Doormeten speakers
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
7-9-2004 16:07
Hallo beste mense,
1 speaker van me is kapot, en nu zie ik hier allemaal dinge van "Je moet em even doormeten met een multimeter". Ik heb er de balle verstand van maar laat ik hier nou toevallig zo'n kreng vinde shocked 8O Ben dus eigenlijk wel benieuwd, maar kan op het forum nergens iets vinden over hoe dat precies moet (of ben ik weer zoekziek?).
Wie zou er voor mij een beschijving kunne geve hoe ik dit moet doen. happy :) ?
Mvg,
Justin
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug
John_voofStandaard Lid
Sinds: 16-5-2003
Laatste: 12-5-2016
7-9-2004 16:13
Met een multimeter kun je verschillende dingen meten zoals het spanning, stroomsterkte en weerstand. Nou moet je de weerstand over de speaker meten, als er contacten los zijn, zal de multimeter een oneindige weerstand weergeven (of iig een grote weerstand), als er geen losse contacten zijn zal hij een veel lagere weerstand geven (ongeveer de door de fabrikant opgegeven weerstand). Wat ik ook vaak heb gelezen is dat je met een batterij kan kijken of er nog leven zit in de speaker.
Laatste: 10-5-2025
7-9-2004 16:14
Meter instellen op de range van de weerstandsmeting waar 20 ohm in valt (vaak is dat de laagste range, tot 200 ohm). Testpinnen op de klemmen van de speaker waar je normaal de kabel in klemt en de waarde aflezen. Is de waarde oneindig (display blijft op de waarde die hij had toen de testpinnen nog los waren) of nul dan is er iets mis.
Geeft hij enkele ohms aan (voor een 8 ohm speaker in de buurt van de 8, voor een 4 ohm speaker in de buurt van de 4) dan kan er nog van alles mis zijn met de speaker, maar dat kan je dan in ieder geval niet met de multimeter controleren.
Het is een test waarmee je een verbrande spoel of een losse aansluiting kan opsporen, maar meer ook niet. En meestal kan je die problemen ook met het blote oog wel zien.
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
7-9-2004 16:33
Gelukt, de goede speaker geeft netjes rond de 8 ohm weer en de kapotte ziet ie geloof ik niet eens happy :)
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
26-9-2006 16:58
dag mensen
ik heb een aantal boxen waar niet op vermeld staat hoeveel ohm die heeft. Nou dacht ik, ga eens lekker met de multimeter (van 5 euro)aan de slag.
box1- 4ohm staat vermeld, de multimeter zegt dat dit 2 ohm is shocked 8O
zo heb ik nog 2 zelfgemaakte boxen staan. Daar kwam ik ook niet verder als 2 ohm shocked 8O
beetje vreemde resultaten, hoewel het ook zo kan zijn dat de multimeter van zeer slechte kwaliteit kan zijn.
(helemaal leuk werdt het toen ik mijn koptelefoon ging doormeten, een uitslag van 8 ohm!)
misschien iemand een verklaring voor dit vreemde verschijnsel?
pff bangin tech'
Laatste: 30-3-2025
26-9-2006 17:03
Je multimeter meet de weerstand bij gelijkspanning, niet de impedantie bij wisselspanning.
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
26-9-2006 23:03
een luidspreker is een spoel, Deze heeft een inwendige weerstand die afhankelijk is van de frequentie. Daarom heet dit ok impendantie ipv weerstand.
Als ik het uit mn blote hoofd zeg wordt de impendantie van een speaker gemeten met een belasting van 1kHZ en een bepaalde versterkingsfactor.
Er zijn wel tabelletjes van "Ohmse" waardes die bij een bepaalde impendantie van een speaker hoort zodat je met een ohmmeter even kunt meten of de spoel hoed is.
Bij 0 Ohm weet je in ieder geval 1 ding zeker: De wikkeling of aansluiting daarvan is doorgebroken... Al 3x gehad bij een stel HK's sad :(
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
26-9-2006 23:08
Ca. 3,5 ohm is 4 ohm impedantie
Ca. 6,5 ohm is 8 ohm impedantie
Ca. 12 ohm is 16 ohm impedantie
Wel met losse speaker meten en dus niet met scheidings filter.
En niet te veel met de deuren smijten, dit beivloed de meting wink ;)
HolomeusStandaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 4-3-2009
27-9-2006 12:24
Doorgebroken/doorgebranden aansluitingen veroorzaken een oneindige weerstand en geen 0 Ohm. Wanneer de spoel verbrand is en de isolatie rond de wikkelingen weggesmolten is waardoor er wikkelingen in sluiting liggen kan het zijn dat je 0 Ohm meet.
Try, maybe you get there. Think and you'll get further.
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
29-9-2006 18:26
Zzzzzzz.... inderdaad! Ben weer wakker ashamed :$
Ik doelde eigenlijk ook op "OL" (Off Limmit)
0 Ohm is uiteraard sluiting.
