voeding versterkerrek
(43 reacties. Pagina 1 van 5)
WaalStandaard Lid
Sinds: 22-5-2005
Laatste: 23-3-2008
2-11-2006 18:17
ik heb in mijn rek 3samson versterkers totaal 4kw en ik wil deze met powercon aansluiten moet ik nu 1 of 2 of 3 powercons er in zetten of maar gelijk krachtstroom.
en welke draaddikte moet ik gebruiken voor de aansluitkabel{s}
het kan niet hard genoeg gaan !!
Laatste: 23-11-2024
2-11-2006 18:25
Waarschijnlijk draaien ze prima op één 16A-groep en is één Powercon voldoende. 16A mag door 1,5 kwadraat, als je het wat ruimer wilt nemen neem je 2,5 kwadraat.
Krachtstroom (3x16A) kan natuurlijk ook, het is maar wat je zelf het handigst vindt.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
2-11-2006 19:56
1 x bewerkt. Laatst door Stekelvarke op 2-11-2006 23:20
mocht je 3x 16A krachtstroom kiezen, zou ik zeker ook gebruik maken van een doorlus mogelijkheid. Aangezien dit versterkerrack zeker geen 3x 16A gaat trekken, zo kan je dan later nog makkelijk een extra versterkerrack op die 3x 16A doorlus aansluiten.
exit night into LIGHT
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
2-11-2006 22:44
Houdt er dan wel rekening mee dat je altijd een 3fase aansluiting nodig hebt! Ook als je bijvoorbeeld maar 1 versterker nodig hebt!
Ik vind dat je een 3fase aansluiting pas moet gaan gebruiken als je echt dat vermogen nodig hebt. Dit is doorgaans vaker bij dimmer-racks als bij versterker-racks...
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
3-11-2006 00:17
Een rack dat op 3 fase werkt kan je altijd terug herleiden naar 1x 16A shuko dmv een verloopje. Andersom kan je vergeten.
Veel hangt af van waarvoor je het rack gaat gebruiken. Een rack met 4x Lab fP6400 kan prima draaien op een 16A groep als je het als toprack gebruikt. Ga je het voor sub gebruiken kan je maar beter maken dat je minimaal 32A monofase in de buurt hebt. Gezien het vermogen van 4 kw en het feit dat het wellicht een rack voor een complete set is (dus niet enkel sub) zie ik weinig problemen om het geheel op 16A 230 te laten draaien.
Neem overigens wel 2.5mm² kabel. 1.5 zal vast goed gaan maar ik zou gewoon safe spelen en 2.5mm² bekabelen. Leuk zo'n 16A groep anders, heb je 16A liggen kan je maar 10A continu gebruiken omdat je kabels te dun zijn shut up :X
WaalStandaard Lid
Sinds: 22-5-2005
Laatste: 23-3-2008
3-11-2006 07:12
ik vergat natuurlijk te zeggen dat ik 4 van deze rekjes heb totaal 16kw en 10kw licht
kan ik beter een verdeelkast maken ?
za ja wat moet ik daar dan in stoppen?
Laatste: 24-11-2024
3-11-2006 11:45
Versterkerrack voorzien van 6 polige harting (volledig gescheiden 3-fase voeding mogelijk). Verloopje naar CEE16 (kracht dus) en verloopje naar 2 of 3 netstekkers. Klaar is clara.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
3-11-2006 14:16
Vertel eens waar je de racken voor gebruikt, gaan ze allemaal samen weg of zijn het meerdere sets, is het allemaal sub top of is het 2x sub 2x top etc...
In dat laatste geval zal het toprack makkelijk op een 16A groepje draaien, het subrack wellicht niet of krap an. Dan maak je in de sub racks een 16A CEE in waarvan je fase 1 en 2 gebruikt voor je sub amps. Fase 3 lus je door naar een of een paar shukos op je connectorpaneel, hierop kan je je toprack en eventueel processor oid inprikken. Geen gekloot met losse groepen, gekke verlopen (die je kan vergeten) en als je een keer een klein setje wegzet kan dat misschien wel af met alleen het toprack, wat keurig op een 16A groepje draait. In ieder geval zo gaan wij t doen met de ampracken die erbijkomen een dezer weken.
Voordeel is dat als je meer meeneemt dan op een 16A groep kan je gelijk een verdeler bij je hebt, werkt lekker snel. Enige wat je dan nog moet scoren is een verdeler van 32 naar 2x 16 CEE (+ shukos), of 63 naar een combi afhankelijk van hoe vaak je alles gelijk gebruikt.
Dj mentoStandaard Lid
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
3-11-2006 15:40
CyberDance schreef:
..Enige wat je dan nog moet scoren is een verdeler van 32 naar 2x 16 CEE (+ shukos)..
En daarvoor hebben we deze dan weer.. happy :) wink ;)
WaalStandaard Lid
Sinds: 22-5-2005
Laatste: 23-3-2008
6-11-2006 07:37
2 rekjes met hoog 700watt mid 1500watt sub-laag 2000watt 2rekjes met 2x1500watt voor het mid-laag 1 rekje met 2x 2000watt voor het sub-laag dus zijn het 5 rekjes
wat is nu de beste oplossing. de 2 rekjes met hoog mid en sublaag zijn mijn standaard set. de rest is voor extra laag .die neem ik niet altijd mee
