Goed gebruik statieven (licht én geluid!)
(69 reacties. Pagina 5 van 7)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
12-11-2006 21:08
Melo-G schreef:
Maximale overspanning prolyte 30 series is uit mijn hoofd nog steeds maximaal 12 meter tussen statieven.
Hoe weet je dat hij deze truss wil gebruiken? Eerst maar eens verdere info afwachten, dan pas conclusies gaan trekken lijkt me.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
12-11-2006 21:09
1 x bewerkt. Laatst door LEDesign op 12-11-2006 21:11
Ik reageerde op Martijn.
//edit: post bewerkt.
Vergeet niet te lachen
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
12-11-2006 21:10
1 x bewerkt. Laatst door SebasVD op 12-11-2006 21:11
Dan nog, Prolyte heeft meer trusse dan enkel die serie wink ;)
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
12-11-2006 21:10
je mag eigenwijs zijn.. gelijk heb je in dit geval niet wink ;)
prolyte zelf geeft 16 meter op...(H30V)
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
12-11-2006 21:12
Klopt. En voor zover mij altijd uitgelegd is, is dat 16 meter in totaal. Dus 16 meter op 2 statieven, waarbij de maximale overspanning tussen 2 statieven 12 meter was en de truss dus buiten de statieven 2 meter uitstak aan beide kanten.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
12-11-2006 22:00
voor H30D geeft prolyte een maximum span van 16m op.
"Spans must be supported at each end." Er staat dus dat er op het einde van de span ondersteund moet worden, dus niet dat je pas na 2m moet ondersteunen.
exit night into LIGHT
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
12-11-2006 22:27
16 meter overspanning = 16 meter overspanning en niet 16 meter truss totaal. Overspanning van draagpunt tot draagpunt dus.
Light Image
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
12-11-2006 22:43
Hoi,
ook even reageren, met de cursus stof van Rinus bakker nog enigsins vers in het geheugen, houden we als rigger in princiepe 12 meter als maximale overspanning aan. Het getal 16 meter komt van het feit dat wanneer je 2 draag/hang punten hebt, je buiten deze punten, max 20 procent van je overspanning aan de andere kant hangt.
Beetje moeilijk verwoord misschien, maar dat komt neer op 2|12|2 meter is 16 meter maximale lengte.
Bij een enkele type zwaardere truss (uitgaande van XH 30 D/V truss, ) kun je een langere overspanning maken. Echter je belasting van de truss gaat aanzienlijk in procenten omlaag....
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
12-11-2006 22:54
SpaceyDeeJ schreef:
Hoi,
Waar vind ik sowieso dat de maximale spanbreedte 16 meter is??
Loadingfig_x30d.pdf
>> Geeft belastingtabel t/m 16kg, MAAR in de kleine lettertjes eronder staat:
For longer spans than indicated in the table, Prolyte can supply data on request.
Light Image
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
12-11-2006 22:58
1 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 12-11-2006 23:02
SebasVD schreef:
Xplod schreef:
Ik denk dat Pietje gewoon wil weten hoeveel procent van de belasting op welk statief komt... wink ;) happy :)
Mvg
Bert
En dat kun je dus niet zomaar zeggen.
Bij gelijke belasting over de totale truss wel: 13% / 37% / 37% / 13%
Bij 3 statieven is t 19% / 62% / 19% (derde statief heeft dus totaal geen nut als de belasting te groot is voor 2 statieven, zelfde geldt bij takelpunten. Uitgaande van identieke statieven / punten in ieder geval)
