probleempje eigen mix opnemen
(33 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 20-5-2006 23:39 |
Waar zit die opname mixer dan...als ik dubbel klik ga ik naar properties en selecteer ik record en zet ik line in aan. En dat geluid zet ik 3/4 aan. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 20-5-2006 23:50 |
ronald bus schreef: Waar zit die opname mixer dan...als ik dubbel klik ga ik naar properties en selecteer ik record | |
Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 20-5-2006 23:57 |
Ja daar heb ik ook alles goed staan. Dat is gewoon de line in bij mij. Als ik Record aanvink, vink ik daarna de line in aan en thats it. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 21-5-2006 00:06 |
Je hebt ook al eens de kabeltjes vervangen en de instellingen op je mixer (evt. volumeregeling voor master 2) nagelopen? | |
Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 21-5-2006 00:08 |
nou ik denk dat het ergens iets met de instelling in de programma's te maken heeft want het geluid wat ik ontvang direct op mn speakers via de kabels vanuit mn mixer is prima. prima geluid. alleen zodra ik ga opnemen en afspelen is het zacht. | |
KrisadamStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-2-2005 Laatste: 5-6-2019 Berichten: 56 | 21-5-2006 23:46 |
op hoofdscherm heb je een balkje met een afbeelding van een micro en speaker, maak dat die meter naar rechts staat Heb je je uitschuifbalk daar verandert? Maw niet op microfoon? Heb ik nog voor gehad... | |
Not everyone understands house music... it's a spiritual thing, a body thing... a soooul thing | |
Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 22-5-2006 13:20 |
Ik heb beide schuifjes naar rechts gezet helemaal bij de plus, maar ik denk niet dat het verschil maakt want ze stonden daar al bijna. Het moet gewoon een instelling in windows ergens zijn, omdat bij elk programma het recorden en afspelen van record heel zacht staat. | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 22-5-2006 13:39 |
probeer je line out eens op te nemen terwijl je aan het draaien bent? indien dat ook zacht is, moet je je opnameprogramma ff bijstellen. | |
ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 22-5-2006 17:30 |
Ik denk nog steeds dat het met je PC instellingen te maken heeft. (Neem me niet kwalijk als ik ergens overeen heb gelezen :p ) Als je hem inplugt op je geluidskaart (line in) dan zittie dus in je microfoon ingang. Standaard (athans bij mij) staat microfoon erg laag in de volume regeling. Zoals Dré zei, check dat. Volumeregeling -> Eigenschappen -> 'Opnemen' (-> Ok) -> Kijk of je microfoonschuifje goed omhoog staat! Zie hier voorbeeld: >KLIK< Let erop dus dat 'Microfoon' helemaal omhoog staat. Want dat is namelijk je Line-In ! En oja, mocht dit niet het geval gaan. Ga naar Geavanceerd! (Mocht dat niet aanstaan: Opties -> Geavanceerde Volumeregeling (aanvinken) ) Zet dan MicBoost aan!! Wie weet helpt dat ;) ! Eenz kijken of het lukt... | |
Music is my drug! | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 22-5-2006 18:26 |
ExPlanE schreef: Ik denk nog steeds dat het met je PC instellingen te maken heeft. (Neem me niet kwalijk als ik ergens overeen heb gelezen :p )Als je hem inplugt op je geluidskaart (line in) dan zittie dus in je microfoon ingang. Standaard (athans bij mij) staat microfoon erg laag in de volume regeling. Zoals Dré zei, check dat. Volumeregeling -> Eigenschappen -> 'Opnemen' (-> Ok) -> Kijk of je microfoonschuifje goed omhoog staat! Zie hier voorbeeld: >KLIK< Let erop dus dat 'Microfoon' helemaal omhoog staat. Want dat is namelijk je Line-In ! En oja, mocht dit niet het geval gaan. Ga naar Geavanceerd! (Mocht dat niet aanstaan: Opties -> Geavanceerde Volumeregeling (aanvinken) ) Zet dan MicBoost aan!! Wie weet helpt dat ;) ! Eenz kijken of het lukt... misschien dat je iets kunt zeggen als je weet waar je over praat? line in en microfoon zijn 2 totaal verschillende dingen. line in ontvangt singalen(stroom), terwijl mic signalen(héy, ook weer stroom ![]() dat is het grootste verschil. verder hoef je dus niets qua mic-boost te doen oid, omdat je niet met mic werkt.. | |
