2 x 15 inch of 1 x 18 sub per kant?
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 5-8-2006 13:30 |
vanniekerk schreef: zouden jullie kiezen voor 1 ax 18b per kant of 2x ax15b per kant. het tweede alternatief is iets duurder maar het voordeel lijkt mij dat het wat makkelijker te vervoeren is en wat makkelijker hanteerbaar.En... Je HOEFT niet 2 subs per kant te gebruiken als je ze hebt (dus voor hele kleine dingetjes ben je nog wat compacter ook). | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 5-8-2006 16:19 |
Stefan schreef: Watt-Xtra schreef: hallo welke muziek soort ga je voornamelijk draaien? is het bedoelt voor discowerk? Of wil je het ook voor live versterking gaan gebruiken?In de regel is het zo dat een 15" speaker iets strakker klinkt. En bij het gebruik voor voornamelijk disco en drive-in heb je de hele lage tonen toch niet nodig, 40 hz en lager. Daarnaast zullen die 15" kasten ook "harder" klinken. Om flexibel te zijn zou ik persoonlijk voor de 15" kasten gaan. speakers doorlussen en je amp draait netjes op 4ohm. meteen een tussenpaaltje meebestellen voor als je maar een kastje per kant gebruikt. succes en als ik jou was zou ik zeker eens gaan luisteren als je de kans hebt. Wel is het zo dat het rendement toeneemt, maar diepgang niet. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 5-8-2006 16:40 |
Sorry had Sgrovert moeten quoten, zal het even in bovenstaande post aanpassen. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 5-8-2006 23:31 |
Stefan schreef: 2 BR subs die samen lager gaan? Welke natuurkundewet danwel meting bewijst dat? Dat het stacken van hoornsystemen over het algemeen een verlaging van de grensfrequentie met zich meebrengt zegt nog niet dat dit bij BR systemen ook zo is! (Dat is het dan ook niet)Wel is het zo dat het rendement toeneemt, maar diepgang niet. | |
Lost in Music | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 9-8-2006 23:19 |
ok ik lees dus dat als ik wil uitbreiden dat ik dan voor de 18 inch moet gaan. Ik probeer altijd met het oog op de toekomst te kopen dus denk dat ik dan toch voor de 18 inch ga. wat is dan de volgende (logische) uitbreiding? nog een 18 inch sub erbij? blijven mijn topkasten dan nog genoeg geluid produceren om het mooi te laten klinken? ook heb ik wat verder gekeken dan de dap (in dezelfde prijsklasse ongeveer) en kwam de behringer b 1800 x (pro) tegen. is dit vergelijkbaar of beter? op de website van hun kwam ik een link tegen waarin stond dat je 500 man kon van voldoende geluid kan voorzien wanneer je 2 van deze subs per kant nam en een behringer top erop zette (15 inch) desbetreffende set-up mits hier de juiste versterkers op staan natuurlijk. en zie ik het nou goed dat men twee versterkers naar die toppen willen laten gaan? is dit daadwerkelijk waar of moet je dit met een korreltje zout nemen? alvast bedankt! groetjes jan! | |
Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 9-8-2006 23:45 |
ik weet trouwens dat ronny b deze set heeft (gelezen) maar dan de oude? versie van de behringer sub. dus aan ronny: wanneer jij 4x je behringer subs gebruikt, gebruik je dan ook altijd 4x de k115s of kan je het met 2 ook wel af? | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 10-8-2006 10:29 |
kan je met 2 K115 af, alleen die 500 man ga je never nooit halen, op disco niveau. Let erop dat je een budget setje wilt aanschaffen, je krijgt hiervoor ook budget spul. 150 misschien 200 man ga je redden in een akoestische goede zaal met dubbel 18" en 1 K115 top per kant. Praten we over schoolfeestjes enz. Ook dubbel 15" kasten kun je later uitbreidden, echter zit je meestal al aan de 4 ohm per speakerkast en zul je dus een extra versterker moeten aanschaffen. enkele Dubbel 15" laagkasten kan wel ontzettend strak klinken waarbij het sub echt niet wegblijft. voordelen?? relatief kompacte kasten, er zitten immers al 2 speakers in. verder is je totale conus oppervlakte ook een stuk groter. | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 10-8-2006 12:50 |
en als je dan een keuze moest maken tussen de ax 18 b en de behringer b1800 x (pro)? welke heeft jullie voorkeur en waarom? ik heb gezocht maar nog niet echt een vergelijking kunnen vinden tussen deze twee alvast bedankt! | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 11-8-2006 17:29 |
vanniekerk schreef: ik weet trouwens dat ronny b deze set heeft (gelezen) maar dan de oude? versie van de behringer sub.dus aan ronny: wanneer jij 4x je behringer subs gebruikt, gebruik je dan ook altijd 4x de k115s of kan je het met 2 ook wel af? Maar dit was toen wel aangestuurd met: P1600 4 ohm mid/ hoog (4x K115) 2x p2000 8ohm laag (2x b1800x per P2000) De set stond wel volledig voluit. Het gaat dus wel, maar het ging hier wel om kinder groep 4 t/m 8 van een bassisschool. Andere feeste zou ik tot 350/400 gaan max. Maar ik ben zeker goed te spreken over de B1800X. vandaar dat ik ze ook kan aanraden. (ik heb wel de "oude" verzie, weet niet of alleen de kast of ook de driver is veranderd) | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 13-8-2006 20:54 |
Ronny B schreef: vanniekerk schreef: ik weet trouwens dat ronny b deze set heeft (gelezen) maar dan de oude? versie van de behringer sub.dus aan ronny: wanneer jij 4x je behringer subs gebruikt, gebruik je dan ook altijd 4x de k115s of kan je het met 2 ook wel af? Maar dit was toen wel aangestuurd met: P1600 4 ohm mid/ hoog (4x K115) 2x p2000 8ohm laag (2x b1800x per P2000) De set stond wel volledig voluit. Het gaat dus wel, maar het ging hier wel om kinder groep 4 t/m 8 van een bassisschool. Andere feeste zou ik tot 350/400 gaan max. Maar ik ben zeker goed te spreken over de B1800X. vandaar dat ik ze ook kan aanraden. (ik heb wel de "oude" verzie, weet niet of alleen de kast of ook de driver is veranderd) is de nieuwe behringer veranderd? (inhoud) en kan ik nog steeds twee van deze kasten op een p2000 zetten of is dit te weinig? ik ben er nu toch wel over uit dat ik voor 18 inch wil gaan en dit uitbreiden met nog een 18 inch er later op. ik kan beter even wachten en sparen dan in een keer 4 x 15 inch kopen voor deze prijs. | |
