verwisseld en spoot zo (perongeluk ashamed :$) een lading contactspray me fader in shocked 8O
K**
gr Johan
" All That Scratching Is Making Me Itch "
Laatste: 21-11-2024
15-11-2006 13:45
Wegspuiten met perslucht.
J0wStandaard Lid
Sinds: 14-11-2006
Laatste: 15-11-2006
15-11-2006 18:06
zal ik doen! bedankt
RiMaStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 20-4-2012
2-3-2007 12:34
sorry voor de kick
in m'n mixer zit een vca crossfader, moet deze schoongemaakt worden met het sopje of met de busjes?
zal t maar vragen voor we gaan schroeven of spuiten :)
Technology maybe made it easier to replicate the old shit, but that's no true advancement.
Laatste: 21-11-2024
2-3-2007 12:52
Of er achter de fader een VCA zit maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is of de fader gedemonteerd kan worden. Wordt overigens ook prima uitgelegd in dit topic (even lezen dus).
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond.
ThonStandaard Lid
Sinds: 7-7-2006
Laatste: 25-3-2008
4-3-2007 18:42
heb je eigenlijk grantie op krakende faders? want ik heb het met een mengpaneel wat mischien net een half jaartje oud is.
Laatste: 21-11-2024
4-3-2007 22:50
Hangt van het merk af (niet elk merk geeft dezelfde garanties) EN waar het kraken door veroorzaakt werd.
Zo heb ik hier een PMC-06 Pro D mixer (geen verkeerde jongen) die aan alle kanten kraakte. Toen we hem open maakten zagen we waarom, mixer stond stijf van de WD-40. Gebruiker vond dat dit moest kunnen (had ergens ooit iets zien staan dat deze mixer daar tegen kon). Tja...
LeoElectricStandaard Lid
Sinds: 8-4-2007
Laatste: 14-4-2007
8-4-2007 12:40
Kerny schreef:
Ik heb idd de hele topic doorgelezen. De vraag of de vestax faders onder de goedkope of dure faders ondervallen is gesteld, maar helaas niet beantwoord.
Vandaar mijn vraag welke product ik het beste voor het smeren kan gebruiken. Is het nou
Kontakt 61 of
Molykote DX
Ik gok zelf op dat laatste, maar wil het graag zeker weten, voordat ik er aan begin.
Voor het smeren van MECHANISCHE delen van je fader kan ik de volgende procedure geven. Het is gebaseerd op de betere Alps-fader met stalen geleider-assen, maar het kan ook gebruikt worden voor konstrukties met kunststof-assen of voor vlakke glijlagers.
Demonteer je fader zo ver als mogelijk, totdat assen en geleider(s) loskomen. Reinig de assen en de andere mechanische onderdelen met een niet pluizende doek bevochtigd met Isopropanol-alcohol (99,7% zuiver), zoals b.v. Isoclene van AF. Gebruik wattenstaafjes voor de kunststof geleiders. Let erop dat geen pluisjes achterblijven. Span de einden van de stalen verchroomde geleiders/assen of de kunststof-as in een boormachine (zeer kort inspannen, want dit inspannen beschadigt de as!), waarna je ze met een doekje met daarop een beetje Xerapol polijstpasta onder redelijk hoog toerental (1000 rpm bij metaal, 500 rpm bij kunststof) tot een uiterst glad oppervlak polijst. Xerapol is een produkt van E.V.I. GmbH te Neuried, Duitsland (https://www.Xerapol.com) en is bedoeld voor terugbrengen van absolute hoogglans van kunststoffen (m.n. plexiglas) en is daarom ook zeer mild voor metalen. Al was het maar om hardnekkig vuil zoals nicotine-aanslag te verwijderen... Goede reden om te stoppen met roken wink ;)
Neem de geleider(s)/as(sen) na het polijsten grondig af met een schone en niet-pluizende doek met Isopropanol-alcohol en monteer de schuifpot/fader weer. Smeer de geleider (niet de elektrische kontakten!) met een klein druppeltje Teflon-spray, bijvoorbeeld TF089 van CFS, verkrijgbaar bij alle bouwmarkten. Teflon heeft een gladheid die overeenkomt met 2 stukken smeltend ijs op elkaar, en dat het gladste wat de natuurkunde ons biedt. De Teflon/PTFE-partikels in TF089 zijn microscopisch klein, dus voldoende klein om niet alsnog lagerwrijving op te leveren.
Enige informatie over enkele andere smeermiddelen:
Gebruik geen siliconenspray zoals b.v. HR260 van CFS, dat beschermt wel, doch smeert beslist onvoldoende. Gebruik ook geen WD40-spray: dat is een smerende en beschermende olie, die niet speciaal geschikt is voor wegnemen van wrijving. Wrijvingsvermindering is juist bij faders zo belangrijk. Gebruik al helemaal geen pasta's zoals Siliconenvet, of Molykote BR2 (volgens mij een Molybdeendisulfide glij-/lagervet), Molykote DX of nog erger: Copaslip (een koperpasta). Pasta's hebben allen een hoge viscositeit, waardoor je fader weliswaar rustig loopt en met zelfs nog minder speling, doch je fader loopt wel zwaarder, en dat wil je vast niet.
Wil je beslist pasta toepassen: gebruik een goede doch dunne (=laag viscose-) Teflon-pasta. Neem daarbij de wat zwaarder, doch wel mooi soepel, lopende fader op de koop toe. Tip: probeer het gewoon eens met verschillende middelen: met Isopropanol-alcohol kun je de mechanica tussentijds grondig reinigen en daarna een andere spray/pasta proberen, net zolang tot je tevreden bent.
Voor het schoonmaken en eventueel opvolgend smeren van ELEKTRISCHE kontakten zijn 3 middelen beschikbaar:
1) Kontakt 60: dit is een kontaktreiniger voor elektrische kontakten en verwijdert corrosie;
2) Kontakt WL: dit is een residuloos sproeiwasmiddel dat de resten van Kontakt 60 verwijdert;
3) Kontakt 61: dit is een anti-corrosief smeermiddel voor zowel elektromechanische als elektrische kontakten, dat je eventueel na WL mag toepassen. Eventueel: want stap 3) is niet beslist nodig en soms zelfs ongewenst: elke vloeistof houdt vuil en stof vast die anders naar onderen in je fader zouden vallen.... Pas stap 3) alleen toe als je fader of draaipotmeter goed tegen stof is afgeschermd, zeker aan de bovenzijde. Anders is het middel erger dan de eventuele kwaal.
Gebruik de Kontakt-sprays in genoemde volgorde en zorg ervoor dat het vuil dat loskomt met Kontakt 60 en weggehaald wordt met WL, niet wegloopt naar andere componenten. Zonodig na stap 2) extra tussentijds reinigen met Isopropanol-alcohol.
Ik heb bovenstaande methoden als beroepselektronicus (met jarenlange ervaring) met succes toegepast en ik kan ze dus van harte aanbevelen.
SfinxStandaard Lid
Sinds: 28-7-2005
Laatste: 13-12-2007
25-9-2007 11:09
Diederik schreef:
Daarnaast zijn er nog de potjes van de EQ. Die kraken niet maar gaan her en der nogal zwaar. Ik zit dus een beetje te twijfelen of ik de broodjes helemaal zal uitwassen (danwel de potjes uitspuiten met contact 61) of dat ik ze alleen zal smeren, omdat ze verder goed werken. Ik weet namelijk niet of ze zwaar gaan van het ploegen door vet en het vuil, of dat ze simpelweg droog staan. Voorgaande SBM's die ik onder handen heb gehad was er niets mis met deze potjes en heb ik er dan ook niets aan gedaan.
Hoe reinig je zulk soort potmeters in een DX1000? Ik heb hier nog zo'n mengpaneel staan, waarbij naast de faders ook sommige potmeters (equalizer, gain, etc.) nogal stroef gaan. Kan dit ook met kontact 60/61?
Laatste: 22-11-2024
27-9-2007 09:40
ja.
maar een beetje is al te veel.....
dus heel zuinig spuiten, en gebruik een droogeluchtbus om de potjes tussen de behandeling door en na de behandeling van binnen droog te maken.
Soppen kan iedere nerd razz :p
