Het profiel van Daj
Laatste 12 bijdrage(n) van Daj (Pagina: 1 van 1)
Topic: bijzonder interessante (legale) downloadsite (20-5-2007 13:57:00)Met de wiskundige formule van oppervlakte van een bol: 4 * pi * r^2 kom je uit op 201.1 m2, dus 1.1 m2 aan onbespiegeld oppervlakte!Topic: Hoelang kan een draaitafel ongeveer mee gaan? (10-10-2006 21:33:00)
Ik wil een draaitafel gaan kopen. Maar nu is mij vraag:
Stel ik koop een 2dehandse die ongeveer 3jaar oud is kan ik daar nog steeds gewoon alles op draaie? ( dus nog mee gaan met deze tijd?)
www.new-line.nl/v/72 (Numark TT-100)
en is het slim om draaitafels tekopen die al best oud zijn 2dehands
Mijn bedoeling is namelijk eerst leren. Als ik het een beetje kan en leuk vindt wil ik een goede draaitafel kopen.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,Op aboutdj.nl staat een goed artikel over het kopen van tweedehands draaitafels. Het betreft daar wel een technics sl1200 maar veel puntjes gelden gewoon voor alle draaitafels. Als er altijd netjes mee om is gegaan kan je er waarschijnlijk nog net zo goed op draaien als toen ie nieuw was (m.u.v. de naald, want die slijt wél snel).Topic: Ruisen/uitvallen RCF ART325A (1-9-2006 23:22:00)
Ruis voor 120 minuten
Da's ook niet zo moeilijk mixen dan?Topic: Slechtste ervaring (25-7-2006 19:13:00)
Ik betaal op beatport gewoon in Dollars
met m'n eigen nederlandse IP. Wel zit ik met die territory restrictions...
Weet iemand hoe ik zonder creditcard kan aankopen op iTunes? Via de giftcards? Maar hoe raak ik daar aan zonder creditcard?
Alvast bedanktGeen idee hoe je dat doet zonder creditcard, maar let er wel op dat je bij iTunes alleen .M4P bestanden krijgt die ook nog eens beschermd zijn met DRM.
Topic: Grote cd mappen (4-4-2007 11:10:00)
Evert J. schreef:
Ik heb sinds enkele maanden het legaal downloaden ontdekt via dancetunes. Nu zou ik ook graag via iTunes willen werken, het enige probleem: ik heb geen creditcard.Weet iemand hoe ik zonder creditcard kan aankopen op iTunes? Via de giftcards? Maar hoe raak ik daar aan zonder creditcard?
Alvast bedankt
Die slappa zijn in ieder geval behoorlijk duurzaam, je kan ze zelfs in de fik steken zonder dat je cd's verloren gaan.
Topic: Verschil tussen cdj 800 en cdj 1000 (11-2-2007 23:35:00)Tsja, ik draai normaal alleen met platen, dus toen ik laatst met 800's moest draaien was het ook behoorlijk wennen met pitchbenden. En die losse pitchfader is helemaal wennen, bij een SL kan je subtiel een tik er tegenaan geven, dezelfde beweging met een CDJ800 gaf toch een redelijk ongewenst effect
Maargoed, na 3-4 platen zat het er toch al behoorlijk in.
Topic: Grootste spiegelbol ter wereld (7-12-2006 16:04:00)
Jozef] schreef:
Als je even uittelt (ervan uitgaande dat de spiegeltjes van glas zijn) 80000 x 0.05 x 0.05 = 200m2 oppervlakte.nickya schreef:
hoi,Ik wil een draaitafel gaan kopen. Maar nu is mij vraag:
Alvast bedankt
Wij hebben een viertal RCF 15" fullrange speakers hangen en bij allemaal zijn onderdelen van de filters los gaan zitten waardoor ofwel de tweeter of de woofer uitviel. Was een kwestie van doorsolderen en het werkte weer.
Ik denk dat je last hebt van hetzelfde probleem maar met een andere uitwerking (je hebt immers een actief systeem).
Topic: Speakers voor feest (15-8-2006 00:01:00)Ik denk dat je last hebt van hetzelfde probleem maar met een andere uitwerking (je hebt immers een actief systeem).
Aggregaten gaan in kVA, niet in ampère of wattages. Ga eerst eens met iemand die er verstand van heeft na of de aggregaten het zullen trekken. Het zou natuurlijk lullig zijn als je geluid wegvalt omdat je aggregaten het niet trekken
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (13-8-2006 00:39:00)
De vocals van Outwork - Elektro passen ook best lekker op Fedde le Grand - Just Trippin' kom ik net achter
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (4-8-2006 16:25:00)
conusknutsellaar schreef:
Ik denk niet in nummers gewoon zieke takke herrie
Bij mij op de roeivereniging had iemand ooit XLR aansluitingen in de speakerkabels gezet (kan je het makkelijk verlengen). Dus op een evenement waar de boxen naar buiten moesten kwam de boxensjouwer erachter dat de kabels te kort waren en op het geniale idee kwam om ze te verlengen met... microfoonkabel
is toch immers dezelfde aansluiting?
Op miraculeuze wijze is er niks kapot gegaan
Topic: Wat voor versterker + boxen nodig voor een gymzaal? (5-7-2006 18:16:00)
Ga langs een verhuurder in de buurt en leg uit wat voor zaal en hoeveel/wat voor publiek, dan kan hij je ongetwijfeld aan een geschikt setje helpen. Voor minder dan 100 euro heb je meestal wel een prima versterker met twee full range speakers (wat mij in dit geval genoeg lijkt).
Topic: Probleem numark axis-9 (4-3-2006 19:46:00)Dat klinkt als dit probleem. Dus als je de behuizing aanraakt dat het dan werkt alsof je de jog aanraakt... Zie dat topic
