rw-15 3e keer hoorn opgeblazen wat nu te doen?
(36 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 20-7-2006 10:28 |
Toch nog even een vraagje: waardoor zijn ze al zover keer vervangen? Ik las al in verschillende posts dat dit vaker voorkomt, zou dit een "ingebakken" euvel zijn of is dit "gebruiks" gerelateerd? Aangezien je het hoog ook wat schel vindt klinken op nivo, zou je er nog voor kunnen kiezen om een verzwakkerkring ( van een db of 3 ) toe te passen. Er zijn een aantal handige forumleden die je hier vast wel over kunnen adviseren. Keuze voor een andere component zou ik niet zomaar doen ( tenzij je een aantal drivertjes hebt liggen om te experimenteren ) tevens moet je bekend zijn met de scheidingsfrequentie van het filter en de curve van de toe te passen driver moet hier goed bij aansluiten ( en ook de gevoeligheid/rendement van de driver ). | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
Dj rabeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 25-10-2015 Berichten: 108 | 20-7-2006 19:34 |
ben vandaag bij de plaatselijke disco boer geweest, ik kon de speakers keer langs brengen. Hun vertelde mij ook dat het vervangen van alleen het hoog voldoende is. helaas hadden ze de k-115 componenten niet op voorraad. en was de monteur op vakantie. dus kon hij ook niet vertellen of de driver van de k-115 op de hoorn paste, als ik het zo goed vertel ![]() mvg mathijs | |
DYNACORD SOUND,MARTIN LIGHT | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 21-7-2006 17:01 |
Misschien is het mosterd na de maaltijd; vraag gelijk of ze een verzwakking over het hoog willen zetten zodat hij minder schel klinkt ( kan ook helpen om je hoogdriver heel te houden ). | |
Dj rabeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 25-10-2015 Berichten: 108 | 21-7-2006 17:04 |
de monteur kwam de 8e augustes terug dus dan ga ik er even heen met de speakers mvg mathijs | |
Dj rabeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 25-10-2015 Berichten: 108 | 8-8-2006 21:10 |
ben vandaag langs geweest en heb de dap dd-1 mee gekregen nu doen ze het wel maar komt geen volum uit nu heb ik al gebeld en het licht waarschijnlijk aan de filter`s of aan de hoorn waar je de driver op draait. mvg mathijs | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 13502 | 9-8-2006 23:45 |
DD-1 is een antiek ding met Fenol diafragma (een stap naar beneden in kwaliteit vergeleken met de driver die je had). Volgens mij zat de DD-1 in de PR-112 en PR-115. En dan te bedenken dat de driver voor de K-112/K-115 maar een paar euro duurder is dan de DD-1 (en een héél stuk beter)... | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 10-8-2006 10:37 |
Dré schreef: DD-1 is een antiek ding met Fenol diafragma (een stap naar beneden in kwaliteit vergeleken met de driver die je had). Volgens mij zat de DD-1 in de PR-112 en PR-115.En dan te bedenken dat de driver voor de K-112/K-115 maar een paar euro duurder is dan de DD-1 (en een héél stuk beter)... terug gaan en zorgen voor een passende driver! | |
Dj rabeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 25-10-2015 Berichten: 108 | 10-8-2006 19:11 |
bedankt dre ik zal er meteen wat van zeggen want ze doen het nog steeds niet lekker. mvg mathijs | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 12-8-2006 16:41 |
Een vraag om te kijken of ik het goed begrepen heb, Ik heb zelf de combie rw-155 en rw-18B Nu vind ik dat er wat weinig hoog in zit, maar als ik deze vervang door /v/14800 is dit minder of beter door het hoog van de k-115? Al vast bedankt | |
t' gaat zoals t' gaat | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 12-8-2006 17:47 |
djbram schreef: Een vraag om te kijken of ik het goed begrepen heb,Ik heb zelf de combie rw-155 en rw-18B Nu vind ik dat er wat weinig hoog in zit, maar als ik deze vervang door /v/14800 is dit minder of beter door het hoog van de k-115? Al vast bedankt TCMC | |
