waarom parren?
(44 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 16-7-2006 13:18 |
Tuneboy schreef: oh, ik dacht dat hier met d.i.s.c.o., de muziek uit de jaren 70 bedoeld werd... En daar hoorde volgens mij dus inderdaad parren bij om die oude sfeer te behouden.Ik had het over par 38, dat is een lamp met een E27 fitting. (bij de ouderen beter bekend als de persglaslamp) Voor back to the 70's heb ik 4 bakken gevuld met 10 lampen. Het woord par is dan ook zeer ruim. ![]() Zo geeft een lading par 36 lampen ook een indrukwekkend beeld. Martin. | |
kvm entertainment | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 16-7-2006 13:29 |
PAR= Parabolic Aluminum Reflector dus elk lampje met een alluminium of dergelijk spiegelende(reflecterende) achterkant en dat rond loopt is te benamen als een PAR. PAR56 en PAR64 is de lamp die hier meestal bedoelt wordt met de aanduiding PAR. ik vraag me trouwens af, die getallen, waar komen die vandaan? 56cm is iets te groot voor een par, 56 voet zou ik ook niet graag in mn truss hangen. Zou het kunnen dat het nummer het aantal inches is(maar dan vertienvoudigd?) m.a.w: is een PAR 56 5,6" doorsnede? [zit nu niet @ t magazijn dus kan t niet nameten) | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 16-7-2006 14:42 |
wiki geeft antwoord: [found at wiki] dus het PAR-nummer delen door 8, dan heb je het aantal inch. 1 inch = 2,55 cm(correct me if not)These types of instruments come in varying diameters, the most common being designated PAR56 and PAR64. The number indicates the diameter of the housing in eighths of an inch (so a PAR64 is eight inches (~20cm) in diameter). | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 16-7-2006 15:52 |
dat is juist.(zie ook het toppic info over DMX en licht) | |
exit night into LIGHT | |
DFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-7-2006 Laatste: 12-2-2008 Berichten: 17 | 16-7-2006 21:20 |
In mijn begin jaren (iets langer geleden ) hadden vele drive-in shows gekleurde par 38 lampen (100watt) Vandaar!! De eerste T-Bar die kocht in de jaren 80 bestond uit een zware metale balk met 4 E27 lamphouders en 4 grote reflectorlampen. Ik had toen nog geen idee uiteraard. | |
Iets weten? vraag het!......want nee heb je en JA kun je.... | |
DJ OlliStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 29-6-2008 Berichten: 16 | 16-7-2006 23:53 |
Tuneboy schreef: Geen parren: bijvoorbeeld in*Delite (Halen bij DIest) *Illusion (Lier) *Elke grote fuif in de stadsfeestzaal in Aarschot (bij Leuven), dit gaat over 1000 tot 3000 man ... ![]() | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 17-7-2006 09:44 |
KVM schreef: Ik had het over par 38, dat is een lamp met een E27 fitting. (bij de ouderen beter bekend als de persglaslamp)Voor back to the 70's heb ik 4 bakken gevuld met 10 lampen. Ik moet zeggen dat ik de PAR's echt altijd meeneem en echt niet zonder op pad ga ( en dan m.b.t. drive in show).Ik merk wel dat er steeds meer gevraagd wordt om intelligent licht. Dus nu gaan er steeds meer de colorchangers en scans mee. | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 18-7-2006 19:17 |
Geit schreef: wiki geeft antwoord:[found at wiki schreef:These types of instruments come in varying diameters, the most common being designated PAR56 and PAR64. The number indicates the diameter of the housing in eighths of an inch (so a PAR64 is eight inches (~20cm) in diameter). dus het PAR-nummer delen door 8, dan heb je het aantal inch. 1 inch = 2,55 cm(correct me if not) | |
En ik hoorde dat het goed klonk.. | |
TuneboyStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-1-2006 Laatste: 23-6-2009 Berichten: 42 | 19-7-2006 16:24 |
Inderdaad, heb wat foto's teruggezien uit illusion en is me nu pas opgevallen dat daar wel parren hangen. veel indruk zullen ze op mij dan toch niet gemaakt hebben tussen al die andere effecten, en volgens mij konden ze daar makkelijk zonder parren, maar dan met wat extra scans of MH's. Blij dat we weten dat het 54 ipv 55 mm was, een wereld van verschil ;-p | |
KeesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2006 Laatste: 1-1-2007 Berichten: 38 | 19-7-2006 23:57 |
Maar de wereld zou toch heel donker zijn zonder parren? Vooral de kleinere producties kunnen niet zonder! Go go Par! Go go Par! ![]() | |
A master of light, knows his way around in the dark. |
