Speakers voor feest
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
14-8-2006 18:18
Watt-Xtra schreef:
PHL speakers als ik goed heb he?
Origineel zijn ze voorzien van DAS G45 (18") / DAS G35 (15") / DAS B10 (10") / DAS K8 (2")...
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
14-8-2006 19:00
ow?
dus niet hetzelfde als logic system?? meende dat beide merken zelfde speakers hebben en eigenlijk zoiets als EV en Dynacord is.
De G serie van Das is ook bekend van Peeckersound?
damm wat leer ik hier nog veel
of wat weet ik eigenlijk weinig happy :)
DajStandaard Lid
Sinds: 4-3-2006
Laatste: 9-6-2008
15-8-2006 00:01
Aggregaten gaan in kVA, niet in ampère of wattages. Ga eerst eens met iemand die er verstand van heeft na of de aggregaten het zullen trekken. Het zou natuurlijk lullig zijn als je geluid wegvalt omdat je aggregaten het niet trekken wink ;)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
15-8-2006 00:15
D-Charly schreef:
Ik heb aggregaten van 16 Ampere.
Aggregaten worden niet uitgedrukt in a (ampere) maar in Kva (Kilo volt ampere). Dit houdt in dat je aggregaten 16a kunnen hebben maar je zegt er niet bij bij welk vermogen.?
Generators are strange trust me on this one.
Edit daj was me voor.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
15-8-2006 08:11
Laat VA nou ook gewoon watts zijn. kVA is KiloVoltAmpere oftewel Kilowatt.
Agregaat van 16KVA is dus gewoon 16000 watt vermogen (bij de zwaardere verdeeld over 3 fasen 230 Volt)
Let op bij het draaien van een 3 x 230 V agregaat op het netjes verdelen van de belasting over de fasen, daar kan veel mee fout gaan.
Laatste: 23-11-2024
15-8-2006 09:37
Nope. Bij het ene wordt rekening gehouden met blindvermogen, bij het andere niet. Zie ook de specs bij nagenoeg elk aggregaat waar je duidelijk EN een kVA en KW notering ziet staan.
Voorbeeldje
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
15-8-2006 10:09
Voorbeeldje
Wat ik hier lees is een elektrisch vermogen van 2.5 kVA, 10,8 A (230 x 10,8 = 2484 watt, is ongeveer 2,5 kW oftewel kVA.
Het opgegeven vermogen in kW gaat over het motorvermogen, dat er geen 100% omzetting van motorvermogen naar elektrisch vermogen is, lijkt me logisch. Zou goed verkopen als dit wel zo was.
Dus opgegeven kVA is wel degelijk om te rekenen naar kW elektrisch vermogen (wel opletten idd op motorvermogen en elektrisch vermogen)
Greetz
Laatste: 23-11-2024
15-8-2006 10:33
Aah, slecht voorbeeld (kan zo snel niet een goed voorbeeld vinden). Bij KVA wordt geen rekening gehouden met het blindvermogen (wordt uitgegaan van volledig ohms), praktijk is anders. Bij kW (of Watt) wordt WEL rekening gehouden met blindvermogen (wordt dus wel gerekend met hoek tussen stroom en spanning). Je kunt dus alleen stellen dat kW en kVA gelijk aan elkaar zijn voor volledig ohmse lasten (en dat zijn de meeste Ohmse lasten niet).
In de praktijk hou je rekening met een cos(phi) van rond de 0.7(worst case) tot 0.8. Dan kom je dus uit op een belastbaarheid van zo'n 7-8kW voor een 10kVA aggregaat.
Zie ook eerdere topics hierover in het forum.
Peter VanhoveStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 12-4-2022
15-8-2006 10:42
Het enige wat Production Services en Logic System gemeen hebben is dat beide merken uit Engeland komen.
Als ik beide merken in kwaliteit mag vergelijken, dan staat P.S. op 4 en Logic System op 10, op een schaal van 10 uiteraard.
De oorspronkellijke P.S. LS-2 sets waar het hier over gaat waren bestukt met DAS componenten, Logic System gebruikt voornamellijk PHL voor de conusluidsprekers, BMS voor de hoge toon drivers en hier en daar een RCF speaker.
Production Services (het merk en zijn makers) zijn momenteel voor de zoveelste keer van de aardbodem verdwenen.
D-CharlyStandaard Lid
Sinds: 25-1-2005
Laatste: 5-9-2006
15-8-2006 15:45
JVS schreef:
@D-Charly
Door welk bedrijf is jullie deze set aangeboden als ik vragen mag ? Ben zeer benieuwd omdat deze Production Services kasten redelijk zeldzaam zijn, en origineel zeker niet met RCF drivers uitgerust zijn.
Stuur me anders even een mailtje, ik zag dat jouw e-mail adres niet vrijgegeven was.
M.vr.gr,
Joost
hey Joost,
de speakers zijn ons aangeboden door WG theatherproducties.
Het is zelfbouw met RCF componenten dus niet standaard wink ;)
over de aggregaten 16 ampere - 230 volt, meer info heb ik (nog) niet
T00 MUCH I$ N€V€R €N0UGH
