Het profiel van Ken
Laatste 79 bijdrage(n) van Ken (Pagina: 1 van 4)
Topic: verloop stereojack naar rca (26-2-2008 23:03:00)
Treshold en make-up gain zijn wat woorden die door mijn gedachten gaan.De master output wil ik op -1,0 db.
Maar als ik de compressor aanzet, dan haal ik de -1,0 db lang niet. Hij is dan veels te zacht. De make up gain van de comnpresor heb ik bijna op zijn hardst.
Ik krijg hem alleen in de buurt van de -1,0 db als ik de volumeregelaar van de mixer verder opendraai, maar dan is het geluid keihard.Topic: verloop stereojack naar rca (18-2-2008 14:45:00)Liever nietTopic: verloop stereojack naar rca (15-2-2008 11:04:00)Ok Bedankt
edit:
Als ik de line in op mjn pc uitzet krijg ik helemaal geen geluid meer.
Ik heb de instellingen van mijn geluidskaart als volgt:
https://img527.imageshack.us/my.php?image=xcvxaf5.jpg
(Trouwens ik wil de compressor gebruiken op mijn masterbuss!
Is de compressor zo dan goed aangesloten?)Topic: verloop stereojack naar rca (14-2-2008 22:35:00)
Het is echt verstandig als je de handleidingen van de apparatuur die je hebt eerst even gaat doorlezen, en misschien zelfs maar een basiscursus geluidstechniek/studiotechniek gaat doen. Op deze manier gaat het voor jou (en daarmee voor de forummers hier ook) een zware bevalling worden..Ok zal ik doen,
Maar kan je AUB zeggen waar die kabel dan moet?
Topic: verloop stereojack naar rca (13-2-2008 15:44:00)
Precies zoals ik het zeg.. Je compressor staat nu in de keten geluidskaart > monitors. De compressor wordt dus ingezet op het geluid dat uit je monitors komt en zal NIET in je uiteindelijke eindmix terecht komen, tenzij je die terug opneemt in je PC..Waar moet die kabel dan komen te zitten?Topic: verloop stereojack naar rca (13-2-2008 14:53:00)
Overigens moet er nog wel een lijn terug de geluidskaart in (anders zit de compressor alleen op de monitorlijn en kun je het resultaat niet terug opnemen..Hoe bedoel je?
En heb de mixer inderdaad om het volume van de monitors te bepalen..Topic: verloop stereojack naar rca (13-2-2008 12:12:00)
Overigens zit het helaas niet goed. Je zwarte lijntjes moeten elk van de mixer naar een input op de Alesis, en elk van de outputs op de Alesis gaat weer naar een monitor.Maar welke kabels moeten dan in de main-out komen? De output van de Alesis?
Moet het dan zo: https://img225.imageshack.us/my.php?image=setup3an5.jpg
Ik krijg zo wel geen geluid uit mijn boxen...Topic: verloop stereojack naar rca (12-2-2008 13:17:00)Maar volgens mij kan ik de compressor niet op deze Behringer Xenyx 502 mixer aansluiten? Ik heb alleen nog maar Line In 2/3 over....om iets op aan te sluiten?Topic: verloop stereojack naar rca (12-2-2008 11:31:00)
Uitgang compressor -> ingang opname-apparaat of geluidskaart
De compressor beïnvloedt nu je opname.Bedankt.
Maar gaat dat wel met mijn mixer want dit heb ik ook al zo aangesloten:
Bovenaan je mixer heb je een aantal connectors (van links naar rechts: 1, Line In2/3, Line In4/5, Main Out, Phones).
Je gaat met een kabeltje (RCA naar 2x mono jack) van je geluidskaart naar Line in2/3 van je mixer.
Van de Main out van je mixer ga je met 2x mono jack naar mono jack naar je luidsprekers.
Wanneer je nu aan de witte pot-meter (draaiknop) van 2/3 draait en je zet de main out open (draaien aan de witte draaiknop "main out") zou het moeten werken.Ik heb de compressor nu binnen, maar ik krijg hem niet aangesloten?
In de handleiding staat alleen hoe je de sidechain moet aansluiten.
AUB kan iemand mij helpen??
Topic: verloop stereojack naar rca (31-1-2008 12:44:00)
Wanneer je nu aan de witte pot-meter (draaiknop) van 2/3 draait en je zet de main out open (draaien aan de witte draaiknop "main out") zou het moeten werken.Topic: verloop stereojack naar rca (31-1-2008 11:02:00)Ik heb dit mixertje Behringer Xenyx 502. Ik wil de compressor gebruiken voor op mijn eindmix. In Sonar PE 7.Ik geloof dat je geen antwoorden meer krijgt puur om het feit dat menige forumleden en moderator Dre je al het een en ander gewezen hebben op het bestuderen van de handleidingen, en zeker niet onbelangrijk...Veel lezen en lezen en lezen en dan af en toe eens wat van je laten horen.
Maar in de handleiding kan ik het niet vinden hoe je een compressor moet aansluiten.
AUB Help
Topic: verloop stereojack naar rca (30-1-2008 19:14:00)Volgens mij hoor ik nu alleen de compressie door mijn monitors en niet over mijn track als ik het geexport heb.
Dus klopt deze setup wel?
https://img165.imageshack.us/my.php?image=setupkd8mx8.jpg
Bedankt
Topic: verloop stereojack naar rca (20-2-2008 22:37:00)Dus klopt deze setup wel?
Bedankt
Hoe kan dit?
Topic: verloop stereojack naar rca (18-2-2008 19:02:00)
René Eppink schreef:
-1,0 dB waar op? Op welk apparaat? Misschien je compressor goed instellen?
AUB? Heeft iemand hier een oplossing voor?
Topic: verloop stereojack naar rca (17-2-2008 19:06:00)Het is al opgelost, het werkt prima
Het is wel alleen vervelend dat ik het volume keihard moet zetten om een normaal volume (-1,0 db) te krijgen met de compressor aan.
Is daar nog een oplossing voor, want mijn ramen springen hier bijna
Topic: verloop stereojack naar rca (17-2-2008 14:49:00)
JeroenVDV schreef:
Verkoop dat ding en koop een plug-in compressor voor je computerprogramma...René Eppink schreef:
Waarschijnlijk heb je de line in ook weer op de uitgang staan, mogelijk nog eens een rare compressorinstelling eroverheen. Dan kun je wel eens rare effecten krijgen ja. Zet dus op de volumemixer op je computer de line in van de betreffende geluidskaart op dempen. Hou daarbij de tekening dus gewoon aan.edit:
Als ik die blauwe kabel in de output steek (zoals op de tekening hierboven) dan krijg ik een soort flanger geluid.
En als ik hem in de input steek dan niet, maar ik weet niet of dat dan wel goed is?
Topic: verloop stereojack naar rca (13-2-2008 21:44:00)Topic: verloop stereojack naar rca (13-2-2008 18:08:00)En als ik hem in de input steek dan niet, maar ik weet niet of dat dan wel goed is?
JeroenVDV schreef:
Ken,Het is echt verstandig als je de handleidingen van de apparatuur die je hebt eerst even gaat doorlezen, en misschien zelfs maar een basiscursus geluidstechniek/studiotechniek gaat doen. Op deze manier gaat het voor jou (en daarmee voor de forummers hier ook) een zware bevalling worden..
JeroenVDV schreef:
Ken schreef:
Hoe bedoel je?
JeroenVDV schreef:
Volumeknop voor de monitors?!Overigens moet er nog wel een lijn terug de geluidskaart in (anders zit de compressor alleen op de monitorlijn en kun je het resultaat niet terug opnemen..
Ok Bedankt
Topic: verloop stereojack naar rca (12-2-2008 18:14:00)
Ah, de geluidskaart is dus een ingang. (zal ik wel niet goed hebben gelezen
Ik heb even een tekening gemaakt hoe ik het heb aangesloten en of ik dit goed heb gedaan.
https://img231.imageshack.us/my.php?image=setupkd8.jpg
Topic: verloop stereojack naar rca (12-2-2008 11:48:00)https://img231.imageshack.us/my.php?image=setupkd8.jpg
dj-bart schreef:
kom op even logisch nadenken, dit forum even doorspitten en dan pas posten.Ken schreef:
Victor schreef:
Uitgang mixer -> ingang compressorUitgang compressor -> ingang opname-apparaat of geluidskaart
pascal schreef:
Ken(het niet )]
AUB Help
stekelvarke schreef:
Op welk kanaal wil je de compressor aansluiten? Of wat wil je juist doen met de compressor?Ik zou zeggen inserten op je mixer, maar dat is bij de Behringer nogal moeilijk vrees ik
