2 x 15 inch of 1 x 18 sub per kant?
(28 reacties. Pagina 3 van 3)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
14-8-2006 14:51
ja is speel ook wel eens 1000 man met 8 Pas212 toppen a 300 watt rms op 8 ohm, aangestuurd door 3200 watt rms aan versterkers. Echter gaat het dan wel om omroep en achtergrond muziek.
to TS ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt welke kast je neemt in de budget series, meerwaarde heeft het hoe en waarmee je het aanstuurt, koop er een processor bij en regel je apparatuur goed af. Haal je veel meer winst mee. Kies voor een voldoende zware versterker, (voor het behoud van je speakers) Behringer kastjes ken ik zelf niet, echter heb ook wel eens gezien dat men met 4 van de deze kasten per kant en 2 toppen buiten een discoavond hielden op een redelijk groot plein, ze deden het werk, niet overdreven hard, mager bass maar het geluid kwam over... indien er niet meer budget is, zeker leuke speakers, ga er echter niet het maximale uithalen en blijf realistisch.
succes met de koop.
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
30-10-2006 15:33
Misschien is het leuk om te horen wat het nou uiteindelijk geworden is,
Ik ben toch gegaan voor 2x ax15b (oa door de gunstige prijs) per kant, waarop ik dus mijn K115's zet.
De 4 subs stuur ik aan met een P 2000 en mijn 2 toppen met een P 1600.
Hiervoor zit een beringer cx 3400 crossover.
Prima setje vind ik!
Bedankt voor de reacties (beter laat dan nooit)
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
11-7-2011 10:41
Gelijkaardige vraag:
Ik heb momenteel 2 subs die ik compibineer met 2 tops:
zelfbouw met 1 18 inch per kast.
Beyma 18LX60. 600 Watt RMS /1200 Watt piek
Ik kan 4 HK PR 115S baskasten kopen voor een goeie prijs (15 inch 300 RMS / 600 piek).
OM 3 redenen overweeg ik de 4 HK baskasten te kopen:
- ik kan ze stacken en zo komt de topkast op gelijke hoogte. (geen staieven meer nodig voor tops)
- HK heeft een beter imago dan zelfbouw en ziet er beter uit.
- de externe crossover hoef ik niet meer te gebruiken (ik kan cross in subs nu gebruiken)
en dus simperlere en senllere setup.
nadeel :
- iets meer vervoer ruimte
Mijn vragen:
Q1 : ga ik erop vooruit qua geluidsdruk ?
Q2: ga ik erop vooruit op klankkwaliteit ?
Q3: mijn amp is redelijk sterk en vooral stabiel op 2 Ohm (Numark 2x660 @ 4 Ohm ergens een goeie 900Watt op 2 Ohm) ik zou met de setup dan 2 subs en 1 top (300 + 300 + 300) = 900 watt per kant aansturen alles is 8Ohm en dus kom ik uit op 2.66 Ohm per kant. Ik heb dan slechts 1 amp meer nodig (weer eenvoudigere setup). Zou ik veel rendement verliezen.
Algemeen : zouden jullie de wissel doorvoeren ?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-11-2024
11-7-2011 11:27
Nee, zeker niet doen.
De 18LX60 is een uitstekende speaker, mits in een goeie kast.
Afgelopen weekend een festivalletje gedaan op een zelfbouwset (okee, wel high budget zelfbouw, maar toch) en geen enkele mopper of klacht gehoord, enkel complimenten.
Daarentegen heb ik nog nooit een HK set goed horen klinken, dus wat dat betreft zou ik zeker geen switch maken.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
11-7-2011 12:05
Haha het is maar goed dat je het zelf al in je quote hebt staan wink ;)
Ik heb diverse actieve HK sets en ben daar prima over te spreken. Ik gebruik ze echter wel voor drive-in shows, niet voor live werk. De PRO serie heb ik ook weleens gehoord, maar daar was ik minder van onder de indruk.
Laatste: 28-11-2024
11-7-2011 13:02
Over de keuze van de HK kasten kan ik helaas geen uitspraak doen.
maar:
1/
passief filteren is zonde van je geluid.
Veel beter is cross over, en dat filter er tussen uit in je bas speaker.
Dan heb je veel meer rendement.
Je hebt wel twee versterkers nodig.
2/
Vermoedelijk zijn je sub kastjes nu behoorlijk groot, en staan ze vooral bij kleinere optredens behoorlijk bombastisch?
3/
Persoonlijk vind ik voor drive-in 15 inch subjes veel handzamer en universeler.
Ik heb er in totaal 8,
en daar kan ik elk feest prima mee doen.
Meestal zet ik er maar twee neer, met een tussen pootje en een top.
4/ mijn ervaring is doordat je met 15 inch subjes ook wat hoger crosst, er toch wat meer geluid is.
Dat gezegd hebbende denk ik dat als je wilt verbeteren,
je beter in een extra versterker kan investeren met een actieve cross-over.
De beyma's zijn mits in een goede behuizing gezet uitstekende speakers.
En geloof me, een gemiddelde klant maalt er niet om welk merk speakers je gebruikt.
Veel belenagrijker is dat je een feestje kan maken wink ;)
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
11-7-2011 13:26
ter volledigheid:
momenteel gebruik ik al 2 versterkers + actieve cross.
Maar de post vond ik zeker zinvol.
Conclusie is dus: best niet veranderen naar 4x15 en dus 2x18 behouden.
Laatste: 28-11-2024
11-7-2011 18:10
Als je goed uit de voeten kan met de 18 inch subjes, waarom zou je dan daar geld aan uit geven.
Het word wat anders als je grotere feesten moet bedienen,
dan word het lastig om er meer bij te zetten omdat het zelfbouw kasten zijn.
Persoonlijk, maar dat is persoonlijk....
vind ik van 18 inch subs dat ze te laag gecrost moeten worden,
ik vind 15 inch (althans die ik heb) wat lekkerder klinken dan de 18 inch subs die ik tot nu toe gehoord heb voor drive-in toepassing.
En ze zijn lekker klein. 65x45x50, makkelijk in laden.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
13-7-2011 10:06
werk hier met 18 inch subs.
zelfbouw, maar wel naar bestaand, berekent ontwerp.
ook bij twee subs perkant staat er hier een 12" topje op. (fohhn xt-4 of FH3)
en dit gaat meer dan prima.
in grotere zalen soms 4 toppen ivm sprijding niet nodig voor vermogen.
ben zelf erg te spreken over de 18inch subs.
kleine feestjes 1 per kant.
grote feesten tot 4 per kant.
staat nu nog een simpelen Behringer crossover tussen deze moet nog vervangen worden een degelijke processor.
waardoor en meer rendement uit de set gehaalt kan worden.
mijn mening 18 inch dus wink ;)
