tweeter protection
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
16-10-2006 09:26
Ik speel bij een nieuwe groep en we hebben een PA van het merk BELL. De tweeters worden beschermd door een systeem met een 12v lampje. Om een of andere reden gaan die lampjes stuk en gaat het tweetermembraampje er toch aan.
Bestaat er een betere bescherming, zonder verlies van frequenties?
Laatste: 21-11-2024
16-10-2006 10:18
Je kunt een zekering proberen (passende waarde uiteraard). Je begint met een vrij lage waarde (anders beschermt de driver wederom de beveiliging in plaats van andersom) en verhoogt de waarde als de zekering te snel defect raakt.
Of je neemt een set die wel aankan wat je ervan vraagt.
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
16-10-2006 13:37
En bijvoorbeeld een 24V lampje proberen? Heeft dat nog nadelige invloed?
Laatste: 21-11-2024
16-10-2006 15:20
Je hebt dan geen idee wat je doet (en iets doen waarvan je geen idee hebt is...).
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
16-10-2006 15:31
Waarom gaan dan de lampjes stuk van de set? Vanwege een te hoge spanning, of een andere oorzaak? Een lampje is wel een mooie beveiliging, deze knijpt de tweeter. Wanneer een zekering kapot gaat dan is de hele tweeter uitgeschakeld.
Laatste: 21-11-2024
16-10-2006 16:38
ZEER zware overbelasting (oftewel: VER voorbij wat het kastje in kwestie aankan).
Dan neem je toch beide? En... Als dat lampje zo mooi is, waarom gebeurt het dan nog steeds regelmatig dat de driver de lamp heel mooi beschermt in plaats van andersom?
Zelf gruwel ik van lampjes in speakers (ze werken als een limiter/compressor waar je totaal geen grip op hebt). Ik zou beveiliging dan ook altijd elektronisch doen (maar daar moeten natuurlijk wel centjes voor zijn).
Om een kast zonder beveiliging (of met waardeloze beveiliging) een beetje te modden onder het mom van "beter dan niets" kan prima een zekering gebruikt worden (als je maar begint met een lage waarde).
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
17-10-2006 00:04
Ik heb volgens mij eens een schemaatje gehad uit elektuur van een schakeling voor tweeterbescherming. Kan het niet meer vinden.
Weet iemand mischien zo iets te vinden?
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
17-10-2006 14:18
Die schema's kun je ook wel ergens vinden met google. Het gaat echter niet om het schema maar om de onderdelen die je moet gebruiken. Deze moeten afgestemd zijn op de speakers die eracher hangen. Je kunt immers wel een schakeling maken die geschikt is voor een 50w tweeter en deze achter een 15w tweeter hangen. Dan heb je dus ook je schakeling maar je tweeter gaat evengoed kapot.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
17-10-2006 22:11
Hallo,
Misschien heeft de OP hier iets aan.
Speaker Fuse Ratings
(Gescande fax van Peavey, de inhoudelijke info over de "fuses" komt gedeeltelijk van QSC)
These go to Eleven ...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-10-2006 23:58
Ik zou hier zoeken.
Schema staat al ik weet niet hoe lang op mijn webspace mede i.v.m. de bekende "tweeters opgeblazen" topics.
Hier slechts één van de vele topics.
Werkt perfect, heb al jaren alle monitoren ermee voorzien en sindsdien nog nooit een spoeltje vervangen.
Heel enkel gaat er een lampje defect.
Vooral voor de losse verhuur perfect, heb voorheen menig spoeltje moeten vervangen.
Martin.
kvm entertainment
