Zoemende geluid bij actieve subwoofer!
(27 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 21-3-2006 20:49 |
Kan gezoem zijn van de voeding, slechte elco ofzo. maar dat is meestal een 100Hz brom. | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-3-2006 21:04 |
Wat kan ik nu het beste doen/proberen? Wat stellen jullie voor? | |
Klant is Coninx! | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 21-3-2006 23:02 |
Gewoon even na laten kijken door iemand die er verstand van heeft. is waarschijnlijk een voedings probleem. | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 2-4-2006 15:09 |
Kan het ook een kabel zijn die ergens tegen aan zit ofzo? | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 2-4-2006 15:13 |
blote kabel wel ja.. | |
Potverdorie | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 21-4-2006 07:21 |
ik heb dat ook gehad bij een actieve luidspreker van mij, toen bleek het een condensatortje te zijn in het versterkingsgebied , met veel meten heb ik hem toen gevonden. ik denk dat je gewoon even de meest kritische componentjes moet doormeten (alles behalve de weerstandjes). als je het vind heb je je sub gemaakt voor 50 cent ![]() of je moet bij iemand langs gaan die verstand heefd van audio-electronica , die weet meestal ook wel wat het is. ![]() veel geluk | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-4-2006 07:40 |
Bedankt, heb hem al open liggen en er wat mee aan het testen. Hopelijk vind ik snel het probleem ![]() | |
MisterBoemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2005 Laatste: 26-3-2009 Berichten: 111 | 21-4-2006 14:02 |
Staat je woofer niet op een andere (stroom)groep dan je andere amps? | |
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen! | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-4-2006 16:53 |
Alles is net hetzelfde aangesloten en verbonden als mijn ander sub en die werkt perfect. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 22-4-2006 10:30 |
Ik heb (een tijd geleden) een FBT Jolly gehad die bij controle te veel brom bleek te hebben. Probleem zat hem in de voedingselco's. Even contact opnemen met de winkel waar ze vandaan komen of de importeur (Wytec). | |
