Rookmachine reinigen
(150 reacties. Pagina 10 van 16)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 30-5-2006 21:02 |
Ik heb het idee dat de kleinere machines hier minder goed tegen kunnen dan de grotere machines (maar zou dat niet goed kunnen onderbouwen). Mogelijke reden zou kunnen zijn dat bij de grotere machines alles wat zwaarder is uitgevoerd (en daardoor meer tegen een stootje kan). | |
Paulus0013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-12-2003 Laatste: 8-8-2017 Berichten: 111 | 3-6-2006 11:56 |
ik ga in ieder geval niet verder aanklooien met de Z800. ik heb inmiddels een Martin Magnum 800 op de kop kunnen tikken. | |
pom pom | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 10-6-2006 13:49 |
Ik ging gister eens mijn antari z-800 eens doorgespoten met gedestileerd water, maar dat lukte niet, en nu doet ie het al helemaal niet meer! Hoe kan dit? ![]() Daarvoor deed ie het nog wel gewoon goed, maar nu doet ie niks meer. Hij laat soms dan een heel klein sliertje rook door... | |
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen" | |
Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 10-6-2006 14:11 |
misschien zit het gaatje waar je rook uitkomt verstopt met vuil??? ff met een speld doorprikken. succes! wouter | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 10-6-2006 14:45 |
joep poep schreef: misschien zit het gaatje waar je rook uitkomt verstopt met vuil??? ff met een speld doorprikken. succes!wouter ![]() Ik heb ook dat hele ding eruit gedraaid? dat 15 cm lange geval dat aan de spuitmond zit, maar zelfs dan rookt ie niet? | |
Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 11-6-2006 16:35 |
dan weet ik het helaas ook niet. dit gaat boven mijn kennis. misschien een ander? succes, wouter | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 11-6-2006 22:40 |
joep poep schreef: dan weet ik het helaas ook niet. dit gaat boven mijn kennis. misschien een ander?succes, wouter ![]() | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 12-6-2006 17:31 |
Heb je de rookmachine helemaal leeg laten spuiten nadat je hem met het gedestilleerde water had doorgespoeld? Een ander probleem dat de rookmachine kan hebben is dat er te weinig druk wordt opgebouwd en dat dit mankement toevallig is samengevallen met het schoonmaken (al zou dat wel HEEL toevallig zijn). Ik zou je aanraden om je rookmachine helemaal na te lopen en te kijken of er überhaupt wel wat gebeurt als je op de afstandsbediening drukt. Misschien krijgt de rookmachine gewoon geen signaal binnen. Dan komt het namelijk ook wel eens voor dat er af en toe een beetje rook "weglekt". Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 12-6-2006 20:15 |
Het lijkt me eerder dat het vuil wat er inzat los is geraakt en daarna vast is gaan zitten op een plaats waar het meer kwaad kan. Als nog een keer doorspuiten met azijn en gedestileerd water niet meer lukt zit er niks anders op dan hem openhalen en onderdeel voor onderdeel schoonmaken. | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 12-6-2006 22:05 |
Roytje schreef: Het lijkt me eerder dat het vuil wat er inzat los is geraakt en daarna vast is gaan zitten op een plaats waar het meer kwaad kan. Als nog een keer doorspuiten met azijn en gedestileerd water niet meer lukt zit er niks anders op dan hem openhalen en onderdeel voor onderdeel schoonmaken.Maarten-square schreef: Heb je de rookmachine helemaal leeg laten spuiten nadat je hem met het gedestilleerde water had doorgespoeld?Ik zou je aanraden om je rookmachine helemaal na te lopen en te kijken of er überhaupt wel wat gebeurt als je op de afstandsbediening drukt. Misschien krijgt de rookmachine gewoon geen signaal binnen. Dan komt het namelijk ook wel eens voor dat er af en toe een beetje rook "weglekt". Jawel, want het motortje maakt geluid...Maarten | |
