Het profiel van Ronald bus
Laatste 39 bijdrage(n) van Ronald bus (Pagina: 1 van 2)
Topic: probleempje eigen mix opnemen (26-5-2006 12:25:00)
Ik zal een screenshot maken!
https://www.fambus.nl/~rbus/
Hier staan 3 shots op.
1 shot van de instellingen tijdens de opname
1 shot van het opnemen in Cool Edit
en 1 shot van het afspelen in Cool Edit
Maar bovendien, ik heb geen record out op mijn mixer.
Ik heb de Tulp in de Output 2 van mn mixer gedaan en de jack in mn line in gestopt.
Het gekke is dus dat de speakers wel het geluid ontvangen zodra ik gewoon muziek aanzet, maar zodra ik ga opnemen en afspelen is het te zacht.
Topic: probleempje eigen mix opnemen (23-5-2006 11:55:00)https://www.fambus.nl/~rbus/
oke... na het lezen van de reacties ben ik weer terug waar ik begon :)
Topic: probleempje eigen mix opnemen (22-5-2006 13:20:00)Ik heb beide schuifjes naar rechts gezet helemaal bij de plus, maar ik denk niet dat het verschil maakt want ze stonden daar al bijna. Het moet gewoon een instelling in windows ergens zijn, omdat bij elk programma het recorden en afspelen van record heel zacht staat.
Topic: probleempje eigen mix opnemen (21-5-2006 00:08:00)nou ik denk dat het ergens iets met de instelling in de programma's te maken heeft want het geluid wat ik ontvang direct op mn speakers via de kabels vanuit mn mixer is prima. prima geluid.
alleen zodra ik ga opnemen en afspelen is het zacht.
Topic: probleempje eigen mix opnemen (20-5-2006 23:57:00)alleen zodra ik ga opnemen en afspelen is het zacht.
Ja daar heb ik ook alles goed staan. Dat is gewoon de line in bij mij. Als ik Record aanvink, vink ik daarna de line in aan en thats it.
Topic: probleempje eigen mix opnemen (20-5-2006 23:39:00)Waar zit die opname mixer dan...als ik dubbel klik ga ik naar properties en selecteer ik record en zet ik line in aan. En dat geluid zet ik 3/4 aan.
Topic: probleempje eigen mix opnemen (20-5-2006 23:10:00)master 2 gelukkig anders had je me spank gegeven of niet dre ;)
master 1 out past ook lastig
ps: alles werkt lekker dre! dek ook alles goed af btw, ik heb met andere aparatuur gemerkt hoe belangrijk dat is
Topic: probleempje eigen mix opnemen (20-5-2006 22:50:00)master 1 out past ook lastig
Ik heb deze pagina goed gevolgd https://www.aboutdj.nl/content/view/10/7/
Mijn mixer (de Vestax pcv 275) heeft geen record uitgang dus ik zal het met de output moeten doen.
Het vreemde is dat het geluid van het afspelen na het recorden heel erg verschilt met het geluid van de ontvangst.
Alsof de programma's het vervormen.
Het ligt niet aan de volumeregeling bij audio devices onderin desktop, daar staat alles wel goed aan.
Oh mijn god...ik zie het nu ook pas. Ik heb ook geen audiocity...dat maak ik er zelf van. Ik heb ook gewoon Audacity! Maar bij mij neemt het dus zacht op en speelt het zacht af.
Topic: probleempje eigen mix opnemen (20-5-2006 15:41:00)Mijn mixer (de Vestax pcv 275) heeft geen record uitgang dus ik zal het met de output moeten doen.
Gegroet,
Ik probeer al een tijdje mn eigen mix op te nemen, maar tot dusver lukt het nog niet echt.
Ik heb een Vestax pcv 275 mixer.
Ik heb een Stereo tulp stekker die verloopt naar een 3.5mm stereo jack plug van mn mixer Out naar mn pc geluidskaart Line in gedaan.
Ik heb mn speakers aangesloten op mn pc Out(om te horen of er signaal was) en er was zeker signaal. Mn pc ontvangt het signaal van de mixer en tt's. Het geluidniveau daarvan is prima.
Nu probeer ik via Cool Edit en Audiocity het geluid op te nemen. Dat werkt ook nog, maar als ik het dan afspeel dan kun je het nog maar NET horen! Heel zacht dus. Tijdens record zie je ook maar een heel gering ontvangst (je ziet hele mini toonpiekjes).
Waar kan dit aan liggen? Uiteraard is er ergens een record instelling te zacht, maar ik heb overal al gezocht!
Wie kan mij helpen (wie heeft misschien dit zelfde probleem gehad?)
Groetjes,
Ronald
Topic: nieuwe dj set (20-3-2006 17:23:00)Ik probeer al een tijdje mn eigen mix op te nemen, maar tot dusver lukt het nog niet echt.
Groetjes,
Ronald
bedankt djsteev!
ik zal er eens goed te tijd voor nemen om het door te lezen.
Topic: nieuwe dj set (19-3-2006 15:50:00)ik zal er eens goed te tijd voor nemen om het door te lezen.
We zullen zien.
bedankt
Topic: nieuwe dj set (19-3-2006 15:22:00)bedankt
He mensen,
Binnenkort ben ik in het bezit van een geweldige dj set:
- 2x Akiyama dj-4000 acura
- Vestax pcv-275
- Stanton dj pro 2000
- 2x Ortofon cc dj s
Nu mijn vragen:
1 Hoe kan ik deze set het beste beschermen? (stofvrij e.d.)
2 Is een dj bureau van hout niet slecht voor je set
vanwege het feit dat je aparatuur niet kan "ademen".
3 Ik heb nog geen enkele ervaring op het gebied van 'mixen
met draaitafels en vinyl'. Is het het handigst om eerst
wat over het 'dj-en' te lezen (hoe het allemaal
werkt, echt newbie dus) of is het handiger om gewoon zelf
uit te vinden hoe alles werkt?
Greetz,
Ronald
Topic: dj gear samenstelling (17-3-2006 00:21:00)Binnenkort ben ik in het bezit van een geweldige dj set:
- Vestax pcv-275
Nu mijn vragen:
Greetz,
Ronald
Bedankt Dacide (en de rest die mij geholpen heeft ook natuurlijk)
Ik ga mijn best doen! :)
Topic: dj gear samenstelling (16-3-2006 14:43:00)Ik ga mijn best doen! :)
Tuurlijk first things first, maar ik heb leren vooruit kijken. Ik ben het er niet mee eens dat je vindt dat ik een vertekend beeld heb over de rol van de dj m.b.t. de muziekkeuze.
Ik ben het er wel mee eens dat ik gewoon m'n setje moet bestellen en nog meer vinyls moet kopen, zodat ik kan oefenen.
Maar laten we niet (nog verder) afdwalen van het onderwerp.
Ik heb door jullie advies een mooi setje samengesteld.
Bedankt!
gr,
Ronald
Topic: dj gear samenstelling (16-3-2006 14:28:00)Ik ben het er wel mee eens dat ik gewoon m'n setje moet bestellen en nog meer vinyls moet kopen, zodat ik kan oefenen.
Bedankt!
gr,
Ronald
bazzzz er zijn hier zoveel setjes genoemd dat ik dan niet meer weet welke set je bedoeld als je het hebt over 'het eerder genoemde setje'.
En dit topic begon ik nog met een andere samenstelling.
Topic: dj gear samenstelling (16-3-2006 14:27:00)En dit topic begon ik nog met een andere samenstelling.
Uiteraard, daar ben ik mij zeer goed bewust van!
Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat ik iemand ben die graag op thema avonden zou willen draaien waar het publiek speciaal op af komt die die muziek leuk vind.
En niet dat ik mij zorgen hoef te maken of het publiek (bijvoorbeeld) de bass te hard vind of niet. Natuurlijk heeft iedereen z'n grens, maar die grens is makkelijker te bepalen zodra je op een feest draait met een bepaald thema, dus een bepaald publiek.
Binnen je genre dien je de mogelijkheid te geven om jezelf aan te passen.
Topic: dj gear samenstelling (16-3-2006 14:18:00)Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat ik iemand ben die graag op thema avonden zou willen draaien waar het publiek speciaal op af komt die die muziek leuk vind.
- sylvia wat bedoel je daarmee? (drive inn is niets voor mij dus je kan beter op je kamer blijven en wachten op een kans of niemand vind jouw genre de moeite waard? :D)
- en bazzz welk setje?
Topic: dj gear samenstelling (16-3-2006 12:45:00)- en bazzz welk setje?
Met deze gear wil ik idd op mijn kamer gaan oefenen.
Andere muziek zou ik niet echt gaan draaien. Ik wil me toch wel richten op 1 a 2 genres.
En hopen dat ik d.m.v. connecties op wat feesten kan draaien voor de doelgroep van dit genre.
Dat is eigenlijk wat ik wil. Me geen zorgen hoeven maken of het publiek het wel leuk zal vinden of niet.
Topic: dj gear samenstelling (16-3-2006 11:15:00)Andere muziek zou ik niet echt gaan draaien. Ik wil me toch wel richten op 1 a 2 genres.
Aha, maar ik neem aan dat je dan niet alleen voor de muziek moet zorgen? Je neemt je eigen dj gear mee en je zorgt ook voor het licht, (geluid: speakers e.d.) en andere effecten?
Topic: dj gear samenstelling (16-3-2006 10:56:00)Bazzzz een minder setje of een beter setje?
En wat houd drive in precies in.
Ik heb het forum daarvoor even doorzocht. Er staat veel over geschreven, maar niet precies wat het is.
greetz
greetz
