CDJ-800 MK2 & CDJ-1000 MK3
(401 reacties. Pagina 27 van 41)Moderator(s): Dré
LechStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2005 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 62 | 7-8-2006 10:50 |
JeroenVDV schreef: luc2366 schreef: ja, dat heb ik ook regelmatig voor. Die spanning hoort erbij als je geen lijstjes afspeelt![]() ![]() ![]() | |
Eeeh... als 't lang duurt, dan wacht ik toch gewoon even? | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 455 | 7-8-2006 11:32 |
Yup, gebeurt iedereen denk ik wel eens dat hij (of zij) plots een geniale ingeving krijgt ![]() En als die @#% cd dan net weer niet wordt geslikt door de speler, staat er bij ons in een hoekje een hifi speler op stand by met een neutraal nummertje. Gelukkig is die vrijwel altijd overbodig. | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 7-8-2006 12:34 |
Dat trucje gebruik ik ook altijd als er meerdere afspelers staan. Bij all round gebruik maak je er dan gewoon een start stop overgangetje van en gered is kees. | |
DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 9-8-2006 20:00 |
22 seconden te gaan en je krijgt een ingeving? Met links de CD wisselen en met rechts zweven boven loop in. Bij de volgende serie beats (maakt vaak niet eens uit of je wel of niet aan het begin van een bar zit) druk je op loop in. Ben je dan inderdaad te laat dan druk je op een goed moment op loop out en voilla, het resultaat en voordeel kun je zelf bedenken. @Maxpsycho: de 1000 laadt niet langzamer vanwege de hotcues, die komen van de MMCcard af en de knoppen blijven knipperen. Pas als je ze een keer indrukt gaat de laser van de CD speler naar de betreffende plek en PAS DAN wordt de hotcue daadwerkelijk klaargezet. Daarom een goede gewoonte van mij: cd erin, knipperen de lampjes, even alledrie 1 voor 1 indrukken. Zie ik meteen wat het cuepoint ook alweer was en staat hij klaar voor gebruik. Doe je dit niet en laat je ze knipperen dan volgt er een stilte - als je hem tijdens een spelend nummer indrukt - voordat hij vanaf het hotcue point begint te spelen. Dan de autocue discussie, wel of niet goed? In de nummers waar hij niet goed is sla ik altijd het cuepoint op op de mmc. Je ziet aan de streepjes onder de tracknummers of er een cuepoint is opgeslagen (of een loop, maar die haal ik er voor de berekening weer vanaf). Ik heb dat op ongeveer 50% van de nummers. Dus 50% doet hij het wel goed. Ik vind dat goed genoeg om het te gebruiken en ook ik wil niet dat de speler doorloopt na een nummer. Laad tijd: tja ik zou soms gerust willen dat het sneller was, maar langzaam is het zeer zeker niet. En de loop-oplossing waarmee ik de post begon leidt vaak tot verrasende spontane mixes die je anders niet zou hebben gemaakt. Ik ga er hierbij vanuit dat de MK3 niet minder presteert dan de MK2 qua laad tijd. | |
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 11-8-2006 07:59 |
Belangrijk voor bezitters van de nieuwe CDJ-1000 MK3! Pioneer komt binnenkort met een update voor de MK3, waarbij de bpm-counter wordt verbeterd. Meer info: hier. Kennelijk kan de MK3 nu door de gebruiker worden geupdate. Netjes... | |
KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 2-9-2006 18:30 |
Ik ben egt een noob wat betreft cd-spelers. Mijn vraag is of de cdj 800 mk2 hetzelfde werkt als de cdj 1000? | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 25-1-2025 Berichten: 506 | 2-9-2006 19:22 |
Ken schreef: Ik ben egt een noob wat betreft cd-spelers.Mijn vraag is of de cdj 800 mk2 hetzelfde werkt als de cdj 1000? succes! ![]() | |
wat een onzin in dit vak | |
Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 2-9-2006 21:34 |
Ken schreef: Ik ben egt een noob wat betreft cd-spelers.Mijn vraag is of de cdj 800 mk2 hetzelfde werkt als de cdj 1000? Maar als je de spelers puur als draaitafel gebruikt, en je kent je songs zoals bij je vinyl, zoals je je draaitafels gebruikt, dan is er met de basic use geen verschil. | |
Over meningen valt niet te twisten! [;-)] | |
KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 3-9-2006 10:39 |
Dus het cue punt zetten en het jogwheel,werken hetzelfde?? | |
Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 3-9-2006 11:42 |
Ken schreef: Dus het cue punt zetten en het jogwheel,werken hetzelfde?? | |
