PA Systeem AA Craaft + CERWIN-VEGA! JE-36X
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj ToneStandaard Lid
Sinds: 1-8-2004
Laatste: 11-4-2009
5-6-2006 10:53
Beste forumleden
ik kan deze set aankopen voor een goede prijs maar ik ben nog niet overtuigt van het kunnen van deze set omdat ik deze nog nooit in actie heb gezien.
ik had graag enkele reactie/bevindingen van iemand die ervaring heeft met deze speakers.
Zou de cerwin-vega goed passen bij de AA craafts? om dat bij de AA 2x15" en bij de Cerwin 1x18" speakers in zitten.
Zou ik met deze pa set ook het wat ruigere werk kunne doen?(fuif/techno fuif)
PA Systeem AA Craaft Modular Pro Serie
2 Stuks Topkast - N 212 Modular Pro – 2 x 12 Inch Speaker en 2 Inch Driver
2 stuks Subkast T 215 – 2 x 600 W - 15 Inch Speaker – 1200 W Per Sub
CERWIN-VEGA! JE-36X sub
18" (= 46cm diameter!) Portable EARTHQUAKE Folded Horn
Frequentie bereik: 35 Hz - 300 Hz
Piekvermogen: 1000Watt
Nominaal vermogen: 500Watt
Nominal Impedance: 8Ohms
Sensitivity (1w/1m): 106 dB
Connections: 1/4" Phone Neutrik Speakon
46cm diameter Woofer with 8cm Voice Coil
Durable Multi-Ply Construction
Afmetingen (HxBxD): 91.5cm x 61cm x 61cm
Gewicht per stuk: 65Kg
alvast bedankt voor jullie reactie
Zonder Licht is er geen Geluid
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
5-6-2006 11:31
Staat die AA-Craaft set toevallig op snuffelsite? Heb laatst nog met die gast zitten mailen. Maar was helaas te ver weg
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
5-6-2006 11:44
Die AA craaft is wel een aardige speaker. Was verlede jaar in stadskanaal met Knaosternacht, en stond er op een trailer eentje te draaien die 2 N212 per kant had met daarop 2 per kant de N12. Centerstackje voor wat extra bas ( was openlucht ) Waren ook AA craaft kasten, maar weetniet meer welke precies..
Was wel héél erg aangenaam verrasthappy :)
Soms..
Sinds: 1-8-2004
Laatste: 11-4-2009
5-6-2006 12:03
het kan zijn dat deze set ook op internet te koop staat maar ik heb deze gevonden via 3de.
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
5-6-2006 12:16
Gast uit limburg toevallig? Dan weet ik genoeg.. Als dat die set is heb je er een hele leuke set aan. Zeker voor die prijs die die dr voor vraagt
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
5-6-2006 13:15
CV zijn erg leuke kasten heb hier diverse staan, gaan als de brandweer, zeker voor buiten, let op alleen voor sub gebruiken anders klinken ze snel rommelig. Die aa craaft is ook een zeer goede set, van het oudere type, hoog rendement en daarbij ook goed zuiver. wanneer je dit gebruikt, let op fase verschil ivm hoorn van de Cv, daarnaast de CV in het midden of aan de buitenkant van de stack gebruiken. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar centerstack, mondopeningen naar elkaar toe geeft 3 db meer.
met een goede proc en de juiste instellingen ook wel onder elkaar te gebruiken alleen dat vereist wel enig regelwerk, anders kan het zomaar zijn dat je je bass kwijt bent! "en dat wordt dan zoeken"
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
5-6-2006 18:56
CV klinken idd behoorlijk strak, heb laatst naar een setje intens 152 geluisterd. Dit klonk echt rete strak ook op een wat hoger volume..
Sinds: 1-8-2004
Laatste: 11-4-2009
5-6-2006 20:44
1 x bewerkt. Laatst door Dj Tone op 5-6-2006 22:09
zou ik deze set (craaft) ook af en toe kunnen gebruiken voor het zwaardere werk. (fuiven)
Van Pa speakers ken ik niet zo veel, ik begin pas in deze branche.
ik kan deze set van een zekere eddy overkopen voor de geintresseerde happy :)
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
5-6-2006 21:44
Die Cerwin Vega Folded horns heb ik laatst gebruikt en ik was erg onder de indruk shocked 8O !!
Er komt meer 'drukkend' laag uit 1 kast dan een Sound Project SP4 laagkast met 3 maal 15 inch erin......Tsjonge!
Ik ga er zeker 4 kopen, lekker voor openlucht!!
Zeker een aanrader voor het geld!
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 1-8-2004
Laatste: 11-4-2009
7-6-2006 15:16
ik heb nog een goede set aangeboden gekregen mmar nu ben ik dus aan het twijfelen tussen de craaft pa Set en een Nexo SI1200 MK2 set.
De set zou moeten dienen voor het zwaardere fuif werk en af en toe een optrenden.
onder de set( waar ik dus nog niet uit ben) komen als extratje 2 baskasten(niet de cerwins van elk 1000w
