rw-15 3e keer hoorn opgeblazen wat nu te doen?
(36 reacties. Pagina 3 van 4)
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
20-7-2006 10:28
Toch nog even een vraagje: waardoor zijn ze al zover keer vervangen? Ik las al in verschillende posts dat dit vaker voorkomt, zou dit een "ingebakken" euvel zijn of is dit "gebruiks" gerelateerd?
Aangezien je het hoog ook wat schel vindt klinken op nivo, zou je er nog voor kunnen kiezen om een verzwakkerkring ( van een db of 3 ) toe te passen. Er zijn een aantal handige forumleden die je hier vast wel over kunnen adviseren.
Keuze voor een andere component zou ik niet zomaar doen ( tenzij je een aantal drivertjes hebt liggen om te experimenteren ) tevens moet je bekend zijn met de scheidingsfrequentie van het filter en de curve van de toe te passen driver moet hier goed bij aansluiten ( en ook de gevoeligheid/rendement van de driver ).
Dj rabeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
20-7-2006 19:34
ben vandaag bij de plaatselijke disco boer geweest, ik kon de speakers keer langs brengen. Hun vertelde mij ook dat het vervangen van alleen het hoog voldoende is. helaas hadden ze de k-115 componenten niet op voorraad. en was de monteur op vakantie. dus kon hij ook niet vertellen of de driver van de k-115 op de hoorn paste, als ik het zo goed vertel razz :p.
mvg mathijs
DYNACORD SOUND,MARTIN LIGHT
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
21-7-2006 17:01
Misschien is het mosterd na de maaltijd; vraag gelijk of ze een verzwakking over het hoog willen zetten zodat hij minder schel klinkt ( kan ook helpen om je hoogdriver heel te houden ).
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
21-7-2006 17:04
de monteur kwam de 8e augustes terug dus dan ga ik er even heen met de speakers
mvg mathijs
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
8-8-2006 21:10
ben vandaag langs geweest en heb de dap dd-1 mee gekregen nu doen ze het wel maar komt geen volum uit nu heb ik al gebeld en het licht waarschijnlijk aan de filter`s of aan de hoorn waar je de driver op draait.
mvg mathijs
Laatste: 24-11-2024
9-8-2006 23:45
DD-1 is een antiek ding met Fenol diafragma (een stap naar beneden in kwaliteit vergeleken met de driver die je had). Volgens mij zat de DD-1 in de PR-112 en PR-115.
En dan te bedenken dat de driver voor de K-112/K-115 maar een paar euro duurder is dan de DD-1 (en een héél stuk beter)...
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-8-2006 10:37
hoezo de plaatselijke discoboer wil van zn oude meuk af!!????
terug gaan en zorgen voor een passende driver!
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
10-8-2006 19:11
bedankt dre ik zal er meteen wat van zeggen want ze doen het nog steeds niet lekker.
mvg mathijs
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
12-8-2006 16:41
Een vraag om te kijken of ik het goed begrepen heb,
Ik heb zelf de combie rw-155 en rw-18B
Nu vind ik dat er wat weinig hoog in zit, maar als ik deze vervang door /v/14800 is dit minder of beter door het hoog van de k-115?
Al vast bedankt
t' gaat zoals t' gaat
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-8-2006 17:47
Al vast bedankt
Ik zou eerst eens nagaan of er een schroef of een flens aansluiting op zit. Soms zit ook een flens-schroef adapter tussen. Als het een flens aansluiting is, kun je de high driver van de AX-series eens overwegen. Deze hebben een hoger rendement dan de high driver van de K-115 en kon qua rendement wel eens mooi aansluiten op de dubbele 15" speaker combinatie. Je zull wel het filter moeten wijzigen.
TCMC
