Forum > Off-Zone
Slechtste ervaring
(792 reacties. Pagina 43 van 80)
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
7-5-2006 13:35
Dj Mark schreef:
barbara schreef:
Vanavond,
proberen meneertjes angerfist duidelijk te maken dat het echt niet leuk is als hij +320 db draait...
grappig, om dat te zien wat je compressor binnenkrijgt en vrolijk weer bijna niks terugstuurtwink ;)
Je zou ze haast via een DI doen laugh :D
Volgende keer word de master vastgemaakt met gaffa, en dan in de met verloopje in de line ingang van FOH gooien.
Niet normaal...En dan nog niet doorhebben wat voor baggergeluid er uit de monitoren komtrazz :p
Potverdorie
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
7-5-2006 14:47
Bij ons is het altijd zeer simpel met o.a Angerfist, maar ook andere Dj's van die muziekstijl (en niet alleen hardcore want in alle stijlen zijn ze erg), Je gaat er 1x naartoe en vraagt vriendelijk of ze wat zachter willen uitsturen omdat het in de hal nergens meer naar klinkt, 2e keer ga je er naar toe tikje op de schouders wijzend naar het led veldje (ze weten dan dondersgoed wat je bedoeld). En als ze dan nog niet luisteren dan zet je gewoon even de monitors uit. Ik vraag me eigen af waar al die top dj's altijd mee bezig zijn want als je de monitors tijdens hun sets hoort brullen ik loop altijd er voor weg als ze zo hard staan. (het leuke is wel dat de monitors bij oversturing van de ingangs gain van de djm 600, gaan kraken en tikken. Waarna meneer de DJ echt wel zachter gaat draaien). Gelukkig heeft pioneer wel nagedacht bij het maken van de djm800 dat ding is bijna niet te oversturen.
Een stukje tape naast het led veldje plakken met een pijl erop (wijzend naar het max uitstuurbaren)helpt ook wel (zien ze gelijk ow hier en niet verder).
Nog een kleine tip (ter behoud van monitors) Laat je monitors binnen komen op je FOH tafel en stuur het daarna weg. Weet je zeker dat de dj's niet de macht hebben de DJ monitors op te blazen. (Nou moet je truble shooter wel in de gaten houden of het niet te hard gaat want kappot is het zo).
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
7-5-2006 17:12
Hier dan een kleine tip van Mark:
Als je gigs doet met angerfist ed heb je vast ook wel het budget om fatsoenlijke actiefe monitors te kopen, die ook vast wel een goeie limiter hebben..
Soms..
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
7-5-2006 17:24
Wij bij stagepro gebruiken de 115fm van L'acoustics als monitor (samen met een mtd118 sub eronder) 1 subje en 2 monitors er op per kant, dit alles wordt aangestuurd door een mooi amp rackje alles is actief aangestuurd bij ons nergens zit een filter in. Het buget voor actiefe monitors is er wel, maar dit heeft zich bewezen, en werkt eenmaal gewoon goed. En limiters op een dj set, liever niet.
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
7-5-2006 17:26
Je clamt zelf dat de dj zelf wel hoort wanneer hij te hard gaat ( gerammel en gekraak ). Plaatsvan dat hij dat hoort ( dus kapot spelende speakers hoort ) hoort hij een limiter die m stevig terugdrukt. Lijkt mij geen verschil.
Soms..
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
7-5-2006 17:32
Het gekraak waar ik het over had is het gekraak afkomstig uit de djm600, zelden tot nooit staat er een comrpressor tot limiter op de dj en dj monitor. (limiters alleen als de gemeente komt meten en zegt tot hier en niet harder dan is het zelfs verplicht een limiter er op te zetten (dit dan wel op de masters out))
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
7-5-2006 17:34
2 martin audio oude monitorbakjes stonden te spelen, maar die gasten zijn zelf zo slim hun platentas ervoor te zetten.
tja dan is het dus inderdaad niet zo hard.
4 kanaaltjes vanaf de mixer, 2 voor de master en inderdaar 2 voor de monitoren.
maar wel geprikt in de microfoon ingang en bij alle 4 de kanalen een compressor limiter ertussen.
Omdat je dus in de xlr ingang je signaaltje stopt, kan je je gain niet ver genoeg terug draaien om die +20db te corigeren...
Limiter trekt het wel weer recht...maar toch
Potverdorie
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
7-5-2006 17:52
Inderdaad zo weinig mogelijk aan compressie/limiting bij een DJ gebruiken(zolang je er zelf bij bent). Het gevolg van al die compressing is een signaal waar geen enkele dynamiek in zit.
Pad/Range indrukken en je hebt er weer 20dB bij. Daarnaast die compressor ertussenuit want je bent nu een rampensignaal aan het verbouwen naar een nog groter rampensignaal.
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
7-5-2006 17:56
Zit er niet op, Midas venice tafeltje.
Als ik het rampensignaal zonder compressor doorlaat gaan help je het zooitje alleen nog maar erger naar de klote.
Als die harrie barrie's die staan te draaien niet willen luisteren, dan maar op deze manier.
Die ledjes zitten er niet voor niks op.
Potverdorie
ArneAccount Geblokkeerd
Sinds: 29-4-2006
Laatste: 14-5-2006
7-5-2006 18:45
Meeste draaien ook die gain nog even lekker open, dat werkt gewoon niet.
