Berekening van het stroom verbruik van je geluidsinstallatie
(33 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
JochaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 11-11-2005 Berichten: 137 | 9-6-2003 18:59 |
Beste forumleden, Ben overlaatst begonnen met het precies uitrekenen van het stroom verbruik van de verschillende licht&geluid opstellingen. Ik weet het wel ongeveer maar graag zou ik het exact willen weten. Heb daarom een vraag aan jullie. Ik heb ooit eens vernomen dat er speciale formules bestaan om het aan Watts te berekenen die je versterker + luidsprekers van het stroomnet trekken. Klopt dit of hoe berekenen jullie dit. Heb hier en daar wel wat gezocht maar niet gevonden. Hebben jullie nog andere tips waarop ik moet letten tijdens de berekening van mijn complete benodigde vermogen. Met vriendelijke groet, J.Bax | |
"Jocha" | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 9-6-2003 19:38 |
Jocha schreef: Beste forumleden,*knip* Met vriendelijke groet, J.Bax | |
Door internet beperkt | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 9-6-2003 20:23 |
tja dan zou mijn mission 800 1,5 kw trekken, k mag hopen dat het minder is. ik heb wel eens iemand gehoord met een rack met de 900's en een 1500. dat zou dus ver over de 4,5 kw gaan. niet dus. het schijnt nog op 1 groep te passen. dus daarom snap ik het niet helemaal meer. | |
Dj romaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2003 Laatste: 2-7-2010 Berichten: 206 | 9-6-2003 20:28 |
zoals je weet dap liegt wle eens over de gegevens en ik zou de norm leggen op het aantal amperes * 220 | |
D'n huisschilder | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 9-6-2003 21:16 |
bijna elke versterker heeft op de achterkant staan wat ie wegtrekt, sommige versterkers melden zelfs in de handleiding wat ze wegtrekken bij bepaalde belasting... mijn dynacord 2x450W bijvoorbeeld: Power Consumption 690W at 1/8 maximum output power @ 4Ω | |
Music is what feelings sound like... | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 9-6-2003 21:30 |
Precies uitrekenen gaat je nooit lukken, je kunt natuurlijk wel uitreken wat 'ie maximaal trekt, maar je hebt nooit al je lampen aan én alle versterkers vol open (dan zou je met pink noise moeten draaien). Ik denk dat je vrij redelijk uit kunt gaan van 2kwh per groep die je (volledig) gebruikt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 9491 | 9-6-2003 23:52 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 10-6-2003 01:01 In de gebruiksaanwijzing van de bose 1800 verterker staat dat hij moet aangesloten worden op een groep van 16 ampère Het ding is 2x900 watt aan 4 ohm. Wij hebben op één groep van 16A; 2 van die eindtrappen hangen, en dan ook nog 2 dateq eindtrappen van 2x500 en 2x400 watt. MAW het vermogen wat je nodig hebt voor je verterkers is gebasseerd op het maximale vermogen, maar de praktijk is dat je zelden op dat vermogen draait. Gemiddelde ligt veel lager, en daar gaat het om bij de stoppen. Een 16 ampere stop kan een piek aan van 25 ampere. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je stoppen er gauw uitvliegen. De zekering achterop je versterker (heel vaak 5 ampere) is ook traag. Heb het verbruik wel eens gemeten van één 1800 met de ampere-tang: Was gemiddeld ongeveer slechts 2 ampere verbruik. (2x230=460watt) Vandaar dat 4 a 5 eindttrappen op een stop de hele avond goed KAN gaan. Maar dan moet je ze niet continue in de clip jagen! | |
JugfireStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-5-2003 Laatste: 12-1-2005 Berichten: 12 | 10-6-2003 00:25 |
Zoals tom al aangeeft kun je het beste gewoon even met een ampere tang metingen doen van je totale set in volledige werking. Zo weet eigenlijk ook meteen waar je max zit :D Tja is natuurlijk kans dat je een stop eruit laat vliegen maar dan doe je bijvoorbeeld eerst geluid setup en daar de licht setup? | |
HedzerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2003 Laatste: 23-11-2006 Berichten: 15 | 10-6-2003 13:28 |
Alleen bij het aanzetten van je versterker wil hij wel eens wat meer stroom trekken. Dus als je meerdere versterker gebruikt op 1 groep gewoon 1 voor 1 aanzetten. | |
Geluid zonder licht is het zelfde als radio | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 10-6-2003 15:32 |
je kan bji de conrad ook watt meters kopen kan je tussen een apparaat en het stopcontact zetten en dan kan je op het schermje aflezen hoeveel watt hij verbruikt. | |
schnappi??? |
