Blacklight achter (mat) plexiglas
(32 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 10-11-2006 12:14 |
Weet iemand of je een blacklight achter (mat) plexiglas kunt plaatsen zonder dat dit ten koste gaat van het "blacklighteffect"? BVD | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 10-11-2006 12:29 |
Sowieso zul je UV doorlatend perspex moeten hebben (standaard perspex is dat namelijk NIET). Verder zal de mattering voor extra verstrooïng (en dus extra verlies) zorgen. Ik zou het gewoon niet doen (kans op succes lijkt me minimaal). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 10-11-2006 12:37 |
Waarom achter plexiglas? Veiligheid? Nah, dat gaat dan tegenvallen..... plexiglas houd het hele effect tegen, alleen heel dichtbij zie je nog een beetje effect. als je voor de veiligheid aan de gang wilt, dan zet je er gewoon een metalen rooster voor. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 10-11-2006 12:54 |
Tom schreef: Waarom achter plexiglas? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 10-11-2006 14:32 |
Zou het voor mezelf sowieso niet zo'n goed idee vinden om iets anders als woofers in je subs te bouwen. Stel je staat in de toekomst je bij een toespraakje (fictief) of een nette receptie oid. waar je een paar discrete subs nodig hebt, dan zit je in je maag met een paar behoorlijke grote subs waar voor een deel plexiglas in zit. 'k had denk ik gewoon een paar houten kubussen gemaakt met dezelfde afwerking als het geluidssetje, goed stevig stapelbaar. Misschien valt er zelfs ook nog wel een of ander opbergmogelijkheid van te maken (je zult ze alleen wat zorgvuldiger moeten behandelen om het uiterlijk mooi te houden). | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 10-11-2006 14:46 |
Dat de subs groot worden vind ik niet erg. Zou ik dit niet doen dan moet ik er iets op bedenken dat ik op de goede hoogte kom. Maar inderdaad lijkt het misschien niet mooi als ik er iets van een lichteffect in maak. Kan er natuurlijk ook voor kiezen om het gewoon dicht te maken. Maar misschien heeft iemand een goed idee. | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 10-11-2006 14:54 |
sntho0 schreef: Dat de subs groot worden vind ik niet erg. Zou ik dit niet doen dan moet ik er iets op bedenken dat ik op de goede hoogte kom. Maar inderdaad lijkt het misschien niet mooi als ik er iets van een lichteffect in maak. Kan er natuurlijk ook voor kiezen om het gewoon dicht te maken. Maar misschien heeft iemand een goed idee.Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 10-11-2006 14:56 |
Wellicht een tussenstukje dat tussen subs en toppen kan? (los dus). Je kunt dan 2 soorten maken: één discrete zwarte versie, en één versie met een lichteffect erin of (mijn keuze) reclame voor jezelf erop (al dan niet lichtgevend). | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 10-11-2006 15:33 |
Wij hebben er voor gekozen om de subs naar een meter te verhogen naar een meter omdat we dit mooier, en steviger vinden dan weer een losse kist er tussen. Een paal er tussen kan niet omdat de boxen die wij als top gebruiken 110 cm hoog zijn. De kast is, vanzelfsprekend, een berekende kast, en natuurlijk zit er een tussenschot in. Dus, de werkelijke sub is 60 cm hoog met daar boven 40 cm loze ruimte. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 11-11-2006 18:08 |
Is het dan niet handiger om er gewoon 2 woofers in te zetten. Verschuif de poort naar het midden ( evt. 2 ronde links/rechts, of driehoeken), en dan onder en boven een woofer. Moet binnen die meter toch wel lukken ( maak je hem anders gewoon nog 10 cm hoger. En je hebt geen nutteloze ruimte, En je hebt evt. meer geluid, mocht het nodig zijn, En je hebt de hoogte | |
