probleempje eigen mix opnemen
(33 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 20-5-2006 15:41 |
Gegroet, Ik probeer al een tijdje mn eigen mix op te nemen, maar tot dusver lukt het nog niet echt. Ik heb een Vestax pcv 275 mixer. Ik heb een Stereo tulp stekker die verloopt naar een 3.5mm stereo jack plug van mn mixer Out naar mn pc geluidskaart Line in gedaan. Ik heb mn speakers aangesloten op mn pc Out(om te horen of er signaal was) en er was zeker signaal. Mn pc ontvangt het signaal van de mixer en tt's. Het geluidniveau daarvan is prima. Nu probeer ik via Cool Edit en Audiocity het geluid op te nemen. Dat werkt ook nog, maar als ik het dan afspeel dan kun je het nog maar NET horen! Heel zacht dus. Tijdens record zie je ook maar een heel gering ontvangst (je ziet hele mini toonpiekjes). Waar kan dit aan liggen? Uiteraard is er ergens een record instelling te zacht, maar ik heb overal al gezocht! Wie kan mij helpen (wie heeft misschien dit zelfde probleem gehad?) Groetjes, Ronald | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 20-5-2006 15:46 |
https://www.aboutdj.nl/content/view/10/7/1/2/ lees dit eens door.probeer anders eens de record out op je mixer gr sjoerd | |
tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 20-5-2006 16:16 |
Check idd eerst je volumeregeling!!! * Luidspreker icoontje rechtsonder in je scherm * | |
Music is my drug! | |
DjsebasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-3-2006 Laatste: 8-11-2011 Berichten: 48 | 20-5-2006 18:35 |
Ik heb juist het omgekeerde probleem, bij mij neemt audacity veel te hard op :) sebastiaan | |
pioneer cdj 800mk2 - synq smx 2 - pioneer cdj 800mk2 | |
DjsebasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-3-2006 Laatste: 8-11-2011 Berichten: 48 | 20-5-2006 18:38 |
oei sorry, niet goed gelezen, jij spreekt van van audiocity maar ik heb audacity. sebastiaan | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 20-5-2006 18:39 |
djsebas schreef: Ik heb juist het omgekeerde probleem, bij mij neemt audacity veel te hard op :)Je stuurt je mixer ook niet gewoon veel te hard uit? Zolang je geen overstuurd signaal binnenkrijgt kun je gewoon in de windows volumeregeling je line-in gang zachter zetten. | |
Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 20-5-2006 22:50 |
1 x bewerkt. Laatst door Ronald bus op 20-5-2006 23:08 Ik heb deze pagina goed gevolgd https://www.aboutdj.nl/content/view/10/7/Mijn mixer (de Vestax pcv 275) heeft geen record uitgang dus ik zal het met de output moeten doen. Het vreemde is dat het geluid van het afspelen na het recorden heel erg verschilt met het geluid van de ontvangst. Alsof de programma's het vervormen. Het ligt niet aan de volumeregeling bij audio devices onderin desktop, daar staat alles wel goed aan. Oh mijn god...ik zie het nu ook pas. Ik heb ook geen audiocity...dat maak ik er zelf van. Ik heb ook gewoon Audacity! Maar bij mij neemt het dus zacht op en speelt het zacht af. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 20-5-2006 23:07 |
ronald bus schreef: Ik heb deze pagina goed gevolgd https://www.aboutdj.nl/content/view/10/7/Mijn mixer (de Vestax pcv 275) heeft geen record uitgang dus ik zal het met de output moeten doen. | |
Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 20-5-2006 23:10 |
master 2 gelukkig anders had je me spank gegeven of niet dre ;) master 1 out past ook lastig ps: alles werkt lekker dre! dek ook alles goed af btw, ik heb met andere aparatuur gemerkt hoe belangrijk dat is | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 20-5-2006 23:35 |
Controleer wel even of je de OPNAME mixer afstelt (da's namelijk NIET de mixer die je te zien krijgt als je op het speakertje dubbelklikt binnen windows). | |
