Hoe krijg ik mijn boxen zonder statiefgaten op een stafief?
(51 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 10-6-2003 11:07 |
Ik denk ttoch dat mijn oplossing een stuk minder werk is, en ook veel minder ingrijpend voor je box. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 12-6-2003 21:25 |
Je kan zo'n ding gemakkelijk demontabel maken door slagmoeren in je box te maken waarmee je je box dan weer vast zet op de flens met velugelboutjes. Maar als je de flens eraf hebt steken er toch nog altijd schroeven uit de onderkant van je box? En dan kan je hem ook gewoon op de grond zetten als je de flens er af draait. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 12-6-2003 21:49 |
sylvia schreef: Je kan zo'n ding gemakkelijk demontabel maken door slagmoeren in je box te maken waarmee je je box dan weer vast zet op de flens met velugelboutjes. Maar als je de flens eraf hebt steken er toch nog altijd schroeven uit de onderkant van je box? En dan kan je hem ook gewoon op de grond zetten als je de flens er af draait. MVG Victor | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 12-6-2003 22:14 |
Meestal zitten er wel "voetjes" onder je boxen, zo lang zullen die uitstekende schroeven ook niet zijn. Geen voetjes... | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 12-6-2003 22:45 |
die kun je ook wel los kopen en er gewoon onderschroeven. | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 12-6-2003 23:15 |
sylvia schreef: Maar als je de flens eraf hebt steken er toch nog altijd schroeven uit de onderkant van je box?Neem meteen daarbij 8 vleugelboutjes M8. Als je dat compleet hebt, zul je zien dat er niets uit je boxen steekt. De inslagmoeren komen van binnenuit in je boxen te zitten. En met de boutjes zet je de beugel vast aan je box. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 784 | 13-6-2003 13:36 |
He belangrijkste punt mis ik hier: waar maak ik het 35mm gat? Het gat moet je plaatsen op de zwaartelijn van je box. Omdat er van voren de driver inhangen zal die kant zwaarder zijn dus de stateifbus moet iets naar voren worden geplaatst. Een simpele methode is om de box op een bezemsteel te balanceren en dan de lijn af te tekenen waarop deze in evenwicht is. Bij de opgave van de draagkracht van statieven gaan de fabrikanten er wel van uit dat het te dragen object in zijn zwaartepunt op het staief wordt geplaatst. Op deze manier treden er geen buigende momenten op en wordt het statief puur op druk belast. MVG Contour | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 13-6-2003 13:38 |
is tocvh gewoon beetje proberen, vaak wat meer aan de voorkant, rond ``iets`` er onder leggen en net zolang verschuiven totdat hij in evenwicht erop blijft staan | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 13-6-2003 13:42 |
Bezemsteelmethode werkt. Ik gebruik zelf een andere methode. Box op voorfront kantelen tot hij in balans hangt. Rechte lijn naar boven vanaf het kantelpunt. Box op achterfront kantelen tot hij in balans hangt. Rechte lijn naar boven vanaf het kantelpunt. Het massa middelpunt is nu de kruising tussen de 2 lijnen. Rechte lijn naar beneden en je hebt je plaats voor de boxbus. Zet hem in de praktijk IETS verder naar achteren omdat: - Een voorover hellende box netter staat dan een achteroverhellende box. - Je speakerkabels ook nog wat wegen en dus aan de achterkant staan te trekken. En als je dan ziet dat zelfs bekende merken dit fout doen... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 13-6-2003 15:50 |
BobW schreef: Domme vraag misschien Martijn, maar spreek je uit ervaring?Groeten, Bob mvg martijn | |
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
