Dj meubel bouwen
(79 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 24-10-2006 12:56 |
daar zijn de base-plates voor he die komen onder me meubel gemonteerd zodat de poten stevig vast komen zitten aan het meubel. | |
Out of order | |
CompanionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2004 Laatste: 11-3-2022 Berichten: 183 | 24-10-2006 14:26 |
En wat doe je dan op de grond ? Anders valt de heleboel alsnog om... Een base-plate is voor op de grond (meestal) Dat zal ook de interpretatie van de meesten hier geweest zijn. Daarom is het zo zonde dat je zelf aan het zagen bent geweest. Had twee gelijke stukken truss gekocht met aan beide zijden koppelmogelijkheden en het probleem was snel opgelost. Je kan het nog steeds wel oplossen door de base-plate daadwerkelijk op de grond te gebruiken en op de plaats waar de afgezaagde stukken je "booth" raken iets van een rubber dop o.i.d. te gebruiken, zodat deze precies in de buis valt en het verschuiven van je 'booth' onmogelijk maakt. Blijft het nog steeds erg transportabel en toch stevig. Truss van het ene en het andere merk mag dan compatible zijn met elkaar, maar advies is toch om merktrouw te blijven. Geeft toch vaak het beste resultaat. | |
Op naar de volgende beurs... | |
Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 24-10-2006 14:34 |
Het idee, zoals ook te lezen is... is om twee poten van 88 cm te maken met daar aan vast een traanplaat van ongeveer 50 bij 60 cm. Deze plaat wordt er dus aan vast gemaakt en is het vind ik persoonlijk mooier als je dan alleen een hard-soldeer naad ziet in plaats van een base-plate op je traanplaat dan die conische koppelingen en alle pennen en veren. En aangezien de traanplaat toch niet van de truss af hoeft omdat je 88cm niet als lichtbrug gaat gebruiken kan die er mooi aan blijven zitten en vind ik dat dus persoonlijk mooier. daarom heb ik gekozen om de poot dus zelf stabiel te maken en de base-plate omdat die makkelijk koppelt aan de booth te bouwen. | |
Out of order | |
Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 24-10-2006 17:18 |
Zo, vandaag weer even verder gegaan met het dj-meubel. Ik heb bij me collega even een stukkie traanplaat opgehaald, die even in twee platen van 50 bij 50 gezaagd en hier het resultaat: (dit nog niet het eindresultaat, de bovenste plank is even voor de show maar niet het uiteindelijke idee) https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2402.JPG Opbouwende critiek is van harte welkom En dan is nu het wachten nog even op de base-plates en totdat we de traanplaat vast kunnen maken op de traanplaat iemand ideeen ? Ik heb zelf al een een tweetal ideen maar hoor ook graag jullie mening ? | |
Out of order | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 24-10-2006 17:38 |
Is niet echt handig zo. Mijn baseplates zijn los te koppelen, zodat je - in geval van volle bus/aanhanger - de baseplates en truss los kunt inpakken (scheelt ruimte). Wanneer je je baseplates aan de truss bevestigd nemen die heel erg veel onnodige ruimte in. sound-impulz schreef: daar zijn de base-plates voor he die komen onder me meubel gemonteerd zodat de poten stevig vast komen zitten aan het meubel.Hoe dacht je anders dat mijn meubel al die jaren volhield? | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 24-10-2006 17:41 |
Vooruit, nog een foto ter inspiratie. Klik! | |
Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 24-10-2006 18:13 |
En zijn er toevallig ook mensen die weten waar ik aluminium kan laten hard-solderen ??? | |
Out of order | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 24-10-2006 20:51 |
alluminium kun je alleen lassen. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 998 | 24-10-2006 22:17 |
Ga even langs bij een constructiebedrijf. Die kunnen je vast helpen, of in elk geval een adresje geven van iemand die je wel kan helpen. Alu-lassen is specialisten werk. | |
Dance the night away! | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 24-10-2006 22:38 |
Companion schreef: Truss van het ene en het andere merk mag dan compatible zijn met elkaar, maar advies is toch om merktrouw te blijven. Geeft toch vaak het beste resultaat.Maar waarom base plates als men ook "halve eitjes" heeft waar schroefdraad inzit. Martin. | |
kvm entertainment |
