verloop stereojack naar rca
(57 reacties. Pagina 4 van 6)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
12-2-2008 12:43
Zoals Victor al zei, hij moet tussen 1 van de 2 uitgangen die je nu in gebruik hebt (als ik het zo lees).
Afhankelijk van de uitgang die je gecompressed wilt hebben pak je een passend verloopje van die betreffende uitgang naar de ingang van de compressor en van de uitgang van de compressor ga je weer (evt. met verloopje) naar je luidsprekers danwel geluidskaart.
Je weet overigens wel hoe je de compressor moet gebruiken? Als aansluiten al zo moeilijk is... (no offense)
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
12-2-2008 13:17
Ik heb even een tekening gemaakt hoe ik het heb aangesloten en of ik dit goed heb gedaan.
https://img231.imageshack.us/my.php?image=setupkd8.jpg
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
12-2-2008 15:14
Ah, de geluidskaart is dus een ingang. (zal ik wel niet goed hebben gelezen shut up :X )
Overigens zit het helaas niet goed. Je zwarte lijntjes moeten elk van de mixer naar een input op de Alesis, en elk van de outputs op de Alesis gaat weer naar een monitor.
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
12-2-2008 18:14
Maar welke kabels moeten dan in de main-out komen? De output van de Alesis?
Moet het dan zo: https://img225.imageshack.us/my.php?image=setup3an5.jpg
Ik krijg zo wel geen geluid uit mijn boxen...
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
13-2-2008 11:43
Omdat ik in zo'n goede bui ben maar even zelf aan het kliederen geslagen, hopende dat een illustratie de boel wat verduidelijkt. Anders zouden we nog wel eens een hele tijd bezig kunnen zijn... wink ;)
Je maakt de cruciale fout dat je ingangen met ingangen wilt verbinden en uitgangen met uitgangen. Dat doen we dus NIET! Een signaal van een uitgang moet naar een ingang van een ander apparaat. Hieronder de link naar hoe het wel zou moeten. (je geluidskaart is toch de geluidsBRON?!?)
https://img212.imageshack.us/img212/5388/setupkd8yf1.th.jpg
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
13-2-2008 12:12
Ok Bedankt razz :p
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
13-2-2008 12:55
wat voor nut heeft de mengtafel dan nu nog? Behalve dat je nu je mic kan aansluiten?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
13-2-2008 14:19
Volumeknop voor de monitors?!
Overigens moet er nog wel een lijn terug de geluidskaart in (anders zit de compressor alleen op de monitorlijn en kun je het resultaat niet terug opnemen..
Overigens, pak gewoon een compressor-plugin in Sonar op je mix/eind-bus, de meeste freeware of goedkope/meegeleverde dynamics-plugins zijn best vergelijkbaar met de Alesis.. sneaky :V
Light Image
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
13-2-2008 14:53
Hoe bedoel je? shocked 8O
En heb de mixer inderdaad om het volume van de monitors te bepalen..
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
13-2-2008 15:28
Precies zoals ik het zeg.. Je compressor staat nu in de keten geluidskaart > monitors. De compressor wordt dus ingezet op het geluid dat uit je monitors komt en zal NIET in je uiteindelijke eindmix terecht komen, tenzij je die terug opneemt in je PC..
Light Image
