Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 195 van 345)Moderator(s): Dré
LjtijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-7-2005 Laatste: 16-1-2009 Berichten: 11 | 21-9-2006 13:18 |
Vraagje: ik ben op zoek naar een soort van scharnier profiel. Ik kan het moeilijk om schrijven, maar ik wil het gebruiken voor het volgende: In een case kun je aan de bovenkant een 19" mengpaneel inbouwen. Nu wil ik daar een soort van profiel tussen zetten, zodat ik het mengpaneel aan de achterkant een centimeter of 10-15 omhoog kan trekken. Voor vervoer wil ik het dan weer inklappen. Bestaat er zo iets? Alvast bedankt voor de info! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 21-9-2006 16:18 |
Is zelfs al een keer aan bod gekomen in dit topic. www.new-line.nl/forum/read/?m=364931#364931 | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 24-7-2024 Berichten: 1139 | 26-9-2006 17:45 |
Pffhh.. Dat was een hoop leesvoer 195 pagina's Ik begin binnenkort met het bouwen van mijn eigen toolcase. Nu is het plan om er een tweedelige kist van te maken. Het moet echter wel als 1 kist vervoerd kunnen worden. Hulp voor de materialen heb ik al By Dre Grootste probleem van Fliteware vlinders was niet zozeer dat ze doordraaien, de draaiden gewoon veel te zwaar. De dimensies van de kist als een geheel zal 120 x 120 x 110 cm worden (LxBxH).Grootste probleem van de Penn fliphandles is het feit dat het handvat van kunststof is (aangespoten) waar Fliteware netjes een stuk rubber gebruikt (niks niet aangespoten). Ook gingen de Penn fliphandles sneller lam dan de Fliteware handles (en maakten ze meer bijgeluiden (mee rammelen)). Wielen van Guitel zijn prima, total stop versie is/was helemaal ruk (met aangeklonken rem die je in no-tim kapot trapt). Tente zwenkers met total stop zijn een stuk steviger (niks geen geklonken gedoe maar gewoon gemaakt uit 1 stuk staal). Guitel had/heeft gevulcaniseerde banden, Tente banden die opgesloten zijn op de gaffel (maar ook daar heb ik nooit problemen mee gehad). Qua hoekprofiel vond ik ze lood om oud ijzer (heb het dan met name over de Ampco profielen aangezien de echte Penn profielen volgens mij amper gebruikt worden op ons continent). Veel van de "x is ruk en y is goed" verhalen komen voort uit een commercieel belang bij x of y. Bovenstaande komt voort uit bloed/zweet en tranen werk ;-)Ga naar boven -- Nooit geweten dat ontspanning zo vermoeiend is -- Nu wou ik de binnenkant afwerken met een soort bitumen, iemand hier ervaringen mee? Dit om de kist waterdicht te maken. Morgen komt het eerste schetsje hier wel te staan. | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 26-9-2006 18:15 |
Douwe schreef: Nu wou ik de binnenkant afwerken met een soort bitumen, iemand hier ervaringen mee?Dit om de kist waterdicht te maken. Dit is veel sterker dan bituum, het geeft niet af en is met gewone kontactlijm aan te brengen. het is ook een stuk lichter in gewicht. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 24-7-2024 Berichten: 1139 | 26-9-2006 18:18 |
Dit EPDM is ook weer overschilderbaar, -plakbaar? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 26-9-2006 18:18 |
Douwe schreef: De dimensies van de kist als een geheel zal 120 x 120 x 110 cm worden (LxBxH).Nu wou ik de binnenkant afwerken met een soort bitumen, iemand hier ervaringen mee? Dit om de kist waterdicht te maken. | |
Light Image | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 26-9-2006 18:26 |
Douwe schreef: Dit EPDM is ook weer overschilderbaar, -plakbaar?overschilderen lijkt mij niet nodig het spul is mat zwart en als je het netjes aanbrengt is de kist meteen afgewerkt. Informeer eens bij een dakdekkersbedrijf en vraag naar Hertalan EPDM Kost ongeveer 15 euro de vierkante meter | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 26-9-2006 19:30 |
Tijdje geleden m'n nieuwe toolcase binnen gekregen, weer een space-case. Wat is ie groot? Klopt, express voor deze maat gekozen, ivm binnenrackjes. Deze case heeft het formaat van de binnenrackjes, en ook de hoogte, dus deze kan zo bij een stolpcase ingedrukt worden als het moet. Gewicht? De 100 meter sprint doe je er niet mee, maar een aantal meter lopen is best te doen. Foto's: hier (zijn redelijk groot). | |
Vergeet niet te lachen | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 26-9-2006 19:32 |
Nieuwe naam? Kist is erg netjes. | |
Light Image | |
SpaceyDeeJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 7-6-2013 Berichten: 144 | 26-9-2006 19:34 |
2 x bewerkt. Laatst door SpaceyDeeJ op 26-9-2006 19:39 Hoe bedoel je nieuwe naam ?SpaceCases bestaat al enige tijd https://www.spacecompany.nl/fotos/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=14 | |
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... " |
