Zoemende geluid bij actieve subwoofer!
(27 reacties. Pagina 2 van 3)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
21-3-2006 20:49
Kan gezoem zijn van de voeding, slechte elco ofzo. maar dat is meestal een 100Hz brom.
ConinxkeStandaard Lid
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
21-3-2006 21:04
Wat kan ik nu het beste doen/proberen? Wat stellen jullie voor?
Klant is Coninx!
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
21-3-2006 23:02
Gewoon even na laten kijken door iemand die er verstand van heeft.
is waarschijnlijk een voedings probleem.
brabantse nachten zijn lang
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
2-4-2006 15:09
Kan het ook een kabel zijn die ergens tegen aan zit ofzo?
Klant is Coninx!
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
2-4-2006 15:13
blote kabel wel ja..
Potverdorie
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
21-4-2006 07:21
ik heb dat ook gehad bij een actieve luidspreker van mij,
toen bleek het een condensatortje te zijn in het versterkingsgebied , met veel meten heb ik hem toen gevonden.
ik denk dat je gewoon even de meest kritische componentjes moet doormeten (alles behalve de weerstandjes).
als je het vind heb je je sub gemaakt voor 50 cent razz :p
of je moet bij iemand langs gaan die verstand heefd van audio-electronica , die weet meestal ook wel wat het is. wink ;)
veel geluk
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
21-4-2006 07:40
Bedankt, heb hem al open liggen en er wat mee aan het testen.
Hopelijk vind ik snel het probleem happy :)
Klant is Coninx!
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
21-4-2006 14:02
Staat je woofer niet op een andere (stroom)groep dan je andere amps?
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
21-4-2006 16:53
Alles is net hetzelfde aangesloten en verbonden als mijn ander sub en die werkt perfect.
Klant is Coninx!
Laatste: 24-11-2024
22-4-2006 10:30
Ik heb (een tijd geleden) een FBT Jolly gehad die bij controle te veel brom bleek te hebben. Probleem zat hem in de voedingselco's. Even contact opnemen met de winkel waar ze vandaan komen of de importeur (Wytec).
