Het profiel van Dj Tone
Laatste 21 bijdrage(n) van Dj Tone (Pagina: 1 van 2)
Topic: PA Systeem AA Craaft + CERWIN-VEGA! JE-36X (7-6-2006 15:16:00)
ik heb nog een goede set aangeboden gekregen mmar nu ben ik dus aan het twijfelen tussen de craaft pa Set en een Nexo SI1200 MK2 set.
De set zou moeten dienen voor het zwaardere fuif werk en af en toe een optrenden.
onder de set( waar ik dus nog niet uit ben) komen als extratje 2 baskasten(niet de cerwins van elk 1000w
Topic: PA Systeem AA Craaft + CERWIN-VEGA! JE-36X (5-6-2006 20:44:00)
zou ik deze set (craaft) ook af en toe kunnen gebruiken voor het zwaardere werk. (fuiven)
Van Pa speakers ken ik niet zo veel, ik begin pas in deze branche.
ik kan deze set van een zekere eddy overkopen voor de geintresseerde happy :)
Topic: PA Systeem AA Craaft + CERWIN-VEGA! JE-36X (5-6-2006 12:03:00)
Dj-Ferry schreef:
Staat die AA-Craaft set toevallig op snuffelsite? Heb laatst nog met die gast zitten mailen. Maar was helaas te ver weg
het kan zijn dat deze set ook op internet te koop staat maar ik heb deze gevonden via 3de.
Topic: PA Systeem AA Craaft + CERWIN-VEGA! JE-36X (5-6-2006 10:53:00)
Beste forumleden
ik kan deze set aankopen voor een goede prijs maar ik ben nog niet overtuigt van het kunnen van deze set omdat ik deze nog nooit in actie heb gezien.
ik had graag enkele reactie/bevindingen van iemand die ervaring heeft met deze speakers.
Zou de cerwin-vega goed passen bij de AA craafts? om dat bij de AA 2x15" en bij de Cerwin 1x18" speakers in zitten.
Zou ik met deze pa set ook het wat ruigere werk kunne doen?(fuif/techno fuif)
PA Systeem AA Craaft Modular Pro Serie
2 Stuks Topkast - N 212 Modular Pro – 2 x 12 Inch Speaker en 2 Inch Driver
2 stuks Subkast T 215 – 2 x 600 W - 15 Inch Speaker – 1200 W Per Sub
CERWIN-VEGA! JE-36X sub
18" (= 46cm diameter!) Portable EARTHQUAKE Folded Horn
Frequentie bereik: 35 Hz - 300 Hz
Piekvermogen: 1000Watt
Nominaal vermogen: 500Watt
Nominal Impedance: 8Ohms
Sensitivity (1w/1m): 106 dB
Connections: 1/4" Phone Neutrik Speakon
46cm diameter Woofer with 8cm Voice Coil
Durable Multi-Ply Construction
Afmetingen (HxBxD): 91.5cm x 61cm x 61cm
Gewicht per stuk: 65Kg
alvast bedankt voor jullie reactie
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (9-1-2006 23:22:00)
Global truss is uitwisselbaar met Eurotruss. Microtruss is ook uitwisselbaar met Eurotruss (was tenminste wel zo een paar jaar geleden).
Global Truss staat (nog) niet in de webshop.
binnenkort global truss in de webshop, dat komt dan goed uit voor mij
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (9-1-2006 22:22:00)
Welke merken zijn combineerbaar met eurotruss?
ik hem heel dit topic doorgelezen en ik weet wat de gevolgen zijn van het combineren van verschillende truss merken
Topic: welke bass speakers??? (9-1-2005 14:51:00)
heeft er NOG iemand ervaring met deze bass kasten?
Topic: welke bass speakers??? (8-1-2005 14:01:00)
ik ga ze volgende maand beluisteren maar
ik had graag even geweten wat jullie van deze boxen vinden.
Topic: welke bass speakers??? (8-1-2005 13:01:00)
welke bass kast heeft de beste prijs/kwaliteits verhouding??
de DAP AX-15B
of DAP RW-18B
Topic: welke bass speakers??? (7-1-2005 22:14:00)
kan ik er op een of andere manier er voor zorgen dat het geluid stereo is ?
Topic: welke bass speakers??? (7-1-2005 20:01:00)
ik heb geen geld voor een tweede versterker
met een versterker dan maar
mixer->x-over->versterker kanaal 1 bass
->versterker kanaal 2 top
maar dit geeft toch een mono uitgang?
en welke x-over raden jullie mij aan
Topic: welke bass speakers??? (6-1-2005 21:37:00)
ik heb besloten om nieuwe basskasten te kopen (ik moet van mijn vader) happy :) wink ;)
en de bovenstaande kasten verkopen
www.new-line.nl/v/11459
www.new-line.nl/v/13082
kan ik deze 2 boxen zonder meer aansluiten?
dus van mengpaneel naar versterker naar basskast naar top kast
Topic: welke bass speakers??? (6-1-2005 20:16:00)
bedankt voor de snelkoppeling
Topic: welke bass speakers??? (6-1-2005 20:13:00)
ik had eiginlijk gedacht om oude band kastjes om te bouwen tot bass kasten.
tekening van kast
https://groups.msn.com/djtonee/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=16
dit is een foto van een kast, hoorns heb ik in andere boxen gestoken, woofers waren versleten(rand verduurd)
https://groups.msn.com/djtonee/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=9
Topic: welke bass speakers??? (6-1-2005 14:59:00)
bass reflexgaten 5 cm diep opening 6,5cm
Topic: welke bass speakers??? (6-1-2005 14:24:00)
de binnen maten van de bass kasten zijn 50cmx55cmx32cm (bxhxd)
er zitten 3 luchtgaten aan de voorkant 2x cirkel van 6,5cm en 1 rechthoek van 24x8cm
Topic: welke bass speakers??? (6-1-2005 12:18:00)
ik heb thuis 2 lege bass kasten staan en ik zou er graag bas speakers in steken
maar ik weet niet welke.
daarom had ik graag jullie hulp.
de spekers moeten een goede prijs/kwaliteits verhouding hebben,
300Watt/15" zijn en niet meer dan 150 euro per speaker kosten.
ik heb nu 2x pr-115 en een versterker van 2x600w/8ohm of 2x750w/4ohm
welke filter heb ik nodig?
en kan ik zonder x-over werken dus mixer->versterker->bass kast->pr-115
alvast bedankt voor de reacties
ps: ben een noob op gebied van geluid
Topic: van computer naar boxen (14-10-2004 18:39:00)
ik heb de dap pr-115 speakers en de carver pm-1200 versterker nog wel en ben er heel tevreden over.
De dap rW-15 was een Voorbeeld omdat ik geen link meer in de webshop vond van men pr-115 boxjes.
ik heb deze vraag gesteld omdat ik een discussie had met men vader, die beweerde
dat je geluid krijgt uit speaker zonder er een versterker op aan te sluiten.
dus rechtstreeks naar een pc.
Topic: van computer naar boxen (13-10-2004 22:25:00)
bedankt voor jullie reacties
Topic: van computer naar boxen (13-10-2004 14:46:00)
www.new-line.nl/v/11457
kan ik de hier bovenstaande speakers zonder een versterker op een pc aansluiten?
krijg ik hier dan veel geluid uit?(genoeg voor een garagefuifje)
